Автор Тема: За что Вы не любите НИВЫ  (Прочитано 35372 раз)
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
Re: За что Вы не любите НИВЫ
« Ответ #175 : 17:49, 20.03.2016 »
Заливает что ли? На подсосе работает?
Оффлайн Атлант
« Ответ #176 : 18:05, 20.03.2016 »
На подсосе работает, всё как обычно.. Завожу с подсосом, потом подсос убираю - работает
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #177 : 18:09, 20.03.2016 »
Съезди на диагностику, по приборам отстроят двигу
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #178 : 18:35, 20.03.2016 »
Карбюратор какой? Озон или Солекс. Если озон, то смотри ускорительный насос. При неисправности ускорительного насоса будет мокрая прокладка. Онаже мембрана. У Солекса проблем больше. Звони, попытаемся диагноз по фото сделать
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #179 : 18:40, 20.03.2016 »
Если что есть новый озон, пекаровский.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #180 : 18:47, 20.03.2016 »
Стоит-то какой?
« Ответ #181 : 19:09, 20.03.2016 »
Я не по русски написал? У тебя подсос в ваккумнике тормозов!! У тебя из него шланг идёт на карб. Я наверное помню проблемы своей бывшей машины!
Оффлайн nivaedet
« Ответ #182 : 19:29, 20.03.2016 »
Миша, расскажи за Ниву свою. По зч может надо чего? Пары 444 есть
Оффлайн ПИГ
  • Знакомлюсь, ознакамливаюсь, читаю, смотрю, слежу
« Ответ #183 : 19:31, 20.03.2016 »
Прошу прощения, уважаемый Шум, но насколько помню, шланг подсоединяется к впускному коллектору, район 3-го, 4-го цилиндров. (Простите если память подводит, когда то в молодости сам с нивы начинал, 6 лет на ней откатал по разным трассам).
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #184 : 19:33, 20.03.2016 »
Мне пары надо :mosking:
Оффлайн nivaedet
« Ответ #185 : 19:35, 20.03.2016 »
Прошу прощения, уважаемый Шум, но насколько помню, шланг подсоединяется к впускному коллектору, район 3-го, 4-го цилиндров. (Простите если память подводит, когда то в молодости сам с нивы начинал).
и что? Если дикий подсос воздуха то симтптомы будут похожие. Хотя при неисправности вакуума просто мотор на холостых потряхивает и свечи сажей покрываются.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #186 : 19:37, 20.03.2016 »
катки какие планируеш? Плясать от этого надо. 4,3 тоже есть
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #187 : 19:40, 20.03.2016 »
Вообще есть мысли сафари 500 впихнуть, но увы и денег нет и думаю вообще надо ли. Есть комплект камы 502 пока на них буду. Их можно и зимой и летом, резанная :be:
Оффлайн bus12
« Ответ #188 : 19:52, 20.03.2016 »
как то на ориентировке машина отказалась ехать без подсоса, впоследствии оказалось что армированный нитками шланг вакуумника потрескался, причем практически новый, нашел причину тока потом.. еще была проблема на майоффке 13, работал мотор тока на холостых, газу- глохнет.. оказалось зависла игла поплавка в карбюраторе
Оффлайн БАИР
« Ответ #189 : 19:54, 20.03.2016 »
Сафари 500 тяжелая для нивы. Лучше что-нибудь помягче и в размере, подобном и-502
Оффлайн Сергич
  • Хочу в лес...
« Ответ #190 : 19:56, 20.03.2016 »
Знакомые катают сафари, на парах 4,44 и раздатка заниженна. Вроде вывозит.
« Ответ #191 : 07:03, 21.03.2016 »
Пигу,один в коллектор другой в ваккумник.  Денису,у меня 4.3 пары сейчас,4.44 не особо актуальны.а откуда они выросли? Если и буду переходить то только из тех двоек что в 80-тыче катались и живые!
Оффлайн Атлант
« Ответ #192 : 16:25, 21.03.2016 »
Ладно, всем спасибо, отпишусь по результату..
