Автор Тема: очень нужен блок управления эл. хабами на TLC 78  (Прочитано 2128 раз)
Дима038
начал разбираться почему не блокируются хабы, оказалось нет блока управления эл. хабами. готов приобрести, может есть у кого?
« Последнее редактирование: 14:30, 30.08.2013 от Дима038 »
SеrgеI
А как он выглядит и где стоит?
У меня хабы переделаны из эл. в механические, в принципе он не нужен, если снять его не проблематично, то отдам за вискарь
Дима038
[/quo
стоит под панелью в районе рулевой колонки
Дима038
вот к этому разъему блок цепляется, и на самом блоке должно ченить написано, типа про хабы
« Последнее редактирование: 13:14, 31.08.2013 от Дима038 »
Дима038
 то отдам за вискарь
самогон пойдет?
Дима038
Люди!!!! Помогите пожалуйста!!! 7-8 ехать на Осенний выкат, на одном задке превращусь в балласт, очень выехать хочется. А мой блок по-ходу в сервисе спи сняли(((
Написано 4WD control
От 2ЛТЕ не подходит.
SеrgеI
Он вроде не только на хабы идет, но и на раздатку  :pardon:
Дима038
очень надо
Оффлайн Проходимецъ
Залочь хабы вручную, если кнопкой 4WD не будет включаться, при включении пониженной передок включается механически.
очкарик
