Автор Тема: Помощь по обслуживанию Mitsubishi Pagero II  (Прочитано 26663 раз)
Оффлайн Metodist
  • Падж 98г.в. 3л АКПП Short
Ой, нет .. 33, это я загнул конечно совсем )) где то 31,5 все таки на 10,5 надо , конечно
Оффлайн Metodist
А в Иркутске BFG в наличии где нибудь есть?
Поищи здесь в барахолке, частенько предлагают, ну и в магазинах есть, цены разные и зависят от размера.
Оффлайн Metodist
Народ, а почему бы не купить
Шины Bridgestone Dueler A/T 697 31/10,5 R15 ? или
Шины Nokian rotiiva atну и аналогичного класса?
Почему именно рекомендуют именно BFG и какие ещё могут быть нормальные варианты и возможно чуть дешевле?
Оффлайн Metodist
Почитал статьи и сам себе ответил :))
http://www.offroaders.su/viewtopic.php?f=18&t=298
Оффлайн Metodist
Все таки не могу парадокса:
1) Смотрю размер шин 31/10,5 и перевожу в шинном калькуляторе , получается 265/75 по метрическому измерению;
2) Смотрю размер шин 30/9,5 и после перевода получается 240/80.
Я почему то думал, что значения должны пересчитываться и уменьшаться симметрично. В чем секрет?
Оффлайн snv
31/10,5 чутка меньше чем 265/75, буквально на 0,5-0,7, но меньше...
Оффлайн Metodist
Вот эту бери
http://vladivostok.baza.drom.ru/good/avtoshina-285-75r16lt-8pr-maxtrek-mud-trac-letnie-76640037.html
Чета через чур злющая :) Да у меня ещё и диски 15.
Оффлайн Metodist
Это не принципиально, вопрос то другой беспокоит.
Вот эту бери
купера вроде напоминает? как она по износостойкости?
Оффлайн Sarhin
Неагрессивная (порядка 12 мм протектор), не квадратит, дорогу держит хорошо, шумит несильно. Рекордов в грязи, естественно, не ставит, но ехать можно. Износостойкость неплохая, где-то на уровне йокогамы М/T+.
У меня она в размере 265/75R16, там 10 слоёв корда, за счет чего она весит больше чем 35-ая кинг кобра.
Поэтому рекомендую 285/75R16. У неё 6 слоёв и она дожна быть заметно легче.
Стоит беспрецедентно дешево.
Как резина для дальних пробегов по асфальту - мне нравится.
Оффлайн snv
о по доставке как выходит?
Оффлайн Sarhin
Тогда езди спокойно на шоссейке и не парься. Не бывает шин, чтобы сразу и не злые, и ехали.
Оффлайн Sarhin
Ратэком тыщщи полторы. Точно не помню, с полгода назад брал.
Оффлайн Metodist
У меня на 15-й BFG m/t не намного дороже выйдет, чем по ссылке.
Оффлайн Sarhin
Если тебе новый 33 гудрич дают по шесть тысяч, то, конечно, надо брать его.
Оффлайн Metodist
Думаю все же на 31-ом a/t остановится. Мне пока будет более чем достаточно.
Оффлайн Sarhin
Через месяц захочется поменять на побольше, 100%. Бери хотя бы 32.
Оффлайн Metodist
Да мне же по шоссе и по городу тоже много ездить приходится, так что думаю 31 a/t будет золотой серединой.
Оффлайн Skam
31 мало для паджерика, лучше сразу хотя бы 32 взять. Тем более a/t собираешься брать. Так что если 31 - то mt, а если at - то 32
Оффлайн Metodist
Понял, приму к сведению, спасибо.
Оффлайн Metodist
Последнее время участились случаи выключения двигателя на холостых, проблема началась с того, что обороты немного падали.
 Поменял свечи, броники, топливнчый фильтр, почистил дроссельную заслонку, но проблема осталась. Диагностика двигателя не показывает каких либо сбоев в работе системы, чек не горит. По всей видимости все дело в электронике - либо датчик холостого хода (читал об этой проблеме на одном из форумов), либо датчик воздушной смеси, либо что либо ещё ... из разговоров с электриками и диагностами я понял, что проверить и выявить конкретную причину маловероятно, либо мне не попался нормальный специалист, который смог бы все таки сказать что то конкретное по совокупности признаков.
Советуют найти владельца примерно с таким же авто, с таким же двигателем и поменять на время диагностики датчиками , но где таких найти?! И кто на это ещё пойдет??
Короче, кто чего может дельного посоветовать, как найти причину проблемы,  буду признателен.
Оффлайн Delfyn
  • Серый:)
ну что в итоге, какую резину то взял????  уменя сейчас в зиму ЁКА стоит на родном 15 размере. Думаю на выезды и лето брать всесезонку какуюнить....
если тебе удалось кого то обмануть, это не значит что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем должны!!!
Doff
Попробуй обратиться в АРС Авто, там есть Игорь электрик, может сможет помочь.
Мне помог с некоторыми проблемами, одна из них регулятор х.х., причем сделал так что я ездил без него какое то время, пока искал другой (Машина Паджеро 95г. 6G72 3.0)
