Автор Тема: Проблемы с бензиновым Мицубиси  (Прочитано 10718 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Здравствуйте форумчане! Недавно приобрел Mitsubishi Challenger, 96 год, двигатель 6G72 V6 24 клапана обьем 3.0 бензин 184 л.с. Но вот он не едет как подобает нужному!!! Тупой разгон до 80 км/ч и больше ничего!А если нажать на педаль газа чтоб сработал кикдаун, сразу вылазит ошибка двигателя и подушки безопасности! На панели горит постоянно полный привод! Заехал к электрикам сказали что оборваны все датчикт на АКПП, и  из за этого машина не едет! Другой мастер моторист сказал что прогорели клапана и двигатель не вырабатывает полную мощность ( хотя авто заводится с пол оборота и ни капли не троит ).
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, и в какой сервис можно обратиться чтобы оживить авто! Машина очень нравится семье, расставаться не хочется!
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Re: Проблемы с бензиновым Мицубиси
« Ответ #1 : 21:59, 27.07.2013 »
У этих двигателей бывает впускной коллектор (паук) забивается нагаром. обычно при пробеге свыше 150 тыс, посмотри, может и у твоего такое..
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #2 : 22:58, 27.07.2013 »
 Так если чек загорается, то нужно прочитать, какая ошибка вылазит, а оттуда плясать.
TLC 78 сток.
« Ответ #3 : 11:20, 28.07.2013 »
По тестеру вылазит ошибка коленвала, и ошибка распредвала.
« Ответ #4 : 11:38, 28.07.2013 »
проверить тогда разъемы датчиков коленвала и распредвала, если в проядке то заменить датчики. это если ошибка говорит о неисправности этих датчиков.
у меня на каризме вылазила ошибка "рассинхронизация датчиков распредвала и коленвала" это говорило об растянутости ремня ГРМ или что он перескачил на зуб, тут замена ГРМ требовалась.
Оффлайн AIVEN
« Ответ #5 : 12:53, 28.07.2013 »
Вроде как под шкивом коленвала у них стоит хитрая шайба, с которой датчик считывает обороты,при ее неправильной установки вылазят симптомы как у вашего авто. На митсубиси форуме это обсуждалось почитайте ,возможно причина в этом.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #6 : 14:24, 28.07.2013 »
Метки ГРМ проверить.
TLC 78 сток.
« Ответ #7 : 17:22, 28.07.2013 »
Замена просто ремня или полного комплекта?
« Ответ #8 : 17:35, 28.07.2013 »
А смысл менять только ремень без сальников и роликов?  Работа выходит дороже чем экономия
Оффлайн snv
« Ответ #9 : 20:15, 28.07.2013 »
Ну с метками грм и растянутый ремнем он наверное пятерил...
Если на малых оборотах и скоростях нормально себя ведет, а как поддать газу, то может бензонасос...
работа коробки как? адекватно переключается? масло фильтр акп давно меняли?..
свечи? зажигание? чистка дросселя?
ошибка колена модет быть например из-за сигналки, подключенной нему...а так да! еслр грм не меняли давно или меняои на х.з. какой есть смысл заоезть. менять всё! ремень, сальники, помпа, натяжитель и т.д...
« Последнее редактирование: 20:21, 28.07.2013 от snv »
« Ответ #10 : 20:48, 28.07.2013 »
На малых оборотах до скорости 60 км/ч, авто ведет себя нормально! коробка паниется на переключении со 2-ой на 3-ю, и сильный пинок на переключение 4-ой скорости. Масло в акп, фильтр акп, чистка акп менялось 3000 км назад. Свечи не идеал, но хорошего состояния, заводится с полоборота! На неделе буду менять ГРМ полностью ( в кузьмихе комплект с гидронатяжителем, все оригинал, с работой 12000 ).
Оффлайн snv
« Ответ #11 : 20:51, 28.07.2013 »
странно коробка пинается - обычно с 1 на 2...
бензонасос проверить бы ещё - сколько дпвление давит...
« Ответ #12 : 21:12, 28.07.2013 »
Один мастер мне вообще сказал, что из за того что горит полный привод на табло постоянно, он типа постоянно работает, и блокирует разгон двигателя до полной мощности!
« Ответ #13 : 21:16, 28.07.2013 »
Ничего он не пятерит, до полутора зубов вообше незаметно после трёх зубов вылазит ЧЕК по КВ и РВ. Коробка офигевает так как считывает датчики КВ и скорости (спидометр показывает?)
« Ответ #14 : 21:25, 28.07.2013 »
спидометр работает.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #15 : 09:02, 29.07.2013 »
Тож так думаю.
TLC 78 сток.
« Ответ #16 : 15:30, 03.08.2013 »
Господа!!! Вновь крик о помощи!!! Загнал в сервис, поменяли ГРМ полностью, поменяли свечи, ВВ провода, все собрали и...... машина не заводится!!!!!!! Стартер крутит двигатель и все..... 3-ий день мастера не знают что делать!!!
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #17 : 22:47, 03.08.2013 »
 Смотреть датчик КВ. Т.Е опять разбирать. С другой стороны, это забота мастеров. Туда ведь своим ходом приехал? Хотя вполне может быть, что и не виноваты они. Но причину искать в любом случае им.
TLC 78 сток.
« Ответ #18 : 13:37, 04.08.2013 »
Да, в сервис приехал своим ходом, машина нормально заводилась! Сегодня мастера купили новый датчик КВ, посмотрим что будет!
Оффлайн snv
« Ответ #19 : 13:47, 04.08.2013 »
пластина/шайба КВ -- частенько ее гнут, ставят не правильно и тем самым можно убить датчик КВ, а можно просто не дать ему работать нормально...
гы сам на своем 6ж72 12к сменил грм, а он зараза не завелся )))
« Последнее редактирование: 14:08, 04.08.2013 от snv »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #20 : 18:29, 04.08.2013 »
Где вы таких мастеров в ковычках берете?
みんな嘘をつく!
« Ответ #21 : 19:16, 04.08.2013 »
поменяли датчик КВ... толку нет... еще варианты???
« Ответ #22 : 19:17, 04.08.2013 »
сервис находится в новоленино, на 18-ом советском переулке, при выезде на обьездную, раньше там делали хорошо!
« Ответ #23 : 19:20, 04.08.2013 »
сервис находится в новоленино, на 18-ом советском переулке, при выезде на обьездную, называется " АвтоГарант ", до этого с ними проблем не было!
Оффлайн Бандера
  • БуцефаЛ
  • летим летим
« Ответ #24 : 20:16, 04.08.2013 »
фишки  все соединили? а то их там многовато
