Автор Тема: Люк на 78-м гремит  (Прочитано 1668 раз)
Оффлайн vkv
Люк на 78-м гремит
« : 10:49, 16.05.2013 »
Собсвенно, в купленной машине при езде по гравийке обнаружилось, что громыхает штатный люк в закрытом положении. Заезжает до конца, при этом торец передний реально от руки люфтит вверх/вниз. Чуть приоткрываешь - стоит плотно, не колышется и не гремит. Может кто сталкивался, подскажите как лечить.
Re: Люк на 78-м гремит
« Ответ #1 : 18:08, 16.05.2013 »
у меня такое было при скорости 140, хотел разбирать и протягивать. сейчас лифт+колеса и скорость макс 100, перестал греметь.
разбирать надо и смотреть, может подтянуть или что то оторвалось.....
Оффлайн vkv
« Ответ #2 : 09:07, 17.05.2013 »
погуглил, ничего толкового не нашел... Чтобы  добраться, надо обшивку потолка снимать, повременю, пока с приоткрытым буду ездить. )
