Автор Тема: Черный список  (Прочитано 204686 раз)
Черный список
« : 16:38, 29.10.2006 »
Заправки с плохим топливом, магазины с плохими зап.частями, сервисы с плохим обслуживанием и т.д.
Народ должен знать поименно все эти конторы
Snake
Черный список
« Ответ #1 : 18:12, 29.10.2006 »
На счёт юкоса наверное все в курсе.
Злой
Черный список
« Ответ #2 : 19:08, 29.10.2006 »
АЗС на углу Челябинской - М.Цукановой незнаю как саляра, а бенз отстой. Впринципе из-за нее сложилось плохое впечатление о всех ОМНИ заправках.
После заправки полного бака появилась детонация, пропала мощность и тд и тп. По началу никак не думал что из-за бенза. Поменял свечи, провода, разборка и чистка карбюраторов, потом настройка(карбюраторы спаренные). Ничего не помогало. Изъездил бак досуха и заправился на Юкосе. Машина ожила, все симптомы пропали.
Оффлайн ГАЗозавр
Черный список
« Ответ #3 : 21:58, 29.10.2006 »
однако, надо писать не только названия магазинов и АЗС, но и причины побудившие сказать свое "Фи!"
Оффлайн badjo
Черный список
« Ответ #4 : 19:54, 30.10.2006 »
1. замена масла на МИР АВТОМАСЕЛ. shellplus 10w40.
в районе Бабушкина, обнаружил течь под картером.
НЕдокручен был фильтр на 0.5 оборота. Масла за 250 км вытекло около полулитра. А если бы не остановился на заправке ?
2. АЗС под мостом. Раньше всегда скидывал одометр при новой заправке. Топлива было заправленно 10 л. хватило на 40-45 км. и так раза 3-4. Такое ощущение , что бензин качается вместе с воздухом.
Оффлайн Overclock
Черный список
« Ответ #5 : 12:05, 01.11.2006 »
Не в курсе, нареканий не было (правда, заправляюсь там только на трассах). Поясни.
Оффлайн К.В.Чёрный
Черный список
« Ответ #6 : 15:36, 01.11.2006 »
Видимо, Snake из какой-то конкурирующей нефтяной фирмы, т.к. постоянно на Юкос наезжает (без обоснований, кстати). Я вот заправляюсь исключительно на Юкосе (т.к. карта у меня ихняя), вполне хорошая соляра. Единственный раз заправили хреновой как раз на трассе (под Мухоршибиром), а так - все нормально.
Злой
Черный список
« Ответ #7 : 18:52, 20.12.2006 »
"Кузьмиха-Сервис" - после замены масла стуканул двигатель, чуть было не залили не ту жидкость в коробку. Больше эксперементов не ставил...
Черный список
« Ответ #8 : 20:22, 20.12.2006 »
поподробнее расскажи ,что за масло лили, в какой двигатель, как стуканул?
Злой
Черный список
« Ответ #9 : 21:29, 20.12.2006 »
История длинная... Значит была у меня Хонда Прелюд, по движке ни на какие проблемы не жаловался, масло не кушала, легко заводилась, быстро ехла... Продал я ее своему знакомому, который поехал на это СТО с посьбай заменить масло. Конкретно марку масла не помню, помню, что синтетика. Промыли, поменяли. Прошло 4 дня. За это время пропала моща, машина докатилась до стоянки и больше заводиться отказалась.  Вскрытие показало сильный износ всего, что могло износиться (лампочка давления масла не горела). В двигатель глубоко лезть не стали, настаивать на экспертизе и предъявлении счета СТО не заморачивались, т.к. в гараже лежал такой же движок, поставили его и все. По началу все это мне было по-боку, типа с кем не бывает, совпадение или может все-таки не из-за масла. Проходит какое-то время. Я беру себе Аккорда и передо мной встает вопрос  замены масла в АКП. Меня конечно предупреждали, что туда идет спец.жидкость, но то, что она стоит ~1000р/л меня не обрадывало. Я начал объезжать СТО с вопросом "Сколько у вас стоит поменять масло в АКП Аккорда?" Цены везде 5-6 тыс.руб. Приезжаю на Кузьмиху... диалог:
- Сколько то-то на то-то?
- 3000руб. - листая справочник.
- А чё так дешево? - удивленно.
- 5л декстрона + работа.
- А разве туда не спецжидкость заливается?
СТОшник заново листает справочник:
- Ах да, точно. Ну тогда 5300.
Больше чёт мне туда не хочется...
Думаю достаточно подробно.
PS: для себя заметил, что на СТО на заправке напротив "Барахолки" (Тексако, чтоли) высокие цены, недобросовестные работники и наё..вают.
Черный список
« Ответ #10 : 00:26, 21.12.2006 »
В субботу имел неосторожность заправиться на ЮКОСЕ 95-м (типа новым), до этого лил 98 либо 92 на Крайсе. Разница настолько очевидна, что жду не дождусь когда бак выкатаю. Была бы сливная пробка слил бы его на хрен :cry:
Знакомые диагносты советуют брать 98 на Омни. В следущий раз попробую там.
Valerich
Черный список
« Ответ #11 : 00:07, 26.01.2007 »
"Гордер" в Шелехово. Масло выше верхнего уровня "заменили", пришлось сливать лишнее.
Злой
Черный список
« Ответ #12 : 11:58, 26.01.2007 »
Прикольно :? Видимо это визитная карточка всех Гордеров. На Баррикад тоже выше уровня заливают.
Джон Сильвер
Черный список
« Ответ #13 : 22:52, 15.02.2007 »
Заезжаем на "кузьмиху-сервис" в магазине, что меня обрадывало стоит Сервисмен а не девушка продавец.думаю мастер шарит по товару.Дайте масло для LSD мостов,говорю.После пару разъяснений про гипоидные,и всякие повышеные трения я насторожился.но мастер меня успокоил своими проф.навыками в листании каталога и расположением мизинца на левой части каталога,а указательного на правой,при том умудряясь держать их в одной строчке произнёс "да есть"всучил мне заветные флакончики.Дома при тчательном изучении флакончиков,и дальнейшей сверке на сайте мазут,обнаружилось что продали масло для простых диффов.Конечно вечером обменял на нужную LS маркеровку.Он же ещё днём и поменять предложил... спец
Черный список
« Ответ #14 : 10:15, 20.04.2007 »
СТО Байкал около ц. рынка.
Менял масло в АКПП. После замены проехал до Цезаря на Байкальском тракте, тормознул купить кока-колки, выхожу - из-под капота свищет декстрон. Потоком.
Сервис-мэны патрубок от АКПП к радиатору (который на охлаждение ATF к нижнему бачку) умудрились привинтить так, что его перетерло ремнем привода вакуумного насоса  :shock: Вытекло около 3 литров декстрона...
Из плюсов - справедливости ради - хочу отметить, что по звонку на СТО приехал менеджер, два мастеровых парня, отвинтили прямо там шланг (так как буксировать машину без ATF я отказался наотрез  :P ), отвезли его на СТО, отремонтировали (металлическая вставка + хомуты), приехали и привинтили обратно, плюс залили ATF до уровня.
Делал не мастер, а сцуко стажер какой-то, но мастер явно не уследил. Если что - тамошних деятелей надо контролировать очень внимательно, мне кажется, дай волю, так они кондиционер с вентиляцией картера соединят ;)
Черный список
« Ответ #15 : 10:47, 20.04.2007 »
можно было рычаг раздатки поставить в нейтраль и тащить машину на буксире куда угодно
Черный список
« Ответ #16 : 11:23, 20.04.2007 »
Так она же все равно должна смазываться, нет?
Черный список
« Ответ #17 : 11:43, 20.04.2007 »
Кто она? Если раздатку в нейтраль ставишь - колеса коробку не проворачивают.
Черный список
« Ответ #18 : 12:00, 20.04.2007 »
Да, что-то я про раздатку не подумал :)
Ну ничего, сервис-чувакам наука лишняя, чтобы не расслаблялись :)
Оффлайн Monstra
  • Казначей
  • Так будет с каждым кто попрет против
Черный список
« Ответ #19 : 15:36, 17.05.2007 »
А мне там пробку сливную свернули на переднем мосту САФАРЯ,
В другой сервис заехал, атвернули ключём эту раздолбанную.
Где не пройду, там на пузе проползу!
Х/З, Трансмисия-ПЕНЗГАУЭР,коротыш 70-ка, 1КЗт, автомат, 2-е раздатки, 2-е лебедки, колёса 38" и т.д. и т.п. и ох.
Оффлайн Monstra
  • Казначей
Черный список
« Ответ #20 : 15:40, 17.05.2007 »
А тебе старшие не говорили, что 95 вообще лить нельзя.
Лучше лить 92, чем онже долеченный до 95
Черный список
« Ответ #21 : 15:56, 17.05.2007 »
Да я знаю теперь.  :lol:
Socrat
Черный список
« Ответ #22 : 16:54, 22.06.2007 »
А 96 или 98 как ?
piye
Черный список
« Ответ #23 : 23:33, 04.09.2007 »
На Омни заправлялся около полугода - убил иридиевые свечи. По кругу - краснота, даром что электроду всё пофигу - шьёт. Лил 92-й, моему пепелацу 98-й не в кайф.
Оффлайн grafVampir
Черный список
« Ответ #24 : 15:36, 09.12.2007 »
........павильон на знаменском. торгует внедорожной мелочью. барыги.  и как бы то сказать......... вообщем ребята иногда говорят много говорят.
УаЗ 33" бфг,нет лебдка, воен мосты, дв 417.
Чтобы спасти Россию-нужно сжечь москву.      М. Кутузов.  думаю он прав
