Автор Тема: стучит 2 LTE  (Прочитано 9762 раз)
Оффлайн Kolian138
стучит 2 LTE
« : 16:36, 08.09.2013 »
Проблема следующая по теплу помыл машины и заодно решил помыть двигатель отмыл блестел как яйца у кота, машину загнал в воду жопой, конец трубы маленько ушел под воду, завел без проблем выехал поставил машину на стоянку(поработала при этом минут 10,15 потом отработала турбина и все), по позже подхожу заводить появился стук очень громкий и стучал в трубу довольно таки хорошо, на следующий день прихожу, отключаем форсунки по очереди стук становиться меньше, разобрали форсунки прочистили, опресовали, ставить на место(работает нормально только звук работы громче, по сравнению с нормальной работой двигателя). Разбирали распылители все хорошо не закусывают и не заедают!
Черт меня дернул вытащить свечи накала глянуть как они там, из 4 свечей осталась живая только одна, остальные обломались, решил отпилить электрод и поставить на место (заглушку сделал)!
И самое что интнресное машина не реагирует на газ вообще, когда заводишь обороты держаться в районе 1200-1500, вытаскиваешь ключ ставишь на турбины обороты падают до 700-800!
Теперь вопрос может ли быть стук в двигателе из за того что свечи короткие стали, там завихрения в камере или еще чего нибудь!
« Последнее редактирование: 16:42, 08.09.2013 от Kolian138 »
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #1 : 20:30, 08.09.2013 »
Свечи накала влияют только на заводку двигателя, на его работу в прогретом режиме они влиять не могут!
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #2 : 21:29, 08.09.2013 »
обломались в головке чтоли??????
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #3 : 13:31, 09.09.2013 »
Так всё равно головку снимать. Заодно и посмотришь ЧТО стучит  :rtfm:
Оффлайн Kolian138
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #4 : 19:31, 11.09.2013 »
ага обгорели, но прочистил сверлышком, и продул двигателем все вылетело!
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #5 : 20:07, 11.09.2013 »
остатки под клапанами, или на головке в месте прилигания (почти прилигания) поршня, однозначно
Оффлайн Kolian138
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #6 : 18:07, 17.09.2013 »
почему двигатель не реагирует на дроссельную заслонку, вообще не как!?
« Последнее редактирование: 18:27, 17.09.2013 от Kolian138 »
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #7 : 07:25, 18.09.2013 »
Например отвалились проводки у датчика положения заслонки.
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #8 : 23:46, 18.06.2014 »
подыму тему, 2lte начал стучать звук как метал об метал, такой звук раньше был когда движка холодная, прогревалась переставало, теперь и на горячую, но заметил когда газу даешь звук пропадает, что могет быть примерно ?
Оффлайн охотник 6666
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #9 : 00:15, 19.06.2014 »
посмотри шкивы нижние что на каленвал одеваются может резинку уплотнительную провернуло будет такой эфект
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #10 : 07:03, 19.06.2014 »
Или теже форсунки, подклинивает какую-нибудь.
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #11 : 11:01, 19.06.2014 »
Самое интересное что звук именно со стороны шкивов идет,  у меня трос подкачки недавно намотался за вентилятором и остановил двигатель, вот может из за этого
Re: стучит 2 LTE
« Ответ #12 : 22:33, 19.06.2014 »
Сегодня поставил ремень на кондиционер, завел проверить как дует, смотрю, а стук гораздо меньше стало, обратил внимание на ремни генератор, подтянул их звук еще меньше стал, вообще как раньше было, охотник сразу же определил что это шкив )
