Автор Тема: дайте попробовать.  (Прочитано 6285 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
дайте попробовать.
« : 23:19, 15.01.2014 »
определяюсь с размером будущих колес. поэтому хотел бы спросить есть у кого нибудь 4 колеса 35, 36, 37 или 38 размера прокатиться посмотреть потянет ли мой двигатель их или нет. 33ие пробовал. вроде хватает. хотелось бы побольше. могу отблагодарить соком :)  если что двигатель 2лт, пары 4.88
Оффлайн vovazr
Re: дайте попробовать.
« Ответ #1 : 23:24, 15.01.2014 »
на штатных парах 33 это предел, увы..
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #2 : 23:26, 15.01.2014 »
а что 4.88 это штат?
Оффлайн vovazr
« Ответ #3 : 23:27, 15.01.2014 »
для 2лт да.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #4 : 23:36, 15.01.2014 »
все равно, хочу попробовать.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #5 : 23:36, 15.01.2014 »
так что "сок" еще в силе :ok:
« Ответ #6 : 23:44, 15.01.2014 »
Могу и 35 и 38 дать померить, попробовать тоже есть где.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #7 : 23:49, 15.01.2014 »
а где и когда можно подъехать?
« Ответ #8 : 23:51, 15.01.2014 »
Звони договоримся
« Ответ #9 : 08:28, 16.01.2014 »
У меня можно взять. 35" на дисках 10" вылет около -40. Для установки на Прадик есть проставочки 6мм. Телефон под аватаркой.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #10 : 09:08, 16.01.2014 »
Лежат в гараже и 35 и 37 на прадика как раз встанут (кроме 35 там проставки в обяз. надо)
Но мой тебе совет не тратить время и силы....не вывезет твой авто этих колес.
Что бы понять почему надо минимум:
1) Спустить до 0,2-0,4
2) Прокатиться по снегу/песку/болоту на давлении в п.1
3) Прокатиться по трассе перевалы/подъемы/обгоны
Это минимум, что бы понять стОит или не стОит.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #11 : 10:16, 16.01.2014 »
Да не Паш- потянет.
Только на передачу Ниже.  :) т.е. где на первой  на 33" вывезет - то на 35 --- ужо нет. и тем более 37-38.
« Ответ #12 : 10:20, 16.01.2014 »
мотор то 2L-T? турбо? живой?
« Ответ #13 : 10:29, 16.01.2014 »
35 думаю потянет на пониженной)))
« Ответ #14 : 10:30, 16.01.2014 »
а на трассе тоже на пониженой ездить?
« Ответ #15 : 10:46, 16.01.2014 »
У меня есть 36 ТСЛи на дисках 10 -40.
Оффлайн vovazr
« Ответ #16 : 11:30, 16.01.2014 »
Да ты оптимист, по ровной дороге может и потянет. А вот спущенные до о.5 да утопленные по ступицу.... Тем более мкп. Сцеплению будет тяжко.
toptun
« Ответ #17 : 11:37, 16.01.2014 »
Ставлю 100 бат что 35 в говнолине не потянет.. и сцепа будет расходником ...
Оффлайн Chernish
« Ответ #18 : 11:43, 16.01.2014 »
турбина дохлая :(
« Ответ #19 : 11:45, 16.01.2014 »
Не знаю насколько момент отличается на 2лт на 4,88, у меня на 4,3 на КЗ как бы проблем не было с тягой.
Собираюсь менять пары только для того, чтобы при езде по трассе с 3 на 4 не скакало постоянно.
toptun
« Ответ #20 : 11:51, 16.01.2014 »
не забываем такой момент- У тебя автомат, а у него механника!!!!
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #21 : 11:59, 16.01.2014 »
Да не Паш- потянет.
Витя, поехать с места он и на 40 наверно поедет....
НО детали сцепы, кпп, двиг, станут расходники...
Я говорил про нормальную езду "без напряга"
« Ответ #22 : 12:01, 16.01.2014 »
У них разные передаточные? Вернее не так: у коробки и у автомата на одном движке передаточные разные?
toptun
« Ответ #23 : 12:12, 16.01.2014 »
у них не только это разное, а еще автомат тронется -проедет даже  нагреется,где механика сожет сцепу
« Ответ #24 : 12:22, 16.01.2014 »
Мы пока за то, как напрягается двигатель говорили. Тема то про размер колес.
