Автор Тема: взаимозаменяемость головок ГБЦ автомобилей семейства ТОЙОТА рода L-эшных  (Прочитано 2538 раз)
пришлось долго искать но вот нашел инфу ! http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=7782&st=0
а как понять что голова треснутая ?
если антифриз давит из расширительного постоянно это признак ?
[/size]Fly-fisher[/color] выкладывал тему, там с помощью призерватива можно проверить, а именно снять с радиатора пробку и надеть на это место резиновое изделие, завести двигатель, он не должен надуваться, а если погазовать и он надувается сильнее или вообще слетает то однозначно давит газы в тосол
Fly-fisher выкладывал тему, там с помощью призерватива можно проверить, а именно снять с радиатора пробку и надеть на это место резиновое изделие, завести двигатель, он не должен надуваться, а если погазовать и он надувается сильнее или вообще слетает то однозначно давит газы в тосол
сходил проверил, как на видео, ели как распремляется, по коментам к видео, он должен сильно быстро надуваться, тогда не понятно почему давит!(
Забыл сказать радиатор новый от 1кз  он длиннее и с крышкой сверху, вывел на эту крышку от расширительного, старую перекрыл
