Автор Тема: Надувные сендтраки  (Прочитано 6440 раз)
Оффлайн SOLO
Надувные сендтраки
« : 11:21, 10.09.2013 »
Наткнулся на такое видео:
Интересное решение, но в продаже их ни где не встречал.
Оффлайн NikJim
Re: Надувные сендтраки
« Ответ #1 : 13:51, 10.09.2013 »
Прикольно конечно, но полноценным его не назовешь, потому как сгибается он...
« Ответ #2 : 14:36, 10.09.2013 »
Все зависит от цены. Если он стоит в разы дешевле обыкновенных сэндтраков, то можно и приобрести, не задавит. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Заменить полноценно безусловно не сможет даже близко.
« Ответ #3 : 16:21, 10.09.2013 »
если эскудик тонет в реке под него двух штук наверное хватит чтобы на плаву держался ) )
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #4 : 16:37, 10.09.2013 »
очень похоже на крайний вариант для паркетников. Т.е .для машин специальным образом не оборудованных для езды по бездору, но выбирающихся в лес, один- два раза в месяц. Как полноценный трак сия штука не работает, ибо не жесткая. Как обычный трак - в болоте скорее всего тоже не проканает ибо может быть повреждена любой острой веткой/штукой.
« Ответ #5 : 17:22, 10.09.2013 »
можно как на надувном матрасе поплавать зато )
Оффлайн AIVEN
« Ответ #6 : 18:06, 10.09.2013 »
Я думаю их можно самому изготовить из армированного ПВХ,и покупать ничего не надо.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #7 : 18:19, 10.09.2013 »
и из ледяного болота сами выплывут:)
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #8 : 21:16, 10.09.2013 »
245 баков за надувной шарик не слабо!
« Ответ #9 : 22:00, 10.09.2013 »
за бестолковый шарик...
« Ответ #10 : 22:28, 10.09.2013 »
на этиденьги можно марасов надувных набрать на китайке)))
« Ответ #11 : 22:29, 10.09.2013 »
думаю прикольная штука для поездок на Равчике в сторону Хобоя... не более
« Ответ #12 : 23:17, 10.09.2013 »
там АДха ведовая спокойно проезжала... при правильном давлении в колесах...
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #13 : 23:22, 10.09.2013 »
Я там на москвиче-комби проезжал. Правда задом...  :) Правда незнал еще про давление в колесах :)
« Ответ #14 : 07:55, 11.09.2013 »
ну для подстраховки пойдут но на джипа особого смысла я не виже вв наших условиях.
