Автор Тема: Hammerhead 3 с вин ХР  (Прочитано 5193 раз)
Оффлайн bus12
« : 09:56, 01.07.2013 »
Владельцы НН3 на ХР промогите!! трабла в том что есть НН3 без порта-репликатора, хочу поставить ХР, естественно без клавиатуры я даже не могу войти в Биос... самое простое это "накатить" на винт образ с рабочего НН3 с ХР, укого есть такой сообщите тут или по тел.89245ЗО1181 Владимир обговорим как скачать..
Re: Hammerhead 3 с вин ХР
« Ответ #1 : 10:42, 01.07.2013 »
у меня такой хх3
все работает
кто такой порт репликатор не понимаю
пиши в личку
« Ответ #2 : 19:56, 11.08.2013 »
Уважаемые форумчане!!!! этомой хаммерхед,Вова поставил на него хр загнал туда саску,подключил писипиайшный жпс-модуль,но он ни фига не работает.Что делать? может саска не та? или модуль не рабочий? есть еще прога жпс-инфо,она вроде какие-то спутники через раз находит,помогите настроит а то форвард скоро,запарился я по телефону ездить!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #3 : 19:57, 11.08.2013 »
Сам Я ни хера совсем не компьютерщик,так что кто юзает данные девайсы плис в помощь :'(
« Последнее редактирование: 10:59, 12.08.2013 от isv1000 »
« Ответ #4 : 20:55, 11.08.2013 »
Миша звони, посмотрим, я свою мышку возьму с ноутом глянем че да как) !!!
« Ответ #5 : 21:05, 11.08.2013 »
Хорошо Алик,Я как раз по-моему со вторника смогу сорваться в отпуск!!!!!
« Ответ #6 : 23:30, 11.08.2013 »
с моего образа ПО поставили?
стилус работает?
« Ответ #7 : 00:29, 12.08.2013 »
стилус работает?
Да с Вашего Володя поставил,стиус заставил работать,все вроде летает ну вот с саской или жпской разобраться не могу
« Ответ #8 : 08:29, 12.08.2013 »
PCMCIA GPS вряд-ли в хаммерхеде будет стабильно работать - там такие ВЧ шумы как раз в районе дырки - у меня даже GSM модем глох, пришлось внешнюю антенну приспосабливать... USB бери и подальше ставь.
« Ответ #9 : 08:42, 12.08.2013 »
у меня стоял в этом разъеме стоял юсб расширитель, работал очень нестабильно, контакт отходил
с таким подключением жпс не встечался
а вообще на компе есть все необходимые для настройки и работы программы
Оффлайн bus12
« Ответ #10 : 13:11, 12.08.2013 »
стилус работает?
да все ок! спасибо за помощь! кстати для всех владельцев инфа - батарейки из кроны для стилуса могут иметь обратную полярность (на "пипке" как все привыкли пожет оказаться минус), по этому лучче проверить перед установкой..
« Ответ #11 : 16:22, 12.08.2013 »
Миша, чего там, заставили работать гпс ?
« Ответ #12 : 13:37, 13.08.2013 »
Андрей, я его отдал Мойдодыру в надежде что  он с ним разберется. Я склоняюсь что надо бегом искать жпс мышь но только с юсб так как блютуса нету.
« Ответ #13 : 14:00, 13.08.2013 »
Все работает, просто когда запускаешь программу типа GPSinfo которая показывает сколько спутников, другие программы уже работать не будет так как одна программа забирает порт, пока ее не выключишь другая не заработает, для того чтоб работали несколько программа с GPS мышкой надо устанавливать GpsGate который  Разделять один GPS приемник на несколько приложений
« Ответ #14 : 14:03, 13.08.2013 »
это если ГПС инфо подключилась к порту, если олна отключена то другая прога должна рабоштать.
получилось увидеть спутники Саской? и чтоб она трэк писать стала?
« Ответ #15 : 14:09, 13.08.2013 »
Да!
Бывает еще косяк, запускаешь гпс инфо он перехватил гпс, запускаешь саску он не видит, выключаешь гпс инфо все ровно саска может не увидит, такое бывает но редко
« Ответ #16 : 14:12, 13.08.2013 »
ну тогдда хорошо.
« Ответ #17 : 10:31, 14.08.2013 »
В общем там в этом писипиайшном приемнике плата надтреснута.чуток сдвигаешь вбок и начинает работать.буду его менять
« Ответ #18 : 11:21, 14.08.2013 »
Есть такое, сам НН3 зашишенный, а гпс-ка хрупкая чуток заденешь и хана ей (
« Ответ #19 : 11:58, 14.08.2013 »
лучше УСБ поставить
кстати жпс гейт на компе стоит
