Автор Тема: Помогите как найти прослушку?  (Прочитано 24983 раз)
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
Есть подозрение (причем реальное), что у меня в кабинете прослушка. Какие бывают приборы для ее обнаружения, и есть ли у кого нибудь такой прибор на день в аренду для ее поиска, или подскажите где взять? Помогите а? очень нужно :'(
Re: Помогите как найти прослушку?
« Ответ #1 : 16:33, 15.10.2013 »
Помню в Авиационный техникум такое оборудование заказывали для обучение, там еще поиски видеокамер итд, но там все строго под контролем ФСБ, только для учебных целей
« Ответ #2 : 16:46, 15.10.2013 »
http://www.t-sec.ru/
первое, что выдал тырнет :)
« Ответ #3 : 16:55, 15.10.2013 »
Это все игрушки.
Ответил в личке.
« Ответ #4 : 16:58, 15.10.2013 »
у нас есть глушилки мощные, а еще можно простыми колонками от компа найти. по принципу кегда к ним телефон сотовый подносишь...
Оффлайн Амикан
« Ответ #5 : 17:01, 15.10.2013 »
Простите  может я неправильно думаю но,дорожные дитекторы не подойдут??? они же писчат при издавании сигнала и камер  и думаю микофонов.Может тебе сначало это попробывать :bear:
Андрей М
« Ответ #6 : 17:04, 15.10.2013 »
 Как правило за услугу  возьмут солидно но нечего не найдут. А так требуемая техника в ЕВРОАЗ.
Андрей М
« Ответ #7 : 17:12, 15.10.2013 »
а если закладная в режиме накопления информации и раз в сутки или в неделю сбрасывает куда надо за несколько секунд а остальное время молчит,да к тому же это не сотовый , может быть вообще проводной.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #8 : 17:29, 15.10.2013 »
Ну если Америка у нас не Барак Обама, то исходя из затрат возможно заложить только электронный диктофон. Если ухо на проводе, то не так давно должны были делать ремонт, дабы спрятать провода. Если передатчик радио то в условиях помещения, малого размера, необходимостью экономичности, радиус передачи редко превышает 20 м до считывателя. Посмотри в соседних помещениях непонятные электроприборы. Если искать  при помощи колонок, а это старый известный, способ. Необходимо что бы в помещении в это время был шум на уровне голоса. Так как микрофон включается только при определенной громкости. Опять же из соображений экономии. А так самые доступные микрофоны сейчас. китайские и работают через сим карту. Стоят порядка 2000 и заряда хватает на 3-4 дня.
Андрей М
« Ответ #9 : 17:47, 15.10.2013 »
Кем является Америка я к сожалению не знаю, по поводу спящей закладной больше ответ на колонки, по расстоянию ты ны прав, уровень аппаратуры может быть любой учитывай коррупцию правоохранительных ,чтобы оборудовать помещение втом числе и проводной входить в помещение не обязательно. Уже лишнего наговорил.
« Ответ #10 : 17:52, 15.10.2013 »
ну знать бы место, тем более с закладными тяжело, знаю одну штуку, размером как флешка, стоит малюсенькая батарейка, вставляеш в нее симку, когда надо звонишь на нее и слушаешь что говорят в помещении, стоит такая по смете около 15 т.р. а те которые копят и передают думаю вообще цена заоблочна хотя не знаю не чем вы занимаетесь(подготовленность тех кто слушает) и в каком помещении это происходит
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #11 : 17:56, 15.10.2013 »
Я имел ввиду что скорее всего так как это кабинет, будет подозрительно что в соседнем помещении будут проводить работы по установке. По радиусу передачи сам знаешь чем дальше передатчик тем быстрее сядет батарейка, если ее не подключать в сеть. А это уже установка на уровне постройки или ремонта помещения. Сей час реально самое простое либо микрофон на симке, либо телефон запрятать, либо диктофон. Сей час даже менты так делают. У них сей час даже направленных микрофонов нормальных нет. И вообще проверь свой телефон на предмет установленных непонятных приложений.
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #12 : 17:58, 15.10.2013 »
И еще на собственном опыте скажу. Поговорил по скайпу. Отключи камеру и микрофон от компа!!!!
Паха
« Ответ #13 : 18:16, 15.10.2013 »
Можно и через мобилу слушать, причем выключенную, но со вставленной сим, чекисты и без симки могут слушать, у них аппаратура позволяет, эт как самый простой вариант, хотя и не из дешевых!! Поменяй сим и мобильник! На пробу! А так подумай, чем ты кому-либо интересен иль дорожку перебежал! Отсюда и уровень слухачей будет, поймешь где и чем собак роет!
Андрей М
« Ответ #14 : 18:20, 15.10.2013 »
 Дима все же я с тобой не соглашусь. Оборудовать кабинет не проблема, запитаться можно от сети , зайти заменить питание можно. Направленные микрофоны это в кино . От телефона извлекают несколько другие данные.
Оффлайн miami
« Ответ #15 : 19:47, 15.10.2013 »
это фантастика
Оффлайн Bullseye
« Ответ #16 : 21:19, 15.10.2013 »
В Иркутске http://www.irksecret.ru
Паха
« Ответ #17 : 23:01, 15.10.2013 »
это фантастика
Да ну!!! Не дай бог столкноться
« Ответ #18 : 07:07, 16.10.2013 »
У нас поиском и выявлением прослушек раньше (2000-2008) занимался ГоссвязьНадзор. Звоним, заказываем, приезжают с чемоданом пара парней и располагают чемодан в офисе на 3-4 дня. Он сам подключен к всем тел. линиям, 4 антенны, внутри букер и некоторая аппаратура. Вычислили на 4-й день прослушку на телефонной линии, вызвали ментов и уехали. Денег взяли 25000р (5Х5 и 5 за вызов)
Оффлайн miami
« Ответ #19 : 07:44, 16.10.2013 »
очень тяжело столкнуться с тем чего не существует.
зы из какого фильма инфа?
Оффлайн Америка
« Ответ #20 : 08:42, 16.10.2013 »
Конечно же не Обама, в кабинет переехал недавно, поэтому думаю, что уже что то стояло, прослушивают не внешние, а внутренние...кто то., причем должно по логике быть что то не дорогое.
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #21 : 09:12, 16.10.2013 »
внутреннеи ставят прослушку в обычный телефонный аппарат
« Ответ #22 : 09:16, 16.10.2013 »
Если только на телефонные разговоры, то есть устройства от 2 т.р., которые втыкаются в параллель с телефоном, и приспокойно пишут себе на флешку при разговоре. Причем такое устройство можно поставить как в кабинете, так и на кроссе.
Паха
« Ответ #23 : 09:38, 16.10.2013 »
Это так для общего доступа http://mobcontrol.ru/prosluhka_sotovih.html
У меня одноклассник, в 2001г, смотрел спутниковое ТВ причем бесплатно, приемник собрал из деталек которые приобрел, на Свердловской барахолке! Ни чего фантастичного в наше время НЕТ!
« Последнее редактирование: 09:42, 16.10.2013 от Паха »
« Ответ #24 : 09:44, 16.10.2013 »
И? Где там написано, что можно прослушать выключенный телефон со вставленной сим?
