Автор Тема: Перегорают предохранители  (Прочитано 4735 раз)
Сурф 130 93г 2лте,
Изначально была проблема перегорал предохранитель Glow 80a я так понимаю он идет на свечи СТАРТЕР крутил, приехал электрик сказал типа стартер коротит, сняли стартер отвезли в ремонт и действительно старет был залипший, вообщем его там промыли почистили че то заменили итд, на следующий день отдали показали что работает,
Поставили стартер на место, теперь и Glow80a перегорает и еще Am1, и стартер при этом не крутит.
Вообщем помогите с чего начать, Glow80a за что отвечает и Am1 тоже за что!? где КЗ может быть
Оффлайн Dimonstra
Re: Перегорают предохранители
« Ответ #1 : 16:43, 23.10.2013 »
Вечером позвони посмотрим
« Ответ #2 : 16:43, 23.10.2013 »
силовой провод на свечи накаливания коротит на массу
« Ответ #3 : 16:49, 23.10.2013 »
Хмм, то есть я так понимаю рядом с ним идет и провод от стартера ? подскажите как это провод идет на свечи !? схема
предохранитель, реле, свечи ?
« Ответ #4 : 18:48, 23.10.2013 »
обычно со стартера на силовое реле и от реле на шину свечей - он толстый диаметром около 5-8мм
его видно
« Ответ #5 : 15:50, 25.10.2013 »
смотри все провода  в направлении ОТ шины свечей и ОТ стартера (так проще искать без схемы)
вполне может быть, что нет изоляции (КЗ на массу) где-то на самой шине или на свече, или как всегда ремонтники коротнули где-то стартерный провод на массу или изоляторным деталькам на стартере в районе подключения проводов кирдык
