Автор Тема: Свечи 1KZ-TE какие?  (Прочитано 2787 раз)
Свечи 1KZ-TE какие?
« : 11:20, 27.11.2013 »
 Приговорил свечи, всвязи с этим вопрос:
Что из не оригинала можно брать и где есть, чтоб не бегать по городу в поисках. Нацеливался на оригинал, там где была уверенность в действительности оригинала, его нет в наличии. Да и по финансам напряжно :)
Re: Свечи 1KZ-TE какие?
« Ответ #1 : 11:22, 27.11.2013 »
В автограде брал по 650 р, вообще в трейд оьратись
Оффлайн SOLO
« Ответ #2 : 11:29, 27.11.2013 »
Бери DENSO - OEM поставщик тойоты, по сути тот же оригинал. ~950 р на экзист, емекс, автодок, притащат за неделю. Всякие HKT и прочие дешевки не бери - летят на раз, обламываются при выкручивании тоже вполне легко.
« Ответ #3 : 11:53, 27.11.2013 »
Ога, только денсо. Я закрутил НКТ, мне дизелисты на диагностике поставили старые, сказали они старые греются в два раза быстрее новых.
« Ответ #4 : 11:58, 27.11.2013 »
В КЗТе свечи керамика. Они и греются быстрее, и греют лучше. При замене на обычные получаем долгий запуск с пердежом.
Invisible
« Ответ #5 : 11:59, 27.11.2013 »
зря....бери оригинал
« Ответ #6 : 12:50, 27.11.2013 »
 На данный момент вопрос решился, взял, что попалось по пути HKT :(
Так что оригинал буду иметь ввиду, если будет не очень хорошо :)
А трейд ну не люблю я :) Ну нет у них оригинала, а то что продаётся, как оригинал, это не он, если честно :)
Насчёт обламывания, как я понял легко обламываются те, у которых длинный керамический элемент, на этих вроде только кончик, как и положено?
