Автор Тема: Замена АКПП и раздатки  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« : 14:51, 03.07.2013 »
В общем решил озадачиться заменой раздатки на TLC80, но не нашел подходяший вариант. Пришлось брать полностью, в сборе коробку с раздаткой. Когда сняли старую коробку с раздаткой, то оказалось что фишки от раздатки совсем другие и не подходят к старым коннекторам. Видимо старая раздатка была совсмем старой, да и машина тоже. А вот коробку с раздаткой взял видимо от более свежего крузака. Так вот сейчас обзвонил сервиса ни кто не берется срастить электрику. Подскажите может кто уже сталкивался с такой проблемой. И как из нее выйти? :bear: Спасибо за советы.
Re: Замена АКПП и раздатки
« Ответ #1 : 15:44, 03.07.2013 »
есть два вида раздаток с простым дифом и вискомуфтой от вх-овых машин
с вискомуфтой длиннее
взаимозаменяются с карданами
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #2 : 17:07, 03.07.2013 »
Да по размерам она подходит, а вот с электрикой беда :wacko2: Фишки другие стоят на выходе.
« Ответ #3 : 18:06, 03.07.2013 »
поставь со старой
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #4 : 16:03, 04.07.2013 »
 По теме ничего подсказать не могу, но я ищу неисправную раздатку от 80ки. Если без виски, то можно ли как то договориться? :bear:
TLC 78 сток.
« Ответ #5 : 16:39, 04.07.2013 »
Свою косу поставь полностью. Если у тебя безмозглая коробка, а поставил с мозгами, то будут большие сложности, лучше поменять только раздатку.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #6 : 10:05, 10.07.2013 »
В общем подключили раздатку, все работает отлично, а вот с АКПП видимо трабла как ты описал. Коробка скорее всего была без мозговая, а сейчас поставили с мозгами, на D  трогается с 3 передачи и не переключается, можно переключать только ручкой. Теперь придеться что то делать, т.к. старую ставить уже не хочу. Александр подскажи плиз что нужно теперь делать? Менять мозги на машине? Перепрошивать? Или еще чего?  :wacko2:
« Ответ #7 : 15:43, 10.07.2013 »
1. Самый простой вариант, переделать ее на безмозглую, путем замены блока гидроклапанов со старой коробки. Делается в течении 1-2-х часов.
2. Раздобыть косу, от коробки до панели приборов, блок управления, датчик положения педали газа(стоит на тнвд), ну может еще что-то из мелочи.
Сейчас она работает на 4-й передаче. В крайнем нижнем будет 1-я, а между ними 3-я.  2-й и блокировки ГТ не будет.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #8 : 09:32, 12.07.2013 »
Александр подскажи пожалуйста, а как нибудь можно определить коробка с мозгами или без. У меня старая стояла коробка A442F K295, а вот какуя купил не узнал еще. Но я смотрел что после 93 года ставились только эти коробки. На внешний вид и по косе они совершенно идентичные. Может трабла в самой коробке, соленойды не включаються и выключаються?
« Ответ #9 : 15:19, 12.07.2013 »
Давай по порядку. У тебя рычаг акпп L23D или L2D?
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #10 : 17:53, 12.07.2013 »
Ни фига себе вопрос %) я посмотрю сегодня, если конечно найду :mosking:
« Ответ #11 : 19:36, 12.07.2013 »
В салоне, рычаг переключения передач. На нем написаны буковки и цифры. L23DNRP или L2DNRP.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #12 : 20:07, 12.07.2013 »
:wall: :wall: :lol: , вот я лошара не понял сразу. У меня с 3 передечей)))
« Ответ #13 : 20:17, 12.07.2013 »
У тебя стояла родная коробка безмозглая. Поэтому все, как я описывал выше.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #14 : 12:27, 15.07.2013 »
Вчера заменил мозги на коробке, единственное что не сделал не поменял селектор переключения, теперь у меня каробка без L, вот думаю заморачиваться  сменой или так оставить?
« Ответ #15 : 14:09, 15.07.2013 »
Кому как, но я бы поменял, там делов на 15 минут.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #16 : 11:43, 17.07.2013 »
В общем вчера собрал все в кучу заменил все узлы которые нужно было, залил масло и был доволен, но не долго :'( Эта зараза не перключается как надо. На D трогаеться с 1, затем поздно перключается на 2 и все, дальше ни как. Я уже мозг сломал что там может быть не так, вроде ни чего сложного, а не работает, хотя на предыдущей коробке работало все.
« Ответ #17 : 12:04, 17.07.2013 »
Нужно еще скоростной регулятор переставить. Вечером гляну коробку и отпишусь.
« Ответ #18 : 22:50, 17.07.2013 »
Извиняюсь, за ввод в заблуждение :blush:  По каналам блоки клапанов сравнивал, все одинаково, а вот про скоростной регулятор не подумал, в гидравлической системе скорость определяется с помощью него. В электронную его можно поставить, но не хватает 2-х каналов и работать он не будет. Стоит в задней части акпп. Вполне возможно, что каналы есть, но стоит втулка без отверстий. Короче лучше всего поставить обратно родную. Если с ней были проблемы, то механическую часть переставить с купленой, но это лучше делать у специалиста, т.к. много ньюансов.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #19 : 15:20, 18.07.2013 »
Ну ептить. Видимо придеться снимать новую коробку и ставить старую обратно, блин, а так хотелось еще и коробку заменить под запару, но я думаю что там еще и с электрикой проблем не огребещся. Ладно и на том спасибо, зато теперь знаю как менять коробки АКПП и внутренности))))
« Ответ #20 : 17:19, 18.07.2013 »
Поменять гидроблок - самое простое. Вот нутрянку перекинуть грамотно, чтобы больше 100 тыс. км отходила, с первого раза не получится. Если своя была живая, поставь ее.
