Автор Тема: масляный насос на 3 L куплю  (Прочитано 3601 раз)
нужен сабж, в хорошем или очень хорошем состоянии ! с небольшой  :blush:  пару недель гарантией))  :pardon:
за совсем не дорого ))  :boss:
тел 89086674074 собственно Иван ))  6 6 6
Re: масляный насос на 3 L куплю
« Ответ #1 : 00:09, 09.07.2013 »
Ваня, не гони, твой насос в порядке.
« Ответ #2 : 07:00, 09.07.2013 »
Про запас ;-). А мой думаю нет, он на холостых на при температуре 80 выдает давление 0 целых хрен десятых, в цифрах примерно 0.2 - 0.5 атмасферы на мех датчике.
Оффлайн BAU555
« Ответ #3 : 13:59, 12.07.2013 »
лежит в гараже только на коленвале не смогли спресовать шестер.грм если очень надо звоните 89027649384.
« Ответ #4 : 14:45, 12.07.2013 »
Тоже есть, за 3тр брал вместе с крышкой, но не понадобился)
« Ответ #5 : 16:13, 12.07.2013 »
А с какой крышкой? :-) есть интерес.
« Ответ #6 : 16:14, 12.07.2013 »
а коленвал нормальный?
« Ответ #7 : 16:15, 12.07.2013 »
Да а головка не у кого не лежит? :-)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #8 : 16:22, 12.07.2013 »
У меня на ХХ оборотах стрелка тоже возле нуля болтается, узнавал у людей, вроде у всех на 3L так :pardon:
« Ответ #9 : 16:29, 12.07.2013 »
Не ну я не знаю, так бы было проще если бы лапочка стояла на минимальное давление масла, а так двигатель после капиталки и давление на холостых такое.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #10 : 16:59, 12.07.2013 »
Новый будет столько же показывать, ИМХО
Оффлайн BAU555
« Ответ #11 : 13:41, 15.07.2013 »
коленвал снят с рабочего двига лежит про запас пока сам езжу на 3л.
« Ответ #12 : 19:24, 15.07.2013 »
Передняя крышка двигателя, в сборе с насосом и маслоприемником.
« Ответ #13 : 19:51, 15.07.2013 »
сколько? :-)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #14 : 00:27, 16.07.2013 »
У меня двиг 3l без головы в гараже стоит дешевле любого его отдам или запчасти
« Ответ #15 : 07:19, 16.07.2013 »
а какого его состояние?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #16 : 13:44, 16.07.2013 »
ездил нормально...тнвд с него уже отдал .... стоит ржавеет...
