Автор Тема: Из какоко материала вырезать брызговики моторного отсека?  (Прочитано 5028 раз)
За передними колесами висят брызговики. Материал что-то среднее между резиной и пластиком. Толщина 1,5-2 мм. Но при бодилифте родные уже коротковаты, да и отверстия под пистоны местами надорваны.
Какой доступный материал применить в качестве замены?
Тонкая резина при штатном варианте крепления будет мотаться на ветру и оборвется об колеса.
Толстая резина тяжелая, трудно крепить, да и отгибать ее для доступа сбоку в моторный отсек - не фонтан.
Тонкой транспортерки не бывает :pardon:
Что придумать? Какой-нибудь пластик? Прорезиненный брезент? И где взять?
Оффлайн Катюша
Использовал 3х мм листовую резину, пока полет нормальный.
До этого стояла от камеры -не фонтан, вся горбатая.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
Купил себе на задние листы полиуретана.Думаю как лучше " присобачить"...
 Что-то между резиной и пластиком это действительно полиуретан.
Алексей, посмотри брызговики на джипов продают из не плохого полиуретана(на знаменском было дело покупал)
Либо бывает листовой полиуретан продают, только у меня на данный момент контактов нет, человек с этим завязал :(
Оффлайн Жэксон
На бывшем "Парусе" брал,где проставки...
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Я их на лето снимаю, чтоб двигатель лучше проветривался, а на зиму ставлю 5 минут. Один самодельный из тонкой листовой резины ребристой.
https://vk.com/club85169400
Не хлопает об колеса в потоке? Или закреплена по периметру? У нас штатное крепление только по верху.
Цена у него приемлемая, или как на цветные половики, которые автопердуны себе за колесами вешают?
Еще бы носом ткнуть меня, где это посмотреть живьем в продаже :blush:
Это которая с рельефом в виде продольных полос? Она по моему около 3 мм? Не болтается? Не обрывается? Как на морозе себя ведет?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
2 года назад сталкнулся с такой же проблемой,после раздумий применил материал "виниплан" только прозрачный,позвони в Иркут-Аэро там директор Виктор,переговори с ним он тебе может продать.Виниплан-тот же полиуретан,морозостойкий,прочный и лёгкий.Продаётся метражом и разной толщины.Классный материал и долговечный :ok: Я на СВП им скеги ремонтирую где скользячая поверхность.
О, классная идея!
Из него же чешую снизу делают на аэролодки?
Не болтается, на морозе ведёт себя нормально .
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
О, классная идея!
:secret: :)
Оффлайн Walkеr
Леша. Позвони мне - есть то что тебе надо
Оффлайн Проходимецъ
Полимерный коврик в багажник. Делал себе на Террано. Зимой сильно не дубеет, грязь не липнет, веса практически не имеет
очкарик
