Автор Тема: есть Вопрос  (Прочитано 8668 раз)
Оффлайн Chernish
есть Вопрос
« : 13:00, 14.01.2014 »
А скажите, могли я воспользоваться рацией в случаи экстренной ситуации(перейти на частоты ГИБДД, мчс , полиции) например если нет сотовой связи... и могут ли потом  дальнейшем какие ни будь последствия от этого?
Re: есть Вопрос
« Ответ #1 : 13:05, 14.01.2014 »
Можешь. Но при этом ты должен четко оценить обстановку и увидеть угрозу жизни.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: есть Вопрос
« Ответ #2 : 13:07, 14.01.2014 »
Денис, ты не прав.
Найдут и попу надерут за незаконное использование частоты, чтоб неповадно было
Оффлайн Chernish
Re: есть Вопрос
« Ответ #3 : 13:08, 14.01.2014 »
т.е. никаких последствий, если все правильно сделал, не будет?
Re: есть Вопрос
« Ответ #4 : 13:09, 14.01.2014 »
Только при реально экстренной ситуации
Оффлайн isv1000
Re: есть Вопрос
« Ответ #5 : 13:09, 14.01.2014 »
Административка как минимум. Если (даже по незнанию) полезете на авиационные частоты, то уголовная
Re: есть Вопрос
« Ответ #6 : 13:11, 14.01.2014 »
Денис, ты не прав.
Серега, ты о чем? Жизнь бесценна, но не на столько же.
Оффлайн isv1000
Re: есть Вопрос
« Ответ #7 : 13:13, 14.01.2014 »
Это для тебя твоя жизнь бесценна. Для государства ты никто, как и я
SеrgеI
Re: есть Вопрос
« Ответ #8 : 13:17, 14.01.2014 »
Если не ошибаюсь не каждая рация сможет передавать на этих частотах
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
Re: есть Вопрос
« Ответ #9 : 13:34, 14.01.2014 »
Читаем Регламент любительской службы Российской федерации тут: http://www.srr.ru/DOCUMENTS/reglament_proekt_08.pdf ст. 4.4. "Использование любительских станций в особых случаях" читаем абзац № 4: Операторы любительских станций в исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан могут передавать сигналы бедствия и информацию, необходимые для организации спасения людей, на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи.
Так точно! Авиация работает 118-136 МГц в АМ модуляции. Можно помешать наземным службам аэропорта. Они как раз примерно там и работают: http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=136&searchfreq2a=173&fromCity=%C8%F0%EA%F3%F2%F1%EA&action=list&sortBy=0&page=1
« Последнее редактирование: 13:38, 14.01.2014 от Пришелец »
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Re: есть Вопрос
« Ответ #10 : 13:37, 14.01.2014 »
Пришелец прав.
Только едва ли поможет.
Оффлайн Пришелец
Re: есть Вопрос
« Ответ #11 : 13:40, 14.01.2014 »
Объяснения в любом случае будут. Так что лучше сто раз подумать и просить помощи по телефону.  :)
