Автор Тема: ЛямБДА  (Прочитано 3982 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
ЛямБДА
« : 23:31, 07.08.2013 »
Ув. коллеги!
Вопрос к ЗНАЮЩИМ.
Может такая приблуда (теоретически) глючить до такой степени, что вызывать перебои в работе движка, вплоть до его останова?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Сократ 38
Re: ЛямБДА
« Ответ #1 : 23:35, 07.08.2013 »
Нет, не может.  По крайней мере я такого не встречал.
TLC 78 сток.
Re: ЛямБДА
« Ответ #2 : 23:44, 07.08.2013 »
Ув. коллеги!
Вопрос к ЗНАЮЩИМ.
Только если замыкает плюс подогрева датчика на сигнальный провод. Но вероятней будет гореть предохранитель тогда.
А просто при неисправности датчика или расход будет или тупление мотора ну и чек гореть должен
Re: ЛямБДА
« Ответ #3 : 03:53, 08.08.2013 »
 На столько лямбда влиять на поведение мотора не может теоритически и ни разу не встречал в практике.
 Fantomer, а чек будет гореть только при перегоревшем(неисправном) подогреве, и то далеко не на всех машинах :)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: ЛямБДА
« Ответ #4 : 07:22, 09.08.2013 »
Это что на бегемотике? Что говорит диагностика? Считывает ошибку? Возможно ее убрать сканером и она опять потом проЯвляется?
Вся сила в 4 wd
Re: ЛямБДА
« Ответ #5 : 07:31, 09.08.2013 »
Ув. коллеги!
Вопрос к ЗНАЮЩИМ.
у меня ребята с пузотерок  постоянно заказывают обманку этого лямбда-датчика.говорят помогает
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: ЛямБДА
« Ответ #6 : 11:43, 09.08.2013 »
Неее :) ! Бегемот в порядке.
На АВАТАРЕ - заезжаешь в воду 60 - 80см и начинает глючить движок.
Есть подозрение на енту самую лябду. Типа - как намокает, так и....
Re: ЛямБДА
« Ответ #7 : 13:21, 09.08.2013 »
Не может. Понятно, что у лямбды рабочая температура 300грд. а в воде она остывает и может практически не работать, но на столько на работу мотора не повлияет. Корпус лямбды не герметичен, но, как я помню, и закоротить  там нечему, поэтому скорее всего собака зарыта где то в другом месте.
Re: ЛямБДА
« Ответ #8 : 14:27, 09.08.2013 »
Трамлер намокает? Или в карбюраторе конденсат...
Че там еще есть у зажигалок?  :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: ЛямБДА
« Ответ #9 : 16:06, 09.08.2013 »
Какой трамблер???? Магнето там!!!
Карбюратор удален в рамках ВВВ (Великой Войны с Весом) :pardon: :)
Оффлайн Пилигрим
Re: ЛямБДА
« Ответ #10 : 23:09, 22.08.2013 »
А провода есть высоковольтные? Не знаю как на Тойотовских моторах, а на УАЗовских силиконовые провода помогают, даже если весь трамблёр в воде. А машина в любом положении начинает хандрить или может например только когда под уклон стоит? Есть вариант на заведённом моторе поочерёдно поливать обильно водой элементы, на которые падают подозрения.
 По лямбде: её можно просто отключить и процессор будет работать по упрощённому алгоритму. На работе мотора это практически не отразится.
Надо проанализировать, что происходило непосредственно перед перебоями, не считая погружения в воду, возможно это наведёт на источник проблемы.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: ЛямБДА
« Ответ #11 : 23:36, 22.08.2013 »
Спасибо!
В результате принятого комплекса мер, движок норм. работает под водой.
Извините, что тему не закрыл :blush:
