Автор Тема: Топливный бак на заказ  (Прочитано 10098 раз)
Paul469
« : 15:12, 29.01.2007 »
Никто не знает где можно на заказ сварить топливный бак из алюминия или нержавейки?
Оффлайн Overclock
« Ответ #1 : 16:16, 29.01.2007 »
Присоединяюсь к вопросу.
Офф. Павел, никак решил вернуться в большой Джиппинг?  :D
Paul469
« Ответ #2 : 16:55, 29.01.2007 »
Вот, кстати, ссылка по теме кому интересно: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2764&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=342eca18f6c63b503efe1d5f26dc70eb
ОФФ. За время академического отпуска произошла переоценка взглядов на большой "Джиппинг". Тема интересует в связи с подготовкой машины для дальних поездок.
Оффлайн Overclock
« Ответ #3 : 16:58, 29.01.2007 »
совпадает...
Оффлайн Sham
« Ответ #4 : 20:10, 29.01.2007 »
есть контакт. Полгода назад мне обсчитывали возможность изготовления супер-пупер бака по моему немыслимому эскизу, причем с какой-то начинкой внутри - из авиационного опыта, то ли сетка, то ли губка какая-то - не дает переливаться жидкости внутри.
 По моим прикидкам выходило недорого, как сейчас не знаю...
Злой
« Ответ #5 : 22:29, 29.01.2007 »
Возле автограда видел вывеску "...баки из нержавейки..."
« Ответ #6 : 09:49, 30.01.2007 »
В автограде есть контора по ремонту замков и т.п. , они и делают баки из нержавейки.
« Ответ #7 : 13:06, 30.01.2007 »
Сэры, если кто-нить там будет делать бак, отпишитесь плиз что и как и главное сколько стоит удовольствие.
Оффлайн Иванович
« Ответ #8 : 15:42, 30.01.2007 »
На мой взгляд люминь рулит....его если что и запаять обычным паяльником можно и легче он.....
Оффлайн Overclock
« Ответ #9 : 15:44, 30.01.2007 »
пароли, явки?
« Ответ #10 : 17:22, 30.01.2007 »
я узнавал для своего Сафаря (прямоугольный 150х1000х1000, плоский, стенка 2 мм) сказали примерно 5000 р.
« Ответ #11 : 20:02, 30.01.2007 »
Мдя, не кисло :?
Оффлайн Иванович
« Ответ #12 : 12:05, 31.01.2007 »
2,5 квадрата нержавейки 2 мм и весить будут некисло......:)
А цена - если это с материалом, более чем приемлимая.....можно сказать что даром;)
Оффлайн Overclock
« Ответ #13 : 12:10, 31.01.2007 »
А сколько, кстати, весит (и стоит) квадрат нержавейки такой толщины?
Paul469
« Ответ #14 : 12:31, 31.01.2007 »
Сэры!
Родной доп. бак на 80-ку (только бак) в Москве без доставки 505 уев.
Это для справки.
Оффлайн Иванович
« Ответ #15 : 13:24, 31.01.2007 »
Если с перегородками - той уйдет на бак не менее 3 квадрат.....если это марка типа AISI 304 - то весить будет не менее 50 кг и стоить будет (только сам лист - БЕЗ работы!!!!!) примерно 9000ре.....
Желающие могут посчитать сами:
http://www.nerzhaveyka.ru/catalog/AISI304/list/
Оффлайн Иванович
« Ответ #16 : 13:26, 31.01.2007 »
Поясню метод расчета - бак размером 1х1 метр и боковыми стенками в 15 см + 4 перегородки по 15 см......итого на выхлопе 3,2 квадратных метра нержавейки.
Оффлайн Overclock
« Ответ #17 : 13:31, 31.01.2007 »
А вообще как устроены перегородки?
Они для того, чтобы топливо равномерно и постепенно перетекало по баку? Т.е. с небольшими дырками?
Оффлайн Иванович
« Ответ #18 : 13:41, 31.01.2007 »
Примерно так......дырки необязательно маленькие - назначение перегородок - избежать резкого перемещения массы топлива (в данном случае это 150 литров) - бак может просто разорвать ударом.....и избежать деформации бака - так-как может разорвать швы......а нержавейка в походных условиях неремонтнопригодна.
Оффлайн Overclock
« Ответ #19 : 13:49, 31.01.2007 »
А не рванет при запайке-то?
Оффлайн Иванович
« Ответ #20 : 15:21, 31.01.2007 »
НЕ рванет.......паять-то оловом, а у него низкая температура плавления.
Paul469
« Ответ #21 : 11:43, 01.02.2007 »
Лично я лезть с паяльником в бак из-под бензина не стал бы...
Солярку еще куда ни шло.  :roll:
Paul469
« Ответ #22 : 11:47, 01.02.2007 »
Там не совсем дырки, просто перегородки чутка до дна не доходят. Получаются сообщающиеся сосуды.
Paul469
« Ответ #23 : 16:44, 02.02.2007 »
И все-таки они дырявые...
Оффлайн Sham
« Ответ #24 : 10:07, 05.02.2007 »
To Overclock:
как найду, отпишу.[/quote]
