Автор Тема: что за датчик? kzj78  (Прочитано 3473 раз)
Оффлайн vkv
« : 16:42, 14.08.2013 »
Добрый день!
Прошу подсказать, что за датчик чуть выше поддона двигателя с левой (по ходу движения) стороны автомобиля.
Судя по расположению, предполагаю, что либо давления масла, либо уровня масла. В мануале картинку не нашел  :(
Re: что за датчик? kzj78
« Ответ #1 : 18:08, 14.08.2013 »
Чуть выше поддона двигателя обычно датчик коленвала  точнее тока по фотке :pardon:
Оффлайн vkv
« Ответ #2 : 13:33, 15.08.2013 »
Вот он, в правом верхнем углу. Корпус  ("папа")рассыпался, из блока торчат только контакты, остатки на разъем, прямо на контакты одеты сейчас.
Погуглил, если это датчик положения коленвала, то пишут, что вроде провода экранированы должны быть, здесь явно нет.
Прошу помочь опознать.
« Последнее редактирование: 13:43, 15.08.2013 от vkv »
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #3 : 13:38, 15.08.2013 »
Датчик уровня масла
Оффлайн vkv
« Ответ #4 : 13:44, 15.08.2013 »
Если отцепить, на приборке лампа должна загореться?
« Ответ #5 : 23:19, 15.08.2013 »
Это не "чуть выше поддона", это на самом поддоне  :)
датчик уровня масла.
Ничего не загорается на приборке, там логика есть в книге читай.
Оффлайн vkv
« Ответ #6 : 13:22, 16.08.2013 »
Беда-беда. Ищу партнамбер датчика уровня масла. Автотрейд говорит вообще такого датчика у них нет в каталогах, типа давления масла есть, уровня масла - нет.
Дайте ссылку, пожалуйста, на электронный каталог з/частей для kzj-78.
Почитал книгу, вроде можно зажечь лампу.
Invisible
« Ответ #7 : 13:32, 16.08.2013 »
а они не сдвоены на один датчик эти два параметра?
Оффлайн vkv
« Ответ #8 : 14:24, 16.08.2013 »
по книжке, датчик давления масла - отдельный датчик.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #9 : 14:54, 16.08.2013 »
давления масла- рядом с масляным фильтром, круглый такой, он идет на стрелку. а на лампочку (уровень масла) идет другой который в поддоне.
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
« Ответ #10 : 15:02, 16.08.2013 »
89491-60040 ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА 05 1993-05 1995
89491-25021 ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА  05 1995-04 1996
Второй похоже замена первого...
Оффлайн vkv
« Ответ #11 : 15:54, 16.08.2013 »
вот это ценник (от 6000 руб)!  :(
Однако полезу, отмою все, если сквозной дырки в поддон нет - плотно замажу сверху герметиком.
Датчик рабочий (корпус выступающий из поддона развалился).
Fantomer, подскажи, пожалуйста, где партнамберы смотришь. Хочется ссылку на каталог.
« Ответ #12 : 18:35, 16.08.2013 »
Epcdata.ru
