Автор Тема: Подключение переднего привода 78  (Прочитано 15018 раз)
Сегодня снежок - недоприводы буксуют. Я при подъеме на коммунистическую ткнул привычно две кнопки, но на табло загорелась всего одна лампа хабов.
Куда рыть? Ощущения, что привод включился, а индикатор не отработал.
Паха
Re: Подключение переднего привода 78
« Ответ #1 : 11:13, 23.12.2013 »
Лех, одна включает хабы, вторая раздатку. Либо лампочка, либо вакуум иль шланг с него слетел!
Оффлайн miami
« Ответ #2 : 11:38, 23.12.2013 »
может датчик полного привода отказать(я себе менял как то) или фишка или провод, там до моторного отсека две фишки, мультиметр в помощь и на прозвон
« Ответ #3 : 11:43, 23.12.2013 »
Чего звонить то? Где этот датчик?
« Ответ #4 : 11:47, 23.12.2013 »
Привод точно включился?
Если включился, то неисправен концевик на РК и его проводка. Из-за этого еще и блокировка не включается, если штатно подключена. У меня была такая ситуация была из-за неисправности разъема на концевике. При одевании на место из него выдавилась одна из двух клемм. Для начала нужно снять разъем и закоротить его скрепкой. Лампа должна загореться. Потом проверить появление проводимости в концевике при включении передка. Таким образом будет локализована неисправность.
Местонахождение концевика в моей теме про РК.
Вот:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=1522.msg246284#msg246284
Датчик самый передний, на передней крышке РК. Разъем на кабеле в 30 см от датчика.
« Последнее редактирование: 11:54, 23.12.2013 от Fly-fisher »
« Ответ #5 : 11:58, 23.12.2013 »
Я еще раз проверю вечером, но по ощущениям включился.
А если не включился, где копать?
« Ответ #6 : 12:46, 23.12.2013 »
Если не включился, то копать в вакуумном приводе. Мог выйти из строя один из вакуумных клапанов (пара клапанов стоят рядом с ГТЦ под капотом), либо оборваны шланги до или после клапанов. Нужно перекинуть трубочки на них, нажать несколько раз кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, оставив ее в положении ВЫКЛ. Привод должен включиться. Но теперь, если всё так, он не выключится.
« Ответ #7 : 12:53, 23.12.2013 »
Замерзнуть он не мог?
« Ответ #8 : 14:15, 23.12.2013 »
Маловероятно. Вакуумная часть сухая, а рабочая часть концевика работает в масляной среде.
« Ответ #9 : 14:49, 24.12.2013 »
Вчерась уже доехал до небезызвестного всем Миккиняна, чтобы диагностировать, но решил все же попробовать еще раз. И, о чудо, привод подключился.
Сегодня еще несколько раз пробовал - подключается. С некой задержкой, но лампа загорается.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #10 : 15:02, 24.12.2013 »
Миша обижается когда его так называют , он Миккенен а не Миккинян.
https://vk.com/club85169400
« Ответ #11 : 15:06, 24.12.2013 »
Тогда уже Mikkenen, а не Миккенен
« Ответ #12 : 17:35, 24.12.2013 »
А у меня отключается с задержкой. Иногда с рывком. И чем больше разброс давления в колесах, тем сильнее роывок %)
При разнице пол-очка кажется, что машина взорвалась :sarcastic_hand:
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #13 : 22:35, 24.12.2013 »
Чуть добавляешь газ, отпускаешь, в этот момент отключаешь 4wd (т.е когда машина начинает идти накатом). Все происходит тихо и незаметно.
« Ответ #14 : 23:12, 24.12.2013 »
А вот и не всегда :pardon:  Страви одно колесо как следует, вот и будет тебе тихо и незаметно. Передок спущенный с одной стороны, по моему, особенно влияет.
Оффлайн ЮрСтепаныч
« Ответ #15 : 23:42, 24.12.2013 »
Во блин! Ну если как следует, то следить за давлением надо! %)
« Ответ #16 : 08:06, 25.12.2013 »
Есть случаи, когда начинают с замены РК ;)
« Ответ #17 : 08:35, 17.01.2014 »
А вот скажите, джентельмены, если один хаб не включается, загорится ли лампа 4вд?
Мы на каникулах продиагностировать пытались - лягушка на раздатке щелкает, кардан крутится передний. В одном хабе моторчик жужжит, в другом - нет.
Лампа хабов загорается, лампа 4вд нет. Передний мост не гребет.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #18 : 08:51, 17.01.2014 »
Леш, у меня хабы переделаны на механические, сам значок забов не горит... а вот 4вд мигает.
« Ответ #19 : 09:45, 17.01.2014 »
У хабов нет обратной связи. Лампочка мигает при включении в случаях, когда разорвана цепь одного из моторчиков, или включение произошло на большой скорости (контроллер на рулевой колонке под торпедой отслеживает скорость).
Поэтому, если цепь мотора целая, а моторчик не отработал, или даже взвел пружину, но по какой-то причине хаб не залочился, то лампочка хабов будет честно показывать, что хабы включились:) Соответственно, передок в РК после этого будет честно подключаться, но мост грести не будет.
Если лампа 4WD не горит, нужно проверить фактически включается ли передок в РК. При отключенных хабах покрутить за передний кардан. Он не должен крутиться. Но нужно быть уверенным, что хабы точно разлочились. Или вывешивать перед и крутить за кардан. Тогда хотя бы концевик можно будет из потенциальных неисправностей исключить. Или наоборот приговорить.
« Последнее редактирование: 09:53, 17.01.2014 от Fly-fisher »
« Ответ #20 : 09:59, 17.01.2014 »
Кнопку тыкаю, лягушка щелкает, кардан начинает крутиться. Надо без хабов наверное проверить было.
« Ответ #21 : 11:26, 21.02.2014 »
Достала проблема с подключением. ПОехал еще раз к Микинену.
В этот раз удалось поймать момент, когда привод не включался.
Короче как обнаружилось в лягушке эмульсия, лед в том месте, где шток ходит.
Вычистили, налили нового масла. Теперь все работает.
Паха
« Ответ #22 : 12:18, 21.02.2014 »
Что и требовалось доказать!!! :ok:
« Ответ #23 : 13:21, 21.02.2014 »
Я по такой же причине раздатку поменял...  :wall:  так хрущала аж зубы сводило... а была просто водица в лягушатнике.
« Ответ #24 : 10:02, 27.02.2014 »
Джентельмены, а вот подскажите мне:
На хабы два проводка приходят - это плюс и минус на моторчик? Они при включении в одну полярность, при выключении в другую?
Есть ли предохранитель какой на хабы? Хотя если один хаб крутит, другой - нет, то скорее всего не в предохранителе дело...
