Автор Тема: гидроник (предпусковой типа вебасты ) не включается  (Прочитано 13539 раз)
Оффлайн badjo
гидроник не включился в 8 утра. щелкает но не заводился.
в продолжение темы
поехал к официалам.. тимбермаш байкал.
вскрыли , позвонили сказали что наеб. камера сгорания и втягивающий насос - деталей на 12000р
когда дефектовали мой - истратили на него какието прокладки и сеточки - на 1500 еще деталей. в итоге имеем
два варианта
1. 12000 за запчасти + 1500 работа + 1500 прокладки  + 5000 дистанционака + 1500 его установка   . но имеем бу гидроник который может подъ..... ть.
2. новый купить - 29000 руб + 1500 надо заплатить за диагностику [size=78%]и разбор старого[/size][size=78%] + 5000 блок дистанционки + 1500 его установка  + 1500 за прокладки[/size]
3. выкинуть все нах и поставить вебасту с дистанционкой вместе с установкой за 44000 + 1500 за ремонт того что не еадо и 1500 за прокладки которые тоже не нужны .
4. поставить котел за 2500 и установку 2000.
может есть мастера кто по гидроникам и вебастам хорошо ?
« Последнее редактирование: 23:42, 13.12.2013 от badjo »
В гидронике найобвается только блок управления. В нём отгнивают площадки вводов. Это делается один раз и навсегда. Сузуков знает контакт. В вебасте тоже клинит плата - умирает флешь память в контроллере. Это тож делается. Всё остальное - развод на бапки. Камера сгорания  вообще дикий развод. Камера сгорания это такая железяка из нержавейки . А втягивающий насос умирает тока от грязи.
« Последнее редактирование: 09:57, 14.12.2013 от stass_03 »
Оффлайн badjo
блок управления пашет .. а вто то что развод очень может быть ..
тк мастер позвонил когда я авто оставил и спросил . .а чего это вы приехали .. она же работает.... а я ему . .вы посмотрите почему она не заводится .. даже когда машина прогреется .. вот и посмотрел.
Оффлайн Спорт
Присоединюсь к ТС, похожий головняк но с Вебастой. Может знает кто вменяемых ремонтников этих печек?
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Написал в личку
Оффлайн Спорт
Написал в личку
Петр спасибо за наводку, все вылечилось за 1,5 часа и рубль денег.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
А у меня гидроник работает уже лет пять полёт нормальный. Тфу-тфу.
Оффлайн Спорт
A что было?
2 провода на косе управления перебитых
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
вчера не сработала вебаста. заводится и глохнет минуты через две. думал кирдык ей. а оказалось всё просто.перемерз сапун . проковырял отверткой,лёд выкрошился и всё работает...
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Чем нравится гидроник эбертрахер - тем что можно самому снимать ошибки. У Вебасто этого нет, нужно ехать к компу. В остальном они похожи. Раньше стояли Вебасто, сейчас езжу три года на эбертрахере. Вроде как больших претензий к нему нет.
Оффлайн sergey_lav
Написал в личку
У меня  эберспехер, в тимбермаш- байкале за диагностику и чистку 8-мь рублей взяли и сказали что все нормально, а как с утра на холодную не запускался так и не запускается, на горячию в любое время, дайте пож. тел специалиста, думаю дело в электрике может быть
Оффлайн ssv
  • Серый
Петр сообщи контакт по ремонту вебасто плиз
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Установка и ремонт вебаст и сигналок - Трактовая, 18 Б/6, тел. 8-964-355-64-80, Андрей
Оффлайн Garrig
У  брата вебаста на ленд ровере тоже постоянно глючила...делали сами манипуляции с предохранителем ошибки снимались...и так пока утеплитель из под капота не убрали...щас фсё нормально...
ведровер - это вообще отдельный разговор... На днях приехал свеженький, вебаста в климате - греет отапливает с кнопочек климата управляется но - не работает. Так вот оказывается что если в баке мало солярки то комп ровера блокирует вебасту и всё- чтоб разблокировать надо подключать роверсканер.  %)
Но самый пипец был когда вебасту раскрутили - в ней НЕ было блока управления.  :pardon:
Всё управление подогревателем забрал на себя блок климата... который, если видит что вебасты физически нет - вобще не работает (даж не включает печку)  :wall:
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
Пару дней назад тоже вебасто сдох. на кнопки не реагирует, после сброса клейм аккумулятора и установки обратно начали с трудом работать клавиши < > и set а кнопка запуск вообще не реагирует на нажатие. :wall: :wall: :wall: :wall:  хорошо что уже тепло. хочу поехать туда где ставили, правда было это лет 5- 6 назад
электроника нас погубит :rus:
   Правда в этих словах есть, но если не привыкать к хорошему настолько что от этого зависит твоя жизнь, то ничего страшного не произойдёт! ;)
Ремонт встал в 3400 за новый блок управления (пульт) вроде как там что то сгорело. :to_become_senile: ещё не так дорого обошлось как могло бы :prankster2: :mosking:
