Автор Тема: Какой TLK выбрать?  (Прочитано 65802 раз)
Оффлайн sергей
Какой TLK выбрать?
« : 16:26, 14.10.2013 »
Всем здравствовать!Долго "курил"всевозможные форумы,но понял,что без советов не обойдусь.Значит установочные данные следующие:водительский стаж приличный,привод авто и дорожные условия значения не имеют(это пояснение к тому,что на любом приводе чувствую себя уверенно и к вопросу парт-или фулл),джиперский опыт минимальный-была "Нива",на ней месил немного(грибы,рыбалка). Прошлый год ездили на Чивыркуй,после этого "загорелся" "проходимцем" выбор пал на Тойоту,это решение можно не обсуждать,в технической части вопроса 4 WD-почти стерилен(названия узлов и агрегатов знаю,назначение их знаю в большинстве,слово "вискомуфта"вызывает ассоциации с пузырьком виски,спрятанном в меховой муфте у жены от мужа-алкоголика).Я сейчас поставлю возникшие вопросы и модели,о которых думал,это даст картину в целом,но возможно вопросы нужно задавать по порядку,чтобы получить на каждый развёрнутый ответ,поэтому сильно,плиз,не пинайте.Задачи: 1)машина должна быть готова к серьёзному бездорожью(при этом основной пробег,конечно ,по нормальным дорогам)Под серьёзным бездорожьем я подразумеваю,скажем,дорогу Мельничная падь-порт Байкал.В соревнования учавствовать вряд ли буду,но аппетит приходит во время еды,а пока хочется подъехав к препятствию не боятся его,а преодолеть.Модели ,из которых пытаюсь выбрать TLK  http://vladivostok.drom.ru/toyota/land_cruiser/8769831.html   или 80-ка.Бюджет на покупку в пределах 500тыров,остальное в процессе эксплуатации.Параметры авто основные:левый руль,если движка более 3 литров-дизель-атмосферник,управление блокировками-рычагом РК,мосты.Для комфорта ещё хотелось бы иметь возможность ночевать в машине,но без этого перебьюсь.Машина по ссылке выбрана из-за короткой базы,что,как я понимаю уже хорошо для повышенной проходимости.По поводу водительского мастерства мне всё понятно:там,где мастер проедет на жигулях,"умелец" сядет и на тракторе.Расход топлива в зависимости от типа 4вд не беспокоит,материальные затраты на содержание полного привода не то,что безразличны(надо,так надо), но надо всё взвесить.  Основной вопрос:для бездорожья,что лучше парт- или фулл?Если,конечно,на этот вопрос можно ответить однозначно(пока такого не встречал)И можно ли купив вышеуказанный короткий ТЛК(я прочитал,что он парт),переделать его в фулл?Надо ли?Понимаю,что таких "выбирающих" на форуме немало,но вопросов много,ответы найти не могу,буду благодарен,если откликнуться имеющие такой опыт.
« Последнее редактирование: 16:32, 14.10.2013 от seргей »
Re: Какой TLK выбрать?
« Ответ #1 : 17:39, 14.10.2013 »
Ты сам ответил на свои вопросы. Или 70-ка или 80-ка.
Тут уже от конкретного варианта все зависит. Новых машин таких нет
« Ответ #2 : 17:43, 14.10.2013 »
яп 78 купил, 70 короткий чисто для соревнований хорош) 80 тяжелый только для экспедиций, а 78 что то среднее :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #3 : 17:54, 14.10.2013 »
С интересом буду следить за этой темой. В будущем предстоит такой же выбор. Или ближе чисто к экспедициям и может что по проще или другое.
« Ответ #4 : 18:00, 14.10.2013 »
на ссылке 72й крузер
машина специфическая может не быть гидрача и барабанные тормоза которые пропадают при выезде из леса
SеrgеI
« Ответ #5 : 18:04, 14.10.2013 »
В бюджет 500 рублей, левый руль, атмосферник - это либо 72, 79 либо 80-ка деревянная - таких живых мало...
« Последнее редактирование: 18:07, 14.10.2013 от SеrgеI »
Оффлайн sергей
« Ответ #6 : 19:24, 14.10.2013 »
Я не стремлюсь к новой машине,сейчас появились(с 11-го года) 76 и 78-е,но это не мой ценовой уровень.Попробую по-порядку:1)Короткая база для бездорожья лучше? 2)На  72 двигатель 3L,пишут- надёжный,кто-нибудь юзал?Есть "за" и "против"?  3)Справедливо замечено: 80-ка тяжелее,но,поскольку машины обе немолодые,а 80-ка более популярна, с запчастями на какую 72 или 80-ю будет легче,или одинаково? 4)Правильное ли решение- управление РК именно рычагом,а не кнопкой?  Вот пока 4 вопроса.
Оффлайн sергей
« Ответ #7 : 19:25, 14.10.2013 »
яп 78 купил, 70 короткий чисто для соревнований хорош) 80 тяжелый только для экспедиций, а 78 что то среднее :)   78-й какого года?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #8 : 19:58, 14.10.2013 »
1) В подавляющем большинстве случаев лучше.
2) Двигатель 3L надежен и тяговит, правда не динамичен, но сам по себе 72-79 прадик требует массы переделок для нормальной езды. Барабанные тормоза на обоих мостах полное г. Хотя бы передний мост надо переделывать под дисковые или менять в сборе(проще). Машина вяло едет по трассе. Ни о какоком электропакете даже не мечтай, плюс сиденья из дерьмантина. Ну и на автомате по бездрожью поудобнее ездить.
3) С запчастями на 70-ки и 80-ки одинаково нет проблем
4) В принципе правильное - меньше возможностей сломать.
5) Фулл или парттайм. Любая фуллтайм машина нормально поедет только после блокировки межосевого дифференциала(получается тот же парттайм), т.к. на жестком 4ВД момент ОБЯЗАТЕЛЬНО распределяется на оба моста и в итоге крутят минимум 2 колеса. На фуллтайме весь момнт может уйти на одну ось и вращать всего одно колесо. В случае вискомуфты вместо классического диффа ситуация особо не меняется.
Лучше взять 71-78 прадо с правым рулем, движком 1KZ и автоматом, а 72-79 придется долго доводить до ума.
з.ы. Как написали выше на 72-79 обычно отсутствует гидрач.
« Последнее редактирование: 20:08, 14.10.2013 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
« Ответ #9 : 20:03, 14.10.2013 »
78.......    :ok:  +1
Оффлайн sергей
« Ответ #10 : 20:32, 14.10.2013 »
2)  Ну и на автомате по бездрожью поудобнее ездить.
По 2-й позиции можете подробнее объяснить(я всегда считал,что автомат-это городская КП)?
Я уже писал,что стерилен в полном приводе,поэтому не удивляйтесь невежественным рассуждениям,и так: 1) Есть 2 моста(приводные не рассматриваем) и 4 колеса. В городе я еду на заднем(или) переднем мосту,появилась необходимость,включаю второй мост.Когда ехал на одном-гребло одно колесо,когда подключил 2-й мост-гребут 2 диагональных колеса.Это правильное рассуждение?   2)При выходе на бездорожье включаю пониженную передачу.Можно ли говорить о том,что будут грести 4 колеса?Если нет и если да,то при каком виде 4вд? ДРУЗЬЯ НЕ ПУТАЙТЕ МЕНЯ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ,Я САМ ЗАПУТАЮСЬ,ПОЖАЛУЙСТА ПО ПОРЯДКУ
« Последнее редактирование: 12:42, 20.10.2013 от isv1000 »
Оффлайн sергей
« Ответ #11 : 20:57, 14.10.2013 »
Да,на указанном 72 нет гидроусилителя,следовательно это авто отпадает.
SеrgеI
« Ответ #12 : 21:00, 14.10.2013 »
Эти машины в большинстве своем начинали жизнь в России- в лесхозах и т.п., они в большинстве уставшие ну и деревянные. Попадаются хорошие экземпляры, но редкость
SеrgеI
« Ответ #13 : 21:05, 14.10.2013 »
Именно по 72 тебе очень хорошо может рассказать Витя (Walker)- возможно скоро появится и сам расскажет. Но он очень много с ней переделал - турбину поставил, мосты доработал, автомат и еще кучу всего
Если машина для поездок, то лучше реально брать длинного- у коротыша избыточная проходимость, но нужна не так часто, зато багажник никакой
Ну и стоит плюнуть на предрассудки про правый руль
Захарка
« Ответ #14 : 21:55, 14.10.2013 »
При симметричных дифференциалах, например как на 80-ке момент на всех колесах всегда одинаков. При блокировке РК момент скачет между мостами, при блокировке мостов момент скачет между колесами  :rtfm:
То ТС: Для твоих нужд смотри 78-го и 80-ку, других вариантов в данном случае нет. Сядешь в машину и почуствуешь - твое или нет. Кому то по душе 80-ка, а кому то 78-й. Смотри турбовые с АКПП.
« Последнее редактирование: 21:59, 14.10.2013 от Захарка »
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #15 : 22:28, 14.10.2013 »
И как же при диагональном вывешивании на фуллтайме момент пойдет на все 4 колеса?  :rtfm:  Еще и одинаковый.
Как понимать скачет? при блокировке любого из дифференциалов приходящий на него момент жестко делится пополам и расходится на оба кардана/полуоси. При открытом диффе момент уйдет туда где нагрузка меньше.
Джип-Сервис.
SеrgеI
« Ответ #16 : 23:02, 14.10.2013 »
Оооо, чую щас начнется...
Дето была уже темка вроде, о том, что есть такое из себя хитрое слово- "момент" :)
Оффлайн sергей
« Ответ #17 : 09:05, 15.10.2013 »
Соотечественники,друзья,специалисты,я понимаю-лень читать всю,пусть и небольшую ветку,поэтому буду периодически дублировать: в 4вд я ноль и ваш технологический сленг приводит меня в ступор.Вопросы мои ,наверно где-то глупы,где-то наивны,но вы мне сможете реально помочь,если будете на них ОТВЕЧАТЬ,а не закидывать меня подробностями на тех.фене))
Я уже писал,что правый руль не рассматриваю,у меня нет против него предрассудков,как минимум 15 лет я ездил на прулях.Всё эта тема закрыта.С рулём решено-не обсуждаем.Бесповоротно принятые решения:
1.Тойота
2.-руль-ЛЕВЫЙ.
3.Двигатель-АТМОСФЕРНИК  (считайте,что у меня аллергия на турбины)
4.Включение блокировок-механическое.
5.Авто МОСТОВОЕ.
« Ответ #18 : 09:16, 15.10.2013 »
1-руль-ЛЕВЫЙ.
2.Двигатель-АТМОСФЕРНИК  (считайте,что у меня аллергия на турбины)
3.Включение блокировок-механическое.
4.Авто МОСТОВОЕ.
С левым рулем далеко не самые кошерные варианты. Вернее говоря - совсем дрова.
Оффлайн sергей
« Ответ #19 : 09:18, 15.10.2013 »
Теперь снова вопросы.Уважаемый Mikkenen поставил в тупик тезисом о том,что автомат на бездорожье удобней,я искренне полагал,что для грязи и бездорожья только механика.
1.Автомат или механика? За и против. Разницы для меня особо нет,дело в специфичности задачи и наиболее удобной для выполнения этой задачи КП.
2.Есть фулл-тайм,при котором гребут все 4 колеса?
пысы:Ребята ПОЖАЛУЙСТА не кидайте писем в личку с предложениями СВОИХ авто.Я их всё-равно покупать не буду,во всяком случае пока не вникну в тему,и не разложу для себя всё по полочкам.Не лишайте человека удовольствия покопаться в своей машине для себя любимого.Обещаю одно:если я приму решение брать готовый авто,то я об этом извещу.Спасибо.
« Последнее редактирование: 09:23, 15.10.2013 от seргей »
« Ответ #20 : 09:20, 15.10.2013 »
1.Тойота
2.-руль-ЛЕВЫЙ.
5.Авто МОСТОВОЕ.
тогда скорее 80-ка, их проще найти живых. да и с двумя дифлоками что будет приятно.
« Ответ #21 : 09:24, 15.10.2013 »
1.Автомат или механика? За и против. Разницы для меня особо нет,дело в специфичности задачи и наиболее удобной для выполнения этой задачи КП..
Автомат. Как показывает практика - оно надежнее, ну и позволяет двигаться по слабым грунтам.
Есть. Это фултайм, у которого две блокировки в мостах.
Оффлайн miami
« Ответ #22 : 09:30, 15.10.2013 »
http://irkutsk.drom.ru/toyota/land_cruiser/11759843.html  вот был вариант доведенный более ли менее до ума, но я его уже продал.
в объявлении расписаны все переделки, гур, стеклоподъемы и дисковые передние тормоза были в стоке.
минус партайма это езда зимой на заднем приводе, на 72 база короткая поэтому он "козлит" и надо быть аккуратным и серьезно подойти к выбору зимней резины.
Второй минус это маленький объем салона, именно по этому я выкинул задний ряд и поставил складные лавки, заодно получился  какой-никакой спальник.
в экспедиции машина практически на двоих, хотя как то мы 10 дней катались вчетвером +5ти летний ребенок.
3l хороший мотор, динамики мне хватало так как в душе я не гонщик. 5 ступ кпп и 100-110 до Баяндая на Култуке ясное дело такое уже не прокатывало, но не для того и машина.
Оффлайн sергей
« Ответ #23 : 09:46, 15.10.2013 »
AlexTank  "Это фултайм, у которого две блокировки [/font][/font][/size]в мостах."Вопрос:[/font][/u]
[/size]Речь идёт о двух блокировках в двух мостах,или о двух блокировках в каждом?[/u]
Оффлайн sергей
« Ответ #24 : 09:47, 15.10.2013 »
miami ГУР вы сами ставили?
