Автор Тема: Редуктор сузуки гранд витара  (Прочитано 4935 раз)
Оффлайн николай72
Купил витару 1999г V-2,5 при включении передка на скорости хруст в редукторе. Куда или к кому обратиться желательно в Ангарске качествено и не дорого. Или взять контрактный и не заморачиваться.
Re: Редуктор сузуки гранд витара
« Ответ #1 : 12:39, 04.06.2013 »
Если удастся обойтись только заменой подшипников, то можно ремонтировать. Если порвана или изношена главная передача, то ее замена на новую точно дороже контрактного редуктора. Японский контрактный редуктор без переделки или перекидки потрохов в старый корпус на Витару не встанет.
Оффлайн Magenta
« Ответ #2 : 15:27, 04.06.2013 »
Там не ГП хрустит.
Щелкает муфта включения редуктора. У них корпус саттелитов отдельно от диффа, соединяются с помощью пневматики.
Часто глючит.
Раз и навсегда решить проблему - залочить все железом и поставить хабы.
Эскудо
ТЛК-78
« Ответ #3 : 15:49, 04.06.2013 »
Вроде были варианты с электровключением?
Оффлайн Magenta
« Ответ #4 : 11:03, 05.06.2013 »
пневматика с 96 по 2004
после 2004 года электрика, но однако неувсех)
И кажется в тот же момент силуминовый корпус заменили стальным.
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн николай72
« Ответ #5 : 11:24, 05.06.2013 »
Хруст происходит  при резком увеличении скорости, потихоньку едешь хруста не слышно. На днях планирую разбирать, хорошо бы отделаться малой кровью.
Оффлайн николай72
« Ответ #6 : 11:27, 05.06.2013 »
Сколько стоит удовольствие за лочить и хабы поставить.
Оффлайн Magenta
« Ответ #7 : 00:09, 07.06.2013 »
собственно вот в картинках http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150917953.html
Эскудо
ТЛК-78
« Ответ #8 : 08:37, 07.06.2013 »
Неполная переборка + сколько Шум возьмет за колечко :blush:
Афигеть :bear:
Оффлайн николай72
« Ответ #9 : 22:16, 07.06.2013 »
Спасибо за ссылку
Оффлайн николай72
« Ответ #10 : 16:51, 09.06.2013 »
Происходит недовключение и воздухом дули, буду шайбу ставить и хабы покупать. Может есть у кого рабочии за не дорого?
