Автор Тема: COME UP - ЗАМЕРЗ Соленоид??  (Прочитано 5053 раз)
Walker
« : 10:33, 04.12.2006 »
ПАРУ раз за в холодную погоду пользовался лебедкой, и вот проблема:
Первый раз (мороз -17С) - после отпускания кнопки на сматывание троса, лебедка продолжала еще 3-4 секунды  работать самостоятельно. (Итог этой самостоятельности- деформировало швеллер , на котором установлена лебедка :( )
Второй раз  (мороз -16С) - на сматывание отказалась работать вообще.
(На размотку  работает без нареканий)
В теплом гараже все работает четко.
Вопрос:  Разве соленоид не должен быть Герметичным?
Или это брак?
Соленоид  под замену?
PS Осенью были несколько бродов, в которых вода  могла попадать в коробку  соленоидов
« Ответ #1 : 10:42, 04.12.2006 »
соленоиды не герметичны
если машина стоит в теплом гараже, то в блоке соленоидов образуется конденсат, которые на морозе замерзает
по хорошему блок надо прятать или по капот или в салон
так же можно открыть крышку блока соленоидов и тупо залить их герметиком, что бы к ним влага не попадала
Walker
« Ответ #2 : 11:01, 04.12.2006 »
Герметиком ? - попробую.
Соленоид  - Разборный ?
или можно уже идти закаывать новый?
« Ответ #3 : 11:15, 04.12.2006 »
с блока соленоидов сними крышку ,под ней находятся сами соленоиды
если ты говоришь, что в гараже все работает, значит там влага на них
возьми домой, просуши их феном и залей потом герметиком
Walker
« Ответ #4 : 11:30, 04.12.2006 »
Да выглядят то они сухими - но вот на морозе - один изних  начинает глючить.
Судя по всему  проблема у него внутри - т.к. на морозе он теперь не работет  вообще (вода сковывает контактную группу наверно).
Т.Е соленоид  НЕ РАЗБОРНЫЙ ?
« Ответ #5 : 11:35, 04.12.2006 »
про разборность не знаю честно говоря
а по внешнему виду не понятно можно ег разобрать или нет?
Walker
« Ответ #6 : 12:05, 04.12.2006 »
.... попробую разобрать .
Странно, эта проблема  только у меня  ?
« Ответ #7 : 12:05, 04.12.2006 »
прошлой зимой на УАЗ одном было такое же
перенесли блок под капот и загерметизировали его
« Ответ #8 : 13:49, 04.12.2006 »
Герметизация это конечно хорошо, но как показывает практика изначально негерметичные вещи полностью обезопасить от попадания воды получается крайне редко (исключение составляет разве что шноркель).
Про электрические винчи же сколько было говорено, после всех более-менее серьезных водных процедур, а особенно в межсезонье, их надо ревизировать.
