Автор Тема: Длинные амортизаторы  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн AlekseyS
« : 20:48, 24.05.2013 »
Появилась неожиданная проблема. Поставил на буханку 16 листовые рессоры и получил лифт подвески, при котором осталось 1,5 см хода штатных амортизаторов. Побегав по магазинам приобрёл monroe d4445 (cruser, hilux). Они всего на 3,5 см длиннее штатных. Подумали и решили не ставить.
От чего воткнуть аморты при том что размер штатных 35 в сжатом 55 в разжатом?  Надо длиннее на 5-7 см (в разжатом). В идеале донор должен быть рессорным, на мостах и сопоставимый по массе. Буду очень благодарен за помощь.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: Длинные амортизаторы
« Ответ #1 : 21:22, 24.05.2013 »
ты инетом дружишь?
однако самый луший ресурс по буханкам http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=51
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #2 : 21:51, 24.05.2013 »
Газель
Оффлайн AlekseyS
« Ответ #3 : 21:59, 24.05.2013 »
Redmax, да я всю уазбуку за последние годы перелопатил.
Газель длиннее штатных на 4 см, их можно поставить если ухо приварить, но этот колхоз мне не по душе.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 23:09, 24.05.2013 »
ГАЗ 3309  сжатые 45,разжатые 73 это для дизельного мотора,для бенза короче.Аморты двухсторонние,импортные 1500р.шт.На Знаменском.
Оффлайн AlekseyS
« Ответ #5 : 23:50, 24.05.2013 »
газ 3309 это всё-таки грузовик, с 16 листовыми рессорами у меня зубы выкрошатся.
« Последнее редактирование: 02:57, 25.05.2013 от AlekseyS »
Оффлайн badjo
« Ответ #6 : 00:07, 25.05.2013 »
624 - 381мм  айронменна уаз 5см лифт . . есть в наличии.
Оффлайн AlekseyS
« Ответ #7 : 01:03, 25.05.2013 »
badjo, спасибо за предложение, но цена уж больно кусается. Забегу завтра к Вам.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #8 : 07:43, 25.05.2013 »
ну а если проставку на нужные см сделать, еще чуток лифт получится и можно нормальные колеса без резки кузова ставить.
« Ответ #9 : 19:57, 25.05.2013 »
На счет лифта буханки - я тут сегодня зачудил и ударила моча в голову - захотел поднять заднюю часть машины что бы при перегрузке 32 резина не шоркала по аркам - вопрос решился сам собой - воткнул на мост пружины от жигулей - такая тема прикольная получилась  :wacko2:
