Автор Тема: Какой TLK выбрать?  (Прочитано 65906 раз)
Re: Какой TLK выбрать?
« Ответ #75 : 18:48, 16.10.2013 »
2.2 это чтож за мотор то? Скорее всего ошибка.
SеrgеI
« Ответ #76 : 18:48, 16.10.2013 »
Хм... Что за дизель 2,2? 2,4 знаю
Оффлайн sергей
« Ответ #77 : 18:52, 16.10.2013 »
Може и ,правда,ошибка?
Оффлайн vovazr
« Ответ #78 : 19:06, 16.10.2013 »
На друме написано что бенз 22R. Для такой бандуры слаб, да и дорого очень.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #79 : 19:07, 16.10.2013 »
не смори ее- глядел. 2,2 бенз  22R  мотор.
Гнилая  снизу вся. все полости, рама -  - наведен внешний глянец.
Оффлайн vovazr
« Ответ #80 : 19:08, 16.10.2013 »
3CT. Но его на крузеры не ставили.
SеrgеI
« Ответ #81 : 19:09, 16.10.2013 »
Ты видимо неправильно понял - это бензинка, причем редкая
SеrgеI
« Ответ #82 : 19:09, 16.10.2013 »
Ну я про крузеров и говорю
« Ответ #83 : 19:14, 16.10.2013 »
2,2 для такой масся это курам на смех. отказать однозначно.
22К так то это 2,4 литра, неприхотливый но редкий и слабенький. 108лс карбюратор 112лс инжектор.
Оффлайн sергей
« Ответ #84 : 20:47, 16.10.2013 »
Да,машина крашеная,правое заднее крыло было деформировано,под брюхо заглядывал,но особо ничего не разглядел,защита б/б в дырках,а лонжероны(то,что смог разглядеть) вроде нормальные.стекло лобовое меняно.
« Последнее редактирование: 09:57, 17.10.2013 от seргей »
Паха
« Ответ #85 : 21:43, 16.10.2013 »
Добавлю,  переделка с левого руля на правый и наоборот, осуществляется легко и дешево. Смотрите тему "Посвящается Навигатору” Раздел юмор, пост про Самоделкина
« Последнее редактирование: 09:20, 17.10.2013 от Паха »
Оффлайн sергей
« Ответ #86 : 08:15, 17.10.2013 »
Зад блокируется..4*3. Что это значит?  И ещё :задавал вопрос владельцу ТЛК 80,какие блокировки,он ответил"только межосевая".Так бывает?
« Последнее редактирование: 11:07, 17.10.2013 от seргей »
Захарка
« Ответ #87 : 13:00, 17.10.2013 »
Да, бывает. Если лочный, то оба моста.
« Ответ #88 : 14:31, 17.10.2013 »
А что значит 4*3?
Захарка
« Ответ #89 : 14:32, 17.10.2013 »
Видимо чел считает, что если один мост не залочен, то 4х3.
Оффлайн sергей
« Ответ #90 : 17:24, 17.10.2013 »
Что ж я вам всем плохого сделал?)) Объясните на пальцах 4*3-это 3 колеса из 4-х гребут,или как?...
SеrgеI
« Ответ #91 : 17:29, 17.10.2013 »
Зад блокируется - значит два задних будут грести в любом случае, а т.к. перед без блокировки, будет работать одно колесо из-за дифференциала - как то так.
Межосевая блокировка - это значит машина фултаймовая с блокировкой того самого фултайма
Оффлайн sергей
« Ответ #92 : 17:33, 17.10.2013 »
Сергей,про блокировки в мостах,он ничего не сказал,может быть межосевая без блокирующихся мостов?
« Ответ #93 : 17:39, 17.10.2013 »
Может. ТОгда при блокировке будут крутиться два колеса. Одно переднее, одно заднее. Без нее - одно.
SеrgеI
« Ответ #94 : 17:42, 17.10.2013 »
Я так понял ты про две разные машины говоришь?
На первой есть блокировка заднего моста
Вторая - это фултаймовая 80-ка (естественно с блокировкой межосевого)
« Ответ #95 : 17:43, 17.10.2013 »
это значит только одно, объявление написано на албанском :)
объявлений таких полно, часто пишут "все блокировки" про авто на котором их быть в принципе не может
тут только один вариант позвонить и спросить что обозначают эти письмена,
люди у которых блокировки действительно есть - внятно объяснят
Оффлайн AIVEN
« Ответ #96 : 17:49, 17.10.2013 »
Если заблокировать фул-тайм,получим тоже что и парт-тайм(с подктюченным паредним мостом) то есть
Крутящий момент будет делиться поровну между мостами. При диагональном вывешивании крутиться будет  по одному колесу на каждом мосту.Если будут межколесные жесткие блокировки крутиться будут все  колеса одновременно.
Оффлайн sергей
« Ответ #97 : 17:59, 17.10.2013 »
На дне черепа появилась лужица знаний.))Всем спасибо.А вот такой вопрос:при полной блокировке всего в приводе парт-тайм, всегда крутятся все 4 колеса,или это какая-то разновидность парт-тайма?
Оффлайн AIVEN
« Ответ #98 : 18:11, 17.10.2013 »
При блокировке обоих мостов в парт-тайме будут крутиться все четыре колеса.
Оффлайн sергей
« Ответ #99 : 18:22, 17.10.2013 »
Ясно,спасибо.Бастион фулл-тайма в моём понимании и желаниях потихоньку рушится))
