Автор Тема: Гидроизоляция внедорожника  (Прочитано 2954 раз)
С чего начать ? я так понимаю то что я поставил шноркель это тока 50% или даже меньше.
Когда заезжаю вводу по капот, почему то при газе на панели проборов загораются нижние лампчоки, газ отпускаю проходит и так пока на сушу не выйду
Что еще надо делать ?
Оффлайн vovazr
Re: Гидроизоляция внедорожника
« Ответ #1 : 13:30, 01.07.2013 »
Лампочки те же, что и при повороте ключа в ON зажигаются? Если да то генератору скоро привет будет.
« Ответ #2 : 14:10, 01.07.2013 »
Да вроде похоже, а что с ним примерно может быть ?
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 14:32, 01.07.2013 »
Щетки. Если еще не разбирал его, сними пер4бери и будь спокоен.
samodelkin
« Ответ #4 : 18:09, 01.07.2013 »
Да чё делать-выбросить лишнее из машины.Всякие там датчики лампочки %)
« Ответ #5 : 19:20, 01.07.2013 »
Ремень гены проверь на натяжку, вполне может быть, что слабый, либо на замену.
« Ответ #6 : 20:20, 01.07.2013 »
Ага выкинь то сделай это по итогу опа и котлета получилась :)
вообщем понял направление куда рыть!) спасибо сам чего то даже про это не подумал )
« Ответ #7 : 23:29, 01.07.2013 »
До кАтлеты тут, исходя из рекомендаций, "как до Европы ползком" пока ещё, так что очковать рано :)
