Автор Тема: Гаражная распродажа  (Прочитано 4487 раз)
Гаражная распродажа
« : 07:02, 13.09.2013 »
1.Экстремальный подогрев фильтра диз.топлива Тойота (7Х 8Х 9Х 1ХХ)
Напряжение 12[size=78%]В[/size]
Мощность 200Вт
Температура включения +5 градусов
Температура отключения +30 градусов
Предельная температура подогрева -45 градусов
Отдельный вход разрешения работы +12В 0,06А
Барыжется по цене комплектующих - 1000 Руб
2. Интеркулер 4Д56Т в сборе, с вентилятором и датчиком
Просто незаменимый ништячок для строителей самобеглых бифштексов
"Просто добавь трубы"
2000р 00к без торга
3. Интеркулер 1 КЗтЕ
Отличная вещица для модернизации прадика[size=78%] 1КЗтЕ[/size]
"Как там и был" встаёт в бодилифченый квадратный прадик и добавляет прыти не увеличивая расхода.(дырка в капоте в комплект не входит)
2000р 00к без торга
тел 89IЧ8Ч774IS
« Последнее редактирование: 07:07, 13.09.2013 от stass_03 »
Оффлайн leshik78
Re: Гаражная распродажа
« Ответ #1 : 09:49, 13.09.2013 »
Про подогрев можно поподробнее. Он самодельный?
Оффлайн monkey
« Ответ #2 : 10:17, 13.09.2013 »
по подогреву видно что самодельный из свечей накала
вопрос
как реализовано отключение по температуре?
« Ответ #3 : 13:36, 13.09.2013 »
Абсолютно самодельный.
Отключение по термодатчику.
Интеркулеры в резерве до понедельника.
« Последнее редактирование: 13:39, 13.09.2013 от stass_03 »
« Ответ #4 : 13:40, 19.09.2013 »
Интеркулеры в продаже
подогрев в продаже
« Ответ #5 : 12:40, 17.10.2013 »
Кое- где летняя солярка уже замерзла.
И интеркулеры кстати тоже зимой нужны бывают.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #6 : 15:37, 17.10.2013 »
в комплекте к интеркулеру есть проц от 95 кулерного и турбина от него же ?
« Ответ #7 : 22:06, 17.10.2013 »
Юмором проникся. Продаётся только то, что на фото.
« Ответ #8 : 22:32, 17.10.2013 »
 Подогрев не опробован в действии?
« Ответ #9 : 07:01, 18.10.2013 »
Подогрев опробован на летней солярке в -20, после чего принято решение установить термодатчик для исключения перегрева солярки на ХХ.
« Ответ #10 : 22:25, 08.11.2013 »
ап
« Ответ #11 : 22:10, 13.12.2013 »
Отличный подогрев показал что и в -31 (сегодняшнее утро) можно прекрасно ездить на летней солярке (доехал до заправки 5км, бахнул в бак 3л бенза и 40 зимней).
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #12 : 22:35, 13.12.2013 »
Подогрев интересен. Поможешь с установкой на 4м40?
« Ответ #13 : 09:49, 14.12.2013 »
Для этого надо вкрутить подогреф в попу фильтра и накинуть на клемм АКБ +-.
« Ответ #14 : 22:21, 27.12.2013 »
продан подогрев. интеркулеры новогодняя скидка до 31.12.2013. 23.59.00
50%
Оффлайн Юрий26
« Ответ #15 : 14:14, 28.12.2013 »
 А какие размеры интеркулеров ?
« Ответ #16 : 21:59, 28.12.2013 »
примерно 50Х50см
« Ответ #17 : 09:38, 27.01.2014 »
ап
« Ответ #18 : 23:45, 06.02.2014 »
Остался интеркулер от паджеро, 2000р.
« Ответ #19 : 11:18, 11.03.2014 »
Всё ребята, продано.
