Автор Тема: Какой генератор выбрать.  (Прочитано 9601 раз)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
Умер гена на TLC80 стандартный. Так вот сейчас озадачился вопросом, что сделать, этот восстановить, купить контрактный стандартный на 80А или можно от TLC100 поставить на 120А, или заказать с штатов гену на 240А(тема на ланд крузере есть, возят на заказ). Кто какой ставить генератор на TLC80.
Интересует пока момент, подойдет ли с TLC100 по креплениям на 1HDT двигатель.
Re: Какой генератор выбрать.
« Ответ #1 : 10:45, 25.09.2013 »
отзывы стоит почитать про американские генераторы, многие кто брал подобные штатовские на сурфы плюются, мощность ниже заявленой, после пары бродов дохнут....  не знаю как для 1HD конечно ...
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #2 : 10:53, 25.09.2013 »
Да я почитал что там не все так гладко с этими генераторами. И еще ждать месяц пока его сделают и еще мин партия 4-5 штук. Вот и думаю может от сотки поставить на 120А. Вот инетресно подойдет он или нет.
« Ответ #3 : 10:58, 25.09.2013 »
только сравнить в живую я на свой 3VZ вместо 60-ти амперного поставил от 1JZ-FSE 130 амперный
« Ответ #4 : 18:21, 25.09.2013 »
У Захарки на форуме такой стоит
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #5 : 12:38, 29.09.2013 »
Наладил я свой старый генератор, тупо поменяв щетки за 5 минут. :bear:
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #6 : 10:24, 02.12.2014 »
Все таки пришло время генератору отправиться на заслуженный отпуск. С приходом зимы стал замечать что не хватает напруги в сети, то свет не включаеться то дворники еле двигаються. Встал вопрос какой генератор поставить и от какой тойтоты подходят чтобы мощность была более 100А? Кто нибудь ставил?
« Ответ #7 : 11:09, 02.12.2014 »
Я не спец в электрике, мне говорили, где чинят генераторы, что большой ток тоже не есть хорошо.
Так для сравнения, На китайских самосвалах генераторы 30А только выдают, так там 190 аккумуляторы...
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #8 : 11:28, 02.12.2014 »
Да я вроде не планирую ставить 300А. Хотябы поставить на 100-120А. На ландкрузире читаю пока, найти не могу от каких моделей Тойот подходят без переделок с такими токами.
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #9 : 11:36, 02.12.2014 »
В любом случае потребителей электрики в машине стало много, лебедка, доп свет, люстра. Так что на 100-120 будет оптимально для такого варианта.
« Ответ #10 : 12:56, 02.12.2014 »
Я написал 30(тридцать) А :rtfm: .
Оффлайн alekskras10
    • Сузуки Клаб Красноярск
« Ответ #11 : 17:09, 03.12.2014 »
дизелю тем более механическому ток не нужен для работы, электричество только свет и печка, думаю вот и причина.
на моем родной 70 А поставил на 120 А  устраивает и хватает , а вообще если посмотреть генераторы у япов унифицированы в большистве случаев и можно внедрить хоть что с минимальными переделками
« Последнее редактирование: 17:13, 03.12.2014 от alekskras10 »
suzuki escudo TD51W J20A. МКПП, 35"CST KL-18, лебедь, броня, перед.зад.мост ТЛК80, все блоки, связь YAESU, раздатка 4,24 и так всякого барахла
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #12 : 19:04, 04.12.2014 »
На Сафаре генератор тоже "Тридцать!!! Ампер" Потому как 24 вольта. А на 80-ке у меня 60 А, так что запиишусь в некропостеры. Самое главное - чтобы по крепежу на блок встал и шкивы подходящие, остальное - уже мелочи жизни. Есть наработки?
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #13 : 19:20, 04.12.2014 »
А не шисят ли?
Не забывайте, сафари и 12 вольтовые есть. Не 80 ли на них?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #14 : 22:37, 04.12.2014 »
А не шисят ли?
На 24 вольтовых штатно ставился 30 амперный.
8-902-5-125-745
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
« Ответ #15 : 01:04, 05.12.2014 »
35
Но не у всех.
« Ответ #16 : 23:44, 05.12.2014 »
Так я повторюсь - на HZ без плясок с бубном какой генератор встанет? Ампер 100-120 чтобы... штатный слабоват на сегодняшний день уже...
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #17 : 11:44, 07.01.2015 »
Поставил я на свой танк генератор на 100А. Встал как родной, только пришлось новые ремни ставить, старые оказались маленькими из-за большего размера самого генератора. Код генератора 27060-17040. Все работает отлично, правда пока не нагреется показывает напряжение ниже номинала. Это так и должно быть?
