Автор Тема: Кому нить удавалось отбалансировать диски на бедлоках?  (Прочитано 5828 раз)
Оффлайн Мигель Burunduk
Собственно Симекс 36/12,5/16 и диск с бедлоком. Что можно считать нормой при балансировке? И возможно ли каким то "хитрым" способом отцентровать резину на диске?
Паха
езжай баррикад 67 спроси Ивана , попробуют, но нужно смотреть тапки!!! Вообще по балансировке в Городе лучшие!!!
« Последнее редактирование: 00:56, 26.05.2013 от Паха »
Оффлайн Иванович
Если бедлок "правильный" - то никаких проблем с балансом......
А зачем их балансировать?
По дорогам общего пользования лучше не ездить с бедлоками, еще убьешь кого ненароком! во многих странах запрещена эксплуатация дисков с бедлоками на дорогах общего пользования. т.к. очень часто на скорости просто срывает болты крепления и из бедлока получается хороший снаряд(((
а как добираться до места назначения, если до него 500-600 км?
Или на других колесах или открутить бедлок.
В противном случае можно совсем не добратся, а хапнуть уеву хучу проблем)))
так если его открутить то на чем будет держаться внешняя сторона покрышки??? а добираться на других було бы круто, но это утопия, нужно тогда "техничку" с собой еще брать...
Оффлайн Walkеr
по теме:  На крамзовских дисках с бэдлоками- есть центрирующее польцо-наплавка. собственно оно и центрирует борт, а кольцо уже его прижимает к диску.
У стальных китайских- тоже есть подобие ценрирующего буртика , но только на самом кольце.
на крамзах у меня был одет 37"  боггер 2 года, сейчас  38,5" . балансировка не потребобовалась ни в том ни в другом случае. Видимо при массе колеса в сборе 56 кг.- и диаметре 95 см- дисбаланс -явление редкое. ДА и сами балоны уже отбалансированы на заводе (В нутри имеются тяжеленькие "островки" приклееных балансировочных нашлепок)
тем не менее на Interco Irok 37"  балансировал  на обычном станке-  была такая необходимость- балансировка помогла.
У меня вся проблема в том, что ни на диске, ни на кольце нет центрирующего ничего((( при этом колесо на диске (Симекс 36/12.5/16) в балансировочном станке "подпрыгивает" примерно на 5-7 мм. Диск такой:
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=5612
