Автор Тема: кто поможет с навигацией?  (Прочитано 11414 раз)
Оффлайн Tarantul
Всем привет! Хочу попробовать залить другую навигационную систему.
По умолчанию стоит Навител. Кто может поделиться альтернативной навигационной системой с картами?
Буду очень признателен!
+7 964 730 03 32
Re: кто поможет с навигацией?
« Ответ #1 : 15:32, 27.11.2013 »
Где стоит ?
« Ответ #2 : 16:28, 27.11.2013 »
Не знаю как по навигаторам а вот в смартфонах не хило шпилит Locus !!!!!
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #3 : 00:08, 28.11.2013 »
из всех программ у навитела прорисованы дороги и дома если только карты нормальные залить а не с ихнего сайта
Оффлайн snv
« Ответ #4 : 00:21, 28.11.2013 »
самое главное действительно --для чего программа?? устройство и нужды
вот только в поле/лесу эта прорисовка не поможет ))))))
хотя для ИО в навителе неплохо тропки прорисованы и по ним он даже ведет, но в определенный момент - особенно часто когда ты реально в поле или среди леса и ночью ))), он выключает ведение и говорит "вам туда по прямой 200м, а я отдыхать" и не важно что по прямой до цели - это через болото/реку/лесную чащу и т.п. )))))))))))
если нужны лайт-офф-роад карты, то для Андрюши не плоха программа с говорящим названием "Советские военные карты" (бесплатна в ПлейМаркете, есть платная версия) - генштаб, грузится он-лайн, но кэшируется, пишет трек, для шашлычных выездов вполне норм - без заморочек с созданием и заливкой карт...
а так да - Локус Про вполне не плохо, но опят же для бездорожья преимущественно...
ну эт так... мысли новичка с бытовым пользованием навигации
« Ответ #5 : 11:22, 28.11.2013 »
А кто сказал что у него android стоит и что это вообще навигатор ? может быть это автомагнитола с навигацией или еще что нить, вообщем автор мало дал информации !!!
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #6 : 11:25, 28.11.2013 »
Есть сайт Gps-baikal.ru, где я в числе команды рисую карты для Навител и Ситигид. По возможности, стараюсь наносить в карты для Навитела все джиперские дороги. Помечаю их "Offroad". Маршрут по ним будет прокладывать, только если на неё уже заедешь. К сожалению такие треки никто не присылает, поэтому наношу только те, где ездил сам. Присылайте треки, нанесём дороги и тропы.
Оффлайн snv
« Ответ #7 : 11:34, 28.11.2013 »
по вашим картам и катаем  :good: :) и кстати ИМХО для нефанатичного шашлыкинга и грибоягодособирательства для простого пользователя на данный момент оптимальный вариант программа+карты, т.к. не требует спец знаний по кэшированию, склейке, заливке и т.д. :bear:
и кстати частенько маршрут прокладывает заранее (т.е. до выезда на тропу) -- можно забить просто координаты путевой точки он приведет максимально близко, по всем имеющимся дорогам, тропкам и направлениям, а там уж и ножками побегать можно - посмотреть что да как ))))
2 m0id0dir
а эт я к словам Миши про Локус присоседился )))
и если уж продолжить тему альтернативной городской офф-лайн наигации, то есть ещё такая тема как "Map with me" -- бесплатн6ая версия поможет понять где вы и с ориентироваться куда пойти/поехать (+небольшой справочник объектов). Платная версия позволяет осуществлять поиск. Карты городов/регионов/стран грузятся заранееЮ а потом офф-лайн пользование... Эта программа кстати на телефоне может сэкономить много нервов и времени в заграничных поездках, хотя и там навител норм работает...
« Последнее редактирование: 11:39, 28.11.2013 от snv »
Оффлайн Tarantul
« Ответ #8 : 12:49, 28.11.2013 »
Да - это автомагнитола с навигацией... Хочу попробовать установить дополнительно другую навигационную программу  с картами для СВД, ориентировок и т.д.
Был опыт участия в СВД, практика показала весьма неточное определение точек. Получается вбил точку поехал (установка максимальной приближенности)  Приехал к точке и тут самое интересное - ищи называется.... на территории 50х50 метров..... погрешность большая...а если учитывать что маленькие таблички с точками и висят где то на деревьях и не обозримы..... вообще получается не АЙС.....
Многие сейчас начнут пинать о том, что нужен Штурман...и т.д.   Сразу скажу нужен!!! и только он решающее звено в ориентировании...   Но сейчас тема не об этом, а об эксперименте с навигацией.  Так что кому не сложно поделитесь ссылкой где скачать без регистрации, или же просто отправьте копию Вашей навигационной системы на мыло.... Побробую залить и отпишусь по результатам....
+7 964 730 03 32
Оффлайн snv
« Ответ #9 : 13:10, 28.11.2013 »
ну тогда надо ТТХ автомагнитолы -- какая там система и как её ломать, и какие там возможности + всё таки точность позиционирования зависит от применяемых аппаратных технологий
Оффлайн Tarantul
« Ответ #10 : 14:07, 28.11.2013 »
Вот и хочу проверить другую отличную от Навител....
+7 964 730 03 32
« Ответ #11 : 14:14, 28.11.2013 »
Антена для навигации отдельная или встроеная внутрь магнитолы?
Оффлайн isv1000
« Ответ #12 : 18:18, 28.11.2013 »
Навигационная программа стоит на карточке памяти или во внутренней памяти магнитолы? (Если вытащить карточку, то запускается или нет?)
Оффлайн Tarantul
« Ответ #13 : 20:17, 28.11.2013 »
АНТЕНА отдельная ...
[/size]
программа на карте SD/
в голове есть меню, открываешь выбираешь прогу навигации...
Вот и хочу добавить на карту еще программ, и попытаться запустить...
Если опыт удастся, будет замечательно....
Будут варианты ?
+7 964 730 03 32
« Ответ #14 : 20:23, 28.11.2013 »
Приемная часть антены стоит на панели возле стекла? Если да то видать просто слабый приемник раз такая большая погрешность....
Оффлайн Tarantul
« Ответ #15 : 21:10, 28.11.2013 »
У Навитела (который залит) минимум 5 метров.... И приемник стоит у стекла, не выводить же его на крышу....
+7 964 730 03 32
Оффлайн snv
« Ответ #16 : 21:14, 28.11.2013 »
ну если навигатор магнитолы с выбором программ по типу обычных автомобильных, то там качаются любые -- озик, саска, ситигид для windows CE, заливаются на карту памяти с заменой имени папки и запускаемого файла
« Ответ #17 : 21:17, 28.11.2013 »
для простых приемников 5 метров это вполне нормально, у меня гарминка тоже минимум 3 метра показывает а если в машине то 5-7 метров тоность, а вот смартфон точнее но он судя по описанию и GPS и Глонас видит, может поэтому точнее....
Оффлайн Tarantul
« Ответ #18 : 21:32, 28.11.2013 »
это все понятно.... ЕСТЬ ОЗИК ИЛИ САСКА?
Как эти навигации показали себя в полевых условиях?
Может кто в покатушках использует? или все на генштабе?
Одни рассуждения.... бла блабла....
[size=78%]В городе и вообще по России Навитела хватит... [/size]
+7 964 730 03 32
Оффлайн snv
« Ответ #19 : 21:40, 28.11.2013 »
в место бла бла бла давно уже можно было загуглить
http://4pna.com/showthread.php?t=7  -- Озик
http://4pna.com/showthread.php?t=3397 -- Саска, но она действием пару месяцев, потом переустановка или мат.помощь создателю и разблокировать
а вот карты по желанию -- космоснимки любимого уровня или ген.штаб -- тут уж сексуальные и религиозные предпочтения и умения формировать карты каждого
основной источник карт: [size=78%]http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1409.0[/size]
« Последнее редактирование: 21:55, 28.11.2013 от snv »
« Ответ #20 : 21:40, 28.11.2013 »
Использовать можно разные программы саска позволяет космоспимки использовать для озика генштаб вроде хороший есть. Навител или ситигид по дорогам удобен.
Надо пробовать что пойдет на конкретном навигаторе.
Оффлайн Tarantul
« Ответ #21 : 21:43, 28.11.2013 »
Сам что используешь? Есть Озик с генштабом?
Или ты на смартфоне A-GPS юзаешь?
+7 964 730 03 32
Оффлайн isv1000
« Ответ #22 : 21:48, 28.11.2013 »
Скажите марку магнитолы. Ози и сас по ссылкам выше
Раз навипрограмма на карте, то проблем с заливкой быть не должно.
Просто во всех автомагнитолах по-разному подключаются доп программы
« Последнее редактирование: 22:06, 28.11.2013 от isv1000 »
« Ответ #23 : 21:55, 28.11.2013 »
В основном смарт на андроиде под ним Локус Про, навител, андрозик есть но не особо им пользуюсь
На нетбуке стоит саска
П.с. а-гпс  это имитация грс с помощью сетей сотовой связи. Сез сигнала с базовки не будет навигации
Смарт нужен с полноценным приемником
Оффлайн Tarantul
« Ответ #24 : 22:23, 28.11.2013 »
Загуглить то можно и там конечно
:download: - версия 2.19, [[/size]Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. [/font][/size]]:download: - версия 2.31, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.[/size] ] - Подробнее:download: - версия 2.32, [[/size]Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.[/size] ]:download: - Версия 2.32RUS от PauS (спасибо ему!):download: - Версия 2.34RUS, [[/size]Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.[/size] ] все от micle-b:download: - OziExplorerCE 2.35b_rus + плюшки:download: - OziExplorerCE 2.40 устанавливается поверх версий 2.3*Последнюю оригинальную версию вы всегда можете найти на [[/size]Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.[/size] ]
А я просил того кто использует поделиться....Вот попросили бы меня Navitel 5.0, я бы взял и отправил файлы по эл.почте [/font][/size]
+7 964 730 03 32
