Автор Тема: Подключение переднего привода 78  (Прочитано 15019 раз)
Дима038
Re: Подключение переднего привода 78
« Ответ #25 : 12:10, 27.02.2014 »
у меня было что один моторчик просто замерз)))
« Ответ #26 : 13:13, 27.02.2014 »
Когда вольтов нету на фишке вряд ли даже незамороженный моторчик будет крутиться.
« Ответ #27 : 15:22, 27.02.2014 »
На хабы два проводка приходят - это плюс и минус на моторчик? Они при включении в одну полярность, при выключении в другую?
Именно так
Есть ли предохранитель какой на хабы? Хотя если один хаб крутит, другой - нет, то скорее всего не в предохранителе дело...
Блок управления хабами запитан от предохранителя DIFF 30А. Отдельно на каждый моторчик предохранителей нет.
От блока до моторчика всего два разъема: один на самом блоке, другой позади ступицы.
Прежде всего нужно проверить появление напруги на разъеме за ступицей при нажатии на кнопку управления хабами. Если там всё в порядке, то в порядке разбора ступицы далее смотреть проводимость от разъема на цапфе до контактных колец. Бывает, что при неудачном монтаже стопорной шайбы с кольцами подминаются контакты внутри этой шайбы. Если проводимость есть, проверить на кольцах появление напруги при нажатии на кнопку управления хабами. Если всё в порядке, смотреть моторчик и его щетки. Если проводимости нет, то демонтировать шайбу и смотреть проводимость от разъема на цапфе до контакта на гибкой пластине (плате), свернутой в трубочку внутри цапфы.
« Ответ #28 : 15:59, 27.02.2014 »
Именно такБлок управления хабами запитан от предохранителя DIFF 30А. Отдельно на каждый моторчик предохранителей нет.
У меня на фишке за ступицей уже нет напряжения.
« Ответ #29 : 16:36, 27.02.2014 »
Если второй моторчик крутит, значит обрыв в проводке до нерабочего мотора. На разъеме блока управления оба мотора подключены к одной паре контактов (3-й и 4-й контакты). Где они раздваиваются, я не знаю. Скорее всего где-то рядом с блоком.
« Ответ #30 : 17:54, 27.02.2014 »
Второй вроде крутит.
« Ответ #31 : 18:10, 27.02.2014 »
Смотри, Лёха, проводку к нерабочему мотору.
« Ответ #32 : 22:58, 27.02.2014 »
C некоторой даты выпуска в блок добавили самодиагностику и на каждый моторчик из блока выходят свои провода 2 на левый 2 на правый.
« Ответ #33 : 23:06, 27.02.2014 »
Что за самодиагностика?
« Ответ #34 : 07:16, 28.02.2014 »
Точно не скажу, вероятно меряется ток и напруга и "если чо" - лампа локов мигает коды (?). Сам только видел на прадике как раз разбирался с проводами,плотно не щупал.
схема
« Ответ #35 : 08:15, 28.02.2014 »
схема
Хренасе, там еще какой то хаблокконтролсвич присутствует! Причем не два, а один! Это всё таки у каких-то машин есть обратная связь с хабами? Где, что и как он меряет?
P.S.: в наших блоках тоже есть элементарная диагностика. Если разомкнуть цепь мотора, лампочка мигать будет :)  Видать, сопротивление в цепях моторчиков блок все же мониторит.
« Ответ #36 : 08:18, 28.02.2014 »
Т.е. если скинуть фишку, то будет мигать лампочка?
« Ответ #37 : 09:04, 28.02.2014 »
Я не видел, но читал об этом. При переходе на ручные хабы ставят в этот разъем резистор, чтобы не моргала.
« Ответ #38 : 09:12, 28.02.2014 »
У меня со снятой фишкой не мигало.
« Ответ #39 : 11:18, 28.02.2014 »
В залоченном положении тоже?
« Ответ #40 : 11:35, 28.02.2014 »
Это они так кнопку хаблок назвали :)
Самые злые в плане диагностики электромеханические хабы я видел у свежего праворукого "охотника", там они вообще безщёточные а на ступице вместо контактного кольца космическая приблуда с датчиками, звездой с намоткой и 4 контакта.
Клиенту сразу было рекомендовано чтобы менял на механику.  %)
« Ответ #41 : 11:53, 28.02.2014 »
Да.
« Ответ #43 : 20:23, 18.05.2015 »
Я по такой же причине раздатку поменял...  :wall:  так хрущала аж зубы сводило... а была просто водица в лягушатнике.
Реально хрустит из-за воды?
Что там может хрустеть?
« Ответ #44 : 22:09, 18.05.2015 »
ЕМНИП недовключалась муфта передка и скрежетало по шлицам.
« Последнее редактирование: 22:26, 18.05.2015 от AlexTank »
« Ответ #45 : 22:28, 18.05.2015 »
так это как скрежет ать должно. Как у уазиков когда сцепление подпалил
