Автор Тема: Силовой бампер  (Прочитано 4772 раз)
Оффлайн Bigbimot
Силовой бампер
« : 11:30, 18.01.2014 »
фотки кинь тады :bear:
« Последнее редактирование: 14:04, 21.01.2014 от m0id0dir »
Re: где взять железо?
« Ответ #1 : 15:05, 18.01.2014 »
За ночь ,бампер ? Круто ! Хотелось бы на него посмотреть ! :)
Без покраски и зачистки конечно) но это уже мелочь
« Ответ #2 : 16:23, 18.01.2014 »
Алик, усилители не забудь добавить, а то без них он как фольга будет.
да внутри сделали усилители , центральная часть плавно перешла из плошадки, а она и так хорошо усилена, от нее еще усилители и + где родной бампер крепился там тоже на болты и сварку сделали усилители, вообще березки можно будет ложить :)
« Ответ #3 : 16:49, 18.01.2014 »
Тихо взял и ушел называется нашел :)
Дружище,чет давно регламент не читал,а ты пройдешь в стандарт-то с этим бампером?
« Ответ #4 : 09:55, 20.01.2014 »
Миша какой ему стандарт уже давно по нему плачет спорт
« Ответ #5 : 10:01, 20.01.2014 »
все же туризм... до спорта ему еще рости надо.
« Ответ #6 : 16:20, 20.01.2014 »
Сегодня вечером 38 вкатит и попрет в спорт:)
« Ответ #7 : 23:32, 20.01.2014 »
Вот уже покрашенный, денег нету на хорошую покраску по этому внутри мастикой антикоррозийной был покрашен, а снаружи обычным баллончиком) наконец то гос номер теперь на законном месте, и фары доп стоят крепко!))
Еще не окончательный вариант, пока так покатаюсь, хочу по центру дугу, и по бокам трубы в пороги силовые(которых еще нету)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #8 : 23:42, 20.01.2014 »
Молодца!
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #9 : 10:20, 21.01.2014 »
Сначала авто убил, а теперь защита :mosking:
« Ответ #10 : 10:49, 21.01.2014 »
Все правильно, лес забирает слабые места!) и то что отваливается потом тюнингуется усиливается итд
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #11 : 11:11, 21.01.2014 »
С таким бампером теперь можно смело раму гнуть  :)
« Ответ #12 : 11:29, 21.01.2014 »
Раму можно и без бампера погнуть.:)
« Ответ #13 : 12:29, 21.01.2014 »
а че ее гнуть, у меня уже загнутая развал, 3 градуса не встает на левом колесе )))
« Ответ #14 : 13:01, 21.01.2014 »
Мне писко-струйка и покраска порогов обошлась в 1000 руб в Марене. Там же валялся чей то передний бампер и клыки заднего. Я интересовался, сколько денег они взяли за зачистку и покраску - сказали двепицот.
« Ответ #15 : 13:40, 21.01.2014 »
Там особо чистить не чего было, метал чистый практически не было корозии
Оффлайн Vanchoper
Re: Силовой бампер
« Ответ #16 : 14:22, 21.01.2014 »
А как к лебедке подлазить? Снизу что ли? и Вес сколько примерно получился? Вдвоем ставили?
Re: Силовой бампер
« Ответ #17 : 14:23, 21.01.2014 »
сняв решетку лебедка пролазит между радиатором и бампером.
Re: Силовой бампер
« Ответ #18 : 14:33, 21.01.2014 »
Как написал фантомер, изначально не вылазила, подпелили еще 1см) терь аккуратно можно выташить, вес бампера с площадкой такой же как и лебедки) кг 30 наверно
ставили вдвоем, но можно и одному так как бампер встыки влазит и держится сам сверху
Оффлайн Vas
Re: Силовой бампер
« Ответ #19 : 00:19, 24.01.2014 »
Бампер зачётный, сегодня оценил на встрече.
Единственное про, что ты забыл, это отверстия в бампере под хайджек, ихмо если поставишь с низу под бампер, он будет соскальзывать.
Re: Силовой бампер
« Ответ #20 : 11:54, 24.01.2014 »
Да это не проблема выпилить, так как там вода скапливается и не вытекает, в любом случаи надо сделать)
Сейчас надо проушины сделать) и усики чтоб трос наматывать было куда
