Автор Тема: Как закопировать точки и треки на Garmin OREGON?  (Прочитано 9906 раз)
Субж собственно.
На олимпиаде потыкались - как папка жпска вроде появляется, а дальше непонятно - что делать.
В какую папку копировать и самое главное в каком формате.
Оффлайн Fighder
Его ближайший родич - моя дакота, так что предположу.
Конверт трека или точек из .plt в .gpx и пихание в одноименную папку. Что-то вроде \Garmin\GPX\
Конвертить умеют Озик и Мапсурс
Вот вроде бы gpx и пробовал закопировать - не получалось.
Оффлайн Fighder
Что именно не получается?
Файло залилось, но его манагер не видит внутренний?
Попробуй залить трек в Мапсурс и уже из него экспортировать в прибор.
Так точно получается.
ЯЯ, как сказать гпске, что на нее точки залили и надо бы их отобразить?
Оффлайн Fighder
В манагере найти залитую инфу и тыкнуть "Отображать на карте"  :rus:
Мапсорса не было.
Как то это через озик можно было сделать?
Драйвер гпски надо было?
Оффлайн Fighder
Мапсорса не было.
Я на соревнованиях обычно делал в озике две копии точек
kml и gpx
Первые скармливал сас.планете, вторые пихал в дакоту
Все получалось :)
Никаких драйверов не стави- достаточно было, чтоб прибор виделся как диск
Оффлайн Fighder
Доеду до дому - погляжу точно, в какую папку пихал
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Втыкаешь Орегон в УСБ.
Если в настройках коммуникации в Орегоне стояло "Garmin Spanner", то на экране будет "бла-бла-бла подключить съёмный накопитель?" - Да.
Если в настройках коммуникации в Орегоне стояло "USB", то подключится автоматом, как накопитель.
Если в настройках коммуникации в Орегоне стояло "NMEA", то подключится, как источник сигнала, тогда надо переключить на то, что выше.
Итак, подключили, как накопитель. Появится 2 съёмных диска: сам навигатор с именем "Garmin" и карта памяти, имя зависит от того. как была обозвана.
заходим на устройство в папку \Garmin\GPX. Кидаем туда точки или треки в формате .gpx Имя файла не должно содержать русских букв.
На карте памяти тоже есть папка GPX. Главное не перепутать при копировании.
Отключаем Гармин от USB, должен выключиться. Если нет, то выключаем. Включаем снова. Нажимаем "Менеджер маршрутных точек" и видим точки. С треком "Менеджер трека" и видим название трека.
Бывает. что навигатор иногда не видит трек, который был сконверчен в gpx Озиком. Тогда открываем plt програмой GPSMapEdit и экспортируем в gpx. Проблема исчезает.
С точками таких проблем не возникало. Если в названии или описании к ней были русские буквы, то при конвертации имя точки может быть кракозябрами. Проблема решается переписыванием имени точки или описания в транслите английскими буквами в Озике, а потом уже конвертим.
О как сложно... нужно всего-то просто подключить гармин, загрузить ОЗИк и залить точки прямо в гармин ОЗИком. :rtfm:
У меня со старым етрексом, который компорт нюхает, так и получается. Ничего лишнего. А с новым - нет.
Оффлайн isv1000
Да хрен-то с Орегоном так получится.
Оффлайн Zmei
спасибо бум пробывать
Оффлайн штурман
  • На пенсии
    • Перекат
Возможно ли загрузить в Орегон 450 снимки гугл (яндеск )?
-Ну че ,мужики ,плавится где ? Видели ?
-Не ,не ,не плавится ,не видели
Ну да всё возможно, вот только результат будет увы и ах. Ну не предназначаны пока-что Гармины к работе с растром.
Что касается закачки (выкачки) треков и точек в любой Гармин - на то есть прекрасная прога MapSource (ну или BaseCamp на крайняк), там на раз- два.
Оффлайн isv1000
Растр в Орегоне вас разочарует.
Нафига какие-то Мапсорсы ставить? Подключил по УСБ - закинул точки, в следующий раз подключил - слил
SеrgеI
Чото мне помниться что орегон с озиком мы сращивали.
Тока в настройках озика долго подбирали методом научного тыка
