Автор Тема: "скачут" стрелки на панели приборов  (Прочитано 9258 раз)
Оффлайн vkv
Сдергивал туда/сюда панель приборов (пока тросик спидометра менял, да сопротивлюшку к сигналке подпаивал), нынче поставил панель на место и заметил, что:
1. стала подергиваться стрелка зарядки аккума при включении энергопотребителей, ярче всего видно, как подрагивает в такт поворотникам;
2. стрелка давления масла довольно активно перемещается в рабочей зоне (между нижней четвертью и серединой - горизонталью) при наборе и сбросе оборотов.
Первая машина с такими приборами, вроде с момента покупки в мае такого поведения стрелок не наблюдал.
Подозреваю, что п.1 точно не правильно, заметил бы ранее. Где-то плохой контакт с массой?!
п.2 норм?
SеrgеI
Масса скорее всего отходит
Оффлайн Walkеr
авто то какое.?
давление масла  с четвери до сереины- это нормально- давление значит в норме.
а вольтметр, если у тебя прадо с казетом, то на холодную первые 1-,15 минуты  идет подогрев свечей- поэтому вольтметр  при дополнительных  нагрузках  более чувствителен. Понаблюдай за поведением стрелки через 2-3 минуты после старта двигателя. все должно быть  норм.
+100500  :ok:
Кстати на моем тоже стрелка вольтметра скачет при поворотниках, причем это у почти всех 130-х такое... массу на приборке проверял все в норме... возможно усталость проводки или самого вольтметра?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
У меня нескачет, был такой косяк, но когда косу на передних поворотниках пределал перестала стрелка скакать теперь еле заметно совсем.
Invisible
мне кажется это нормально...
т .к. подключается доп. потребитель и напруга на доли секунды падает...что и дает меньшее показание, потом вверх и вот вам скачок.
это резко видно на поворотниках...так же сильно просаживает напругу например стеклоподъемник, особенно который вырубается сам (вод. дверь) пока он не вырубиться напруга низкая, как откл. все в норму идет.
Причем я это так же наблюдаю на еще двух датчиках...первывй смешной..это радиостанция она тоже может показывать напругу, и второй у меня стоит борт комп. на нем так же напруга скачет при вкл. доп потребителя.
в каком месте переделывал косу на поворотники? можно поподробней?
нет понятно когда мощная нагрузка , но когда мигают просто поворотники ... судя по стрелке напруга падает на 1,5-2 вольта а по внешнему вольтметру нет такого падения :(
Оффлайн vkv
авто то какое.?
78 c kz,
Первые 1-1,5 мин действительно "просажена" маленько, потом поднимается повыше, но стрелка не перестает подрагивать позже. Просто не верю, чтобы я эти попрыгунчики не заметил ранее. (
[/size]Не силен в электрике, но может какой-то сглаживающий кондер или резистор предусмотрен и помер?! Вот только где их искать, в плате приборки или в проводке может где зарыты. Попробую найти массу на приборке и прослежу ее контакт для начала. Теперь все-таки думается, что сдох какой-то сглаживающий фильтр, нафига японцам дрыгающаяся стрелка не приборке, которая по идее должна указывать только на нормальное напряжение в бортовой цепи?!
По второму, давка масла реально так в такт со стрелкой тахометра поднимается и опускается в пределах нормальных значений - это точно  хорошо?! (мнительный я просто) [/font] :pardon:
По второму, давка масла реально так в такт со стрелкой тахометра поднимается и опускается в пределах нормальных значений - это точно  хорошо?! (мнительный я просто) :pardon:
Давление масла так же поднимается с оборотами.
Invisible
ты чего....это тебе так кажется...по стрелке...у нее видимо погрешность не кислая...
у меня электронный, падение идет от 0,3 до 0,7 и стрелка это показывает...
И самое главно что видел, один раз ехал без аккума, так там воотще жесть как скачет напруга, на поворитника так падает как буд то бы лебедь зацепили...
Так что авто попробуй еще клеммы почисти и прекрути толком..(это при условии что реально сильно дергается...а если еле заметно, я вижу это только когда остановился-присмотрелся, то ерунда это.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
на подходе к самим поворотикам, но там от бывшего хозяина такие сопли были, скруток5 на каждом проводе и все окисленные..
Оффлайн Walkеr
78 c kz,
Первые 1-1,5 мин действительно "просажена" маленько, потом поднимается повыше, но стрелкане перестает подрагивать позже. Просто не верю, чтобы я эти попрыгунчики не заметил ранее. (
:pardon:
цешку  (вольтметр)на аккумулятор - и понаблюдай  за поведением обих вольтметромв-штатного и  на аккуме- если одинаково ведут себя-  то видимо  проблемы с зарядкой. (у меня от поворотников стрелка не дергается - напаряжение 14,0В) - если на аккуме не прыгает - знавчит реально возможно проблемы с массой на приборке
Оффлайн vkv
Докладываю. Проверил мультиметром на обоих аккумах с включенным поворотником, 13,88-13,92 - не прыгает. ну и слава богу! :)
Приборку крутил/вертел, походу отдельного выхода массы с нее нет, где-то в разъемах массу искать надо  :wall: .  Скруток за приборкой много, сига висит :mda: , может в них беда.
Думаю, про то,  чтобы потыкать цешкой на контакты вольтметра на приборке, реально их найти или нет? Если найти минус вольтметра, можно было бы проверить провода хотя бы за приборкой.
