Автор Тема: продам б/у "тюнинх" с а/м - багажник AL, лебедь XDyna, шины BFG 315/70 R17...  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
продам бывшие в употреблении ништяки с экспедиционного автомобиля:
1. алюминиевый багажник MPH 160 х 120 см (без креплений и передней поперечины, усилен по низу алюминиевым же уголком). вот такой:
  цена 3500р
2. лебедка XDyna Х10.0Т (2-ух скоростная) 12в. со стальным тросом. пробег - 2 лебежения (пробное и из снега на стоянке)))))). ТТХ:
XDyna Two-Speed X10.0T
Двухскоростные лебедки XDyna имеют два передаточных отношения редуктора и, соответственно, две скорости работы. Скорость сматывания без нагрузки достигает 30 метров в минуту! Рекомендованы при установке «в базу» на подготовленные автомобили, для спорта.
Основные характеристики
Максимальное тяговое усилие: 4600кгс
Двигатель: 6.0л.с., постоянного тока 12в
Щеточный узел: PPC щеточный узел
Пульт управления: IHC с индикацией, 3.7м
Радио модуль: нет в комплекте; опционально
Тип передачи: планетарная трехрядная
Передаточное число: 48:1 и 205.7:1
Зацепление: 2 системы скоростей, 100%
Ограничитель КМ: есть, встроенный
Тормозная система: автоматическая, на выбор
Барабан: 63.5мм (диаметр); 224мм (длина)
Трос: 9.2мм (диаметр); 28.5м (длина)
Направляющее устр-во: С4 ролики
Силовой кабель: 25кв.мм; 1.83м (длина)
Блок управления: ISM блок
Вес с тросом: 38кг
Габариты: 580(550) x 162 x 216мм (ДxШxВ)
Посадочные размеры: 254 x 114.3мм
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК ДВИГАТЕЛЯ под нагрузкой
   линейная нагрузка (кгс)       0        700    1400    2800    3800    4600
   скорость намотки (м/мин)     28.5   8.5     4.1       3.1       2.8       2.3
   потребляемый ток (А)           85      150    210      300      365      410
НОМИНАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА НА БАРАБАНЕ ЛЕБЕДКИ
   слой намотки                             1         2         3         4
   номинальное усилие (кгс)         4600   3450   2850   2450
   длина троса на барабане (м)   4.4      11.4    19.8    28
цена 11000р
3. шины BF Goodrich A/T размерности 315/70 R17 (121R) - 4 штуки с равномерным износом 15-20%, стоит пара жгутов, по моему... если очень нужно, могу произвести замер протектора и выложить фотки. + запаска с износом ~50%. цена 16000р
тел.: 587О84, Алексей
alex_965
на лебедку бронь до завтра
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Багажникбронь до завтра
Вся сила в 4 wd
