Автор Тема: ТО лебедки  (Прочитано 9536 раз)
ТО лебедки
« : 20:13, 14.12.2013 »
Подскажите что надо сделать ? какой смазкой смазывать, какие нить нюансы
come up 9.0
Re: ТО лебедки
« Ответ #1 : 21:00, 14.12.2013 »
Разобрать редуктор полностью. Проверить состояние шестерен. Слить воду, если есть. Заменить смазку. Использовать любую литиевую смазку, но без молибдена. Та же, что в ступичные подшипники. Лучше, конечно, не самую дешевую, от проверенного производителя. Я пользую Castrol. У меня вообще набита молибденовая, та, которая в ШРУС. Тоже Castrol. Говорят, она от воды каменеет. Но я у себя этого не заметил. Кстати, я менял смазку только частично, т.к. в глубине редуктора смазка оказалась в отличном состоянии:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.msg193573#msg193573
Разобрать мотор, вылить воду, вычистить пыль от щеток. При необходимости щетки заменить. На Come Up должны быть у Димы. Протянуть, а лучше перебрать и зачистить все болтики-контактики. Я бы еще их смазал смазкой для электроконтактов. Я пользую LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett.
Проверить состояние тормоза. У меня он сборный, на винтах. Из-за того, что не следил на ними, однажды влип. Описано в той же теме дальше.
Собрать обратно на герметик. Внешние болты очистить и тоже забить герметиком. Мне это очень помогло. Хотя бы для того, чтобы этот болт не закис.
Оффлайн snv
Re: ТО лебедки
« Ответ #2 : 21:26, 14.12.2013 »
В редукторе две шестери толи одинаковые, толи почти одинаковые - лучше их как-то пометить при разборе
Re: ТО лебедки
« Ответ #3 : 00:02, 02.01.2014 »
Подскажите подключение солинойда(come up) к лебедке, там три провода они черные с бирками красный желтый и еще какой то, на лебедке F1 F2 и вроде A
Оффлайн Пастух
Re: ТО лебедки
« Ответ #4 : 13:03, 02.01.2014 »
Виталя схема утебя уже есть,за чем дело встало?
Re: ТО лебедки
« Ответ #5 : 13:18, 02.01.2014 »
Виталя ? Я Алик)
Проблема в том что вот где F1 F2 и А как их подключать
Оффлайн Пастух
Re: ТО лебедки
« Ответ #6 : 13:25, 02.01.2014 »
Пардон Алик!У тебя соленоиды какие,те что на рисунке?
Re: ТО лебедки
« Ответ #7 : 13:30, 02.01.2014 »
вот еще тоже вроде видно
Re: ТО лебедки
« Ответ #8 : 13:32, 02.01.2014 »
Женя не в тему.еслив что спасешь масю 1. У него там помощь едет если нн справятся можно твои цифры дать?
Re: ТО лебедки
« Ответ #9 : 13:35, 02.01.2014 »
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/startsev/journal/1120541/
вот с картинками все подключение !
Re: ТО лебедки
« Ответ #10 : 17:22, 02.01.2014 »
тут по другому) вообще разобрал блок, и там написано какой это провод, подключил все работает, смазка в порядке, воды нету, осталось тока разобраться с проводами, так как родные короткие :(
Re: ТО лебедки
« Ответ #11 : 19:31, 02.01.2014 »
По схемам разбирайся:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.msg59581#msg59581
Оффлайн Пастух
Re: ТО лебедки
« Ответ #12 : 21:12, 02.01.2014 »
Провода берёшь в электрике,медные в оболочке(резиновую не бери)там же наконечники.Ну а там по месту прикидываешь.Наконечники лутче обжать,хотя себе паял.Если не в кипишь помогу.
Re: ТО лебедки
« Ответ #13 : 21:19, 02.01.2014 »
Да не в кипишь) ГХЛ 35 возьму, правда позже, а сейчас пока не могу придумать куда блок поставить он большой там 2 соленойда(
Re: ТО лебедки
« Ответ #14 : 22:42, 02.01.2014 »
Предлагаю выкинуть коробку и скомпоновать под капотом соленоиды так, как больше нравится. И слегка прикрыть.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: ТО лебедки
« Ответ #15 : 22:42, 02.01.2014 »
...медные в оболочке(резиновую не бери)...
Почему?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пастух
Re: ТО лебедки
« Ответ #16 : 00:16, 03.01.2014 »
Если резина пойдёт по моторному отсеку ,есть вероятность разрушения изоляции.Также резина не любит прямой солнечный свет.
 Дядь Вова я это уже проходил.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: ТО лебедки
« Ответ #17 : 18:06, 04.01.2014 »
А в какой оболочке брать надо? А то всю жизнь думал что для улицы в резине лучше. :pardon:
Re: ТО лебедки
« Ответ #18 : 18:18, 04.01.2014 »
Резина перетирается от небольших вибраций об углы и даже об гофры:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5931.msg193742#msg193742
Ее нужно очень надежно и часто фиксировать. А других оболочек в общедоступных магазинах я не видел :pardon:
