Автор Тема: Размышления на тему хайджека...  (Прочитано 8203 раз)
Re: Размышления на тему хайджека...
« Ответ #25 : 11:43, 05.09.2013 »
Ога, Баджо вроде привозил такое. Надуваеца быстро от выхлопной. Но опять же, громоздкий, когда в грязи ты его под машину пихаешь - весь в грязи вытащишь. Потом только на крышу до помывки. Ну и не под все места его подставить можно, бывает там болты торчат или еще чтонить такое.
Думаю это штуковина нужна тока для ремонта на сухом, так как в грязи бесполезно!(  в грязи всякие палки бывают которым легко будет проткнуть ее
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #26 : 11:47, 05.09.2013 »
Нее,по отзывам она дюже крепкая.
Но нафиг...
« Ответ #27 : 11:53, 05.09.2013 »
Но нафиг...
Вот именно, как ее запихивать то когда в грязи ? подкапывать что ли ? ну нафиг лучше хайджеком )
хотя опять же) джеком поднял, эту штуку подсунул накачал джек убрал переставил :) надо испытать у моего штурмана на работе такая есть
Паха
« Ответ #28 : 13:34, 05.09.2013 »
Интересная дисскусия! А мое мнение все равно больгарька фореве! Ну или пила! И имея последнее в шмудряке таки чууудееесааа мона творить, всякие там джеки отдыхают! :)  Р.с. эт не ошибки эт так хотелось!
« Ответ #29 : 13:52, 05.09.2013 »
Интересно интересно) к болгарку к дереву примотать, а на болгарку трос !?) и она как лебедка вытаскивает, ну или другой вариант, застреваешь, берешь бензопилу напиливаешь дрова на костер, сообщаешь что застрял, а тот кто приедет выручат ждет вкусный плов, пока едут до тебя готовишь плов :)
« Ответ #30 : 14:13, 05.09.2013 »
 Паха, мне тоже интересно насчет болгарки и пилы, чего с ними делать в поле посреди болота? :-) Пилить машину и выносить кусками? :-)
 А аирджек кроме того, что сам весьма прочный, с ним идут 2 прочных коврике, чтоб пристроить их сверху и снизу от повреждения :-)
« Ответ #31 : 03:08, 11.09.2013 »
 Понятно, Паха нас ответом так и не удосужил.
Вобщем от идеи с поворотной опорой отказ по одной простой причине: При расфиксированой опоре машину скинуть в бок будет проще, только вот если при фиксированой опоре машин решит вдруг поехать в сторону, то джек её не остановит, тупо погнёт рейку :(
 Поэтому предполагается бампера не портить, а под них стандартный вариант-трубы под джека.
Эх... такая была идея :)
За то подсказали идейку, как сделать легкосъёмную лебёдку с монтажом на перед или зад по надобности  :blush:
Паха
« Ответ #32 : 09:40, 11.09.2013 »
Дорогие Теем и Альбертик! Начну удосуживать ВАС своми ответами! Наверно это будет долго и мучительно для меня и для ВАс то же! Начну с "Больгарки", конечно же в лесу оная не нужна, но вот в гараже или в дом. хозявстве ох кака нуна весчь! Эт я про то что после говнов  :good: ! Объясняю непонятливым по поводу пилы что можно ей делать: пилить дрова, валить лес, делать различные РЫЧАГОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, чистить дорогу, пилить наледи и многое другое! Вот! :D  Алик твоя идея насчет плова думаю имеет жизнь! В будущем учту! :rofl:  А по существу ВЫ КУПИЛИСЬ....... :blush:
Оффлайн eridy
« Ответ #33 : 10:40, 11.09.2013 »
Была на Сарме 2012 такая приблуда - жутко бесполезная, постоянно выскакивала из под кузова.
