Автор Тема: размышление относительно троения дизеля  (Прочитано 4826 раз)
хотел бы послушать мнение знатаков, после последней копиталки двигателя, последний начал троить, как на холостых, так и при прибавке оборотов, до копиталки все работало на 5 аппаратура делана в Иркутске на Трактовой у Володи там же смотрели форсунки все было в норме, заведя двигатель после ремонта он троит, трубки на фарсунках (подвод топлива) отпускал и затягивал, воздуха нет, топливо давит, определить какая из форсунок не работает не удалось, щас вспоминаю что не подключен шланг на турбокаректоре, но будет ли он давать такой эфект ?
Оффлайн zoomer
диагноз определить сложно. Думаю турбина не влияет на троение дизеля 100%. Моё мнение - аппаратура и форсунки проверить.
Jimny 2", 29 МТ.
Оффлайн LEONID 69
Померь компрессию,а в первую очередь рег-ку клапанов.
угол опережения впрыска правильно выставили? Система герметична?
+100500
Потом уже все остальное!
Оффлайн zoomer
я тоже сначала подумал про компрессию, но двигатель после капиталки это раз, да и с компрессией в одном цилиндре к примеру 10 очков супротив 30-ти в других двигатель же однако работает ровно. Вот клапана и зажигание это да.
Jimny 2", 29 МТ.
ну как бе капиталка должна подразумевать что компрессия в норме. а клапана при сборке полюбому должны регулироваться(если нет то после капиталки такими "мастерми" двиг можно выкинуть на помойку). копай систему питания. покрути тнвд, поставь прозрачный шланг от фильтра к насосу, посмотри есть ли пузыри
Оффлайн zoomer
+100
Jimny 2", 29 МТ.
Дык то уже не первый раз с этим мотором :)
Бензинку возможно, а вот дизель троит;
1 Не отрегулированы клапана.
2 компрессия разная
3 совсем заклинившая форсунка.
Это основные причины, а остальное все вторично!
2 компрессия разная
А мастера все те же.
Сам принципиально не лезу,  завтра отвезу мастерам, пусть делают.
Оффлайн LEONID 69
Иван,найдёшь причину,напиши.
Что-то Ваня не отписывается, но причина найдена... Неправильно прикрутили, ВНИМАНИЕ!!! Трубки на ТНВД. 3-й и 4-й цилиндр местами поменяли. :wacko2: :mosking:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Больше к Роме ни ногой ...
Оффлайн zoomer
этож как можно было? не пойму....у них длина разная идёт
Jimny 2", 29 МТ.
Они еще и ключи от машины потеряли:-) уроды блять.
Они еще и ключи от машины потеряли:-) уроды Х.У.Й .
:sarcastic_hand:
Хоть расскажи что-за мастера та такие))) страна должна знать своих героев в лицо!!!
П,С, а потом рождаются легенды что мотор плохой)))
Оффлайн slava9
Я например когда 4sfe бензинку собирал чуть не расплакался ночь не спал-мотор как бешеный трясся...Собирал по книге Легион Автодата-тоже высоковольтные провода чеплял как написанно,а потом уже все варианты проверял-провода перекинул и все отлично заработало. Может тоже по книжке цепляли?
Да как по мне они пусть хоть по паскальным рисункам его собирают! Лишь бы хорошо собирали, а не как сейчас, тяп ляп...
Мы когда в тофаларии были, как раз видели такие рисунки. На них как раз трубки поменяны.
Кажется я их тоже видел:-) на яву
