Автор Тема: Вопросы про защиту.  (Прочитано 7291 раз)
Злой
Вопросы про защиту.
« : 18:50, 11.11.2006 »
Хочу поставить защиту коробки/раздатки/двигателя на Сафари. Кто пережил сиё мероприятие, подскажите, плз, есть ли какие особенности установки, подводные камни и пр.
Вопросы про защиту.
« Ответ #1 : 14:02, 12.11.2006 »
Сейчас занимаюсь установкой защиты на своего Сафаря. Как закончу выложу размеры и нюансы.
Вопросы про защиту.
« Ответ #2 : 08:06, 13.11.2006 »
А в чем проблема? берешь лист дюраля и режешь его по размерам. У сафаря там, если ничего с агрегатами не делали, все плосско. Единственная головная боль - защита рублевых тяг. Никто до сих под ничего толкового не придумал.
Злой
Вопросы про защиту.
« Ответ #3 : 18:46, 13.11.2006 »
Защита уже изготовлена из стали. Назревают вопросы:
1. Крепеж - мандить на стремянки или приварить гайки к раме?
2. Как лучше выполнить защиту поддона двигателя?
3. Колено глушителя висит низковато - поднять или не заморачиваться?
Вопросы про защиту.
« Ответ #4 : 23:58, 13.11.2006 »
Почему из стали (тяжелая ведь)?
Насчет глушителя я лично не заморачиваюсь. :)
Вопросы про защиту.
« Ответ #5 : 08:52, 14.11.2006 »
На самом деле и сталь и дюраль весят примерно одинакого.
Злой
Вопросы про защиту.
« Ответ #6 : 09:57, 14.11.2006 »
Вес моей собаки. Когда она в багажнике, изменений в движении не замечаю.
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Вопросы про защиту.
« Ответ #7 : 10:23, 14.11.2006 »
Очень хорошая защита получилась у Влада.Сафари из 10мм дюраля. Он сейчас в длительной командировке, но должен скоро вернуться.
Уж если кого и спрашивать насчет защиты - так это его.
Вот здесь немного видно:
http://www.irkutsk-4x4.ru/trial2004.jpg
Вообще у него получилось что все агрегаты до заднего моста прикрыты и днище получилось плоское. За 4 года защита не подвела ни разу, хотя удары бывали будь здоров, конфигурация позволяет проползать как на салазках, не боясь тянуться лебедкой. Заодно решена проблема передней рулевой тяги, а вот задняя все равно гнется, никуда не денешься от этого.
С наилучшими пожеланиями
JEEPpoDED
Вопросы про защиту.
« Ответ #8 : 10:57, 14.11.2006 »
Он вчера вернулся.
Вопросы про защиту.
« Ответ #9 : 16:44, 22.11.2006 »
Объяснять на пальцах очень сложно, проще на машине показать.
Точно могу сказать что делать лучше всего из дюраля (5-10 мм), незащищенной остается только задняя рул. тяга, но тут уж ничего не поделаешь.
Юра, по глушаку я тоже не заморачивался, ни разу не повреждал это колено.
Злой
Вопросы про защиту.
« Ответ #10 : 17:56, 22.11.2006 »
Всем спасибо за советы.
Вопросы про защиту.
« Ответ #11 : 08:01, 23.11.2006 »
Там же вроде есть все гайки, которые нужно. Если нет - то можно и приварить. Стремяки ИМХО заколупаешься скручивать, если надо будет чего.
Вопросы про защиту.
« Ответ #12 : 14:29, 23.11.2006 »
А помоему лучше стремянки, варить раму нежелательно.
Вопросы про защиту.
« Ответ #13 : 14:35, 23.11.2006 »
Я понимаю, если бы ты раму поперек переварил, а гайки приварить - ничего с ней не произойдет.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Вопросы про защиту.
« Ответ #14 : 17:08, 23.11.2006 »
Влад,варить раму можно если правильно.У меня рама вообще передние концы заварены заново,езжу уже 3 года,намека нет.Так что не слушай сказок про то что раму варить нельзя.Корабли варят а их корпуса испытывают не меньшие нагрузки чем рамы.
Вопросы про защиту.
« Ответ #15 : 17:25, 23.11.2006 »
Олег, я ж не грю что нельзя, нежелательно. У меня самого крепеж подножек наварен на раму, но если есть возможность этого избежать то почему бы и нет.
