Автор Тема: Комп не видит телефон при подключении по USB  (Прочитано 11462 раз)
Samsung Galaxy Win Duos.
При подключении его к компу ,комп видит телефон только как цифровую фотокамеру. А как внешних диск он его не видит. В результате не телефон невозможно скинуть никакие файлы.
Кто может подсказать решение проблемы?
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
у меня НТС one, первый раз когда к компу подключил,на телефоне появилось меню: отладка по usb. подключить как хранилище данных и еще что-то. тыкнул кнопочку как накопитель. сразу дрова установились на комп и он его увидел. может тоже что-то такое надо сделать?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Либо а настройках телефона или софт нужен специальный но скорей всего в настройках телефона посмотреть приподключении провода распознавать как носитель
Ондроед больше 4.2 не позволяет подключать как внешний диск. Поставь драйвера с самсунговского сайта - будет определяться как телефон, этого достаточно, чтобы скинуть файлы. Но диском в системе с буквой все равно не станет.
Оффлайн Tarantul
Все совету по делу   +100
Добавлю....Еще может операционная система вы...делывается. Какая у тебя на компе 8ка? Попробуй с другого компа с другой операционкой....(Парадокс но у меня дома ноут с 8 и телефон Нокиа Люмия не дружит... А второй ноут с 7кой отлично видит и позволяет производить операции.) Но у тебя вроде Андрон.... поэтому непонятно... У меня Андрон при подключении к ПК запрашивает "Использовать как накопитель?" Если отвечу нет, то тоже не будет обнаружено устройство... Думаю надо сидеть и пробовать разные варианты  в т.ч. описанные выше...
+7 964 730 03 32
У меня тоже люмия, комп не видет его как флешку, да и не увидет так как там тока встроенная память, тока через прогу Зуне, а вот хтс тоже на виндовс там флешку можно вставлять его видет
на оф. сайте самсунга предлагают скачать программу Samsung Kies - "При помощи программы Samsung Kies осуществляется подключение вашего мобильного телефона к персональному компьютеру."
это ее надо качать?
что за программа Зуне?
Но это их программа*(Nokia) которая управляет телефоном фотки музыку итд, у самсунга такая же по идее должна быть тока своя
Оффлайн glyuk
Да ее качай
Да, качай Kies, Самсунги через него работают. Планшет так же без этой проги не виделся у меня.
это ее надо качать?
Я не качал, просто драйвер качал однако на ХП. На семерку вроде само все скачалось.
Что прикольно, под линуксом телефон определяется как диск сразу и без вопросов
Оффлайн Overclock
Можно попробовать программу WiFi File Transfer - рекомендую. Даже провода не нужны, только браузер на компе.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Дима, перед подключением к компу, зайди в настройки (шестеренка), дополнительные настройки, настройка ЮСб, и будет кнопка "Подключить ЮСБ накопитель к ПК", нажимаешь ее, после этого шнурок в комп, он опять задаст вопрос, что "Подключить ЮСБ накопитель к ПК" потом следом вопрос что все приложения что на карте будут не доступны, продолжить...жмешь ОК и он его видит как флешку...
это я тебе сказал про ХР систему...на 7 все сам делает...правда тоже есть урезки....типо таких что с фаылй только для чтения....пока не скопируешь, с ними ничего не сделать.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
на сколько помню инет и "вафля"...ОЧЕНЬ нужны.
всем спасибо ,уже решил проблему.
покопался в настройках телефона и нашел, что можно делать так ,что бы комп видел телефон или как цифровую камеру или как внешний диск
всем рассказывай :)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
всем рассказывай :)
я же написал выше..
если на ведроиде не сделать так...он видет как камеру...если сделать как флешку.
всем рассказывай :)
На основном экране вверху есть строка, за которую если пальцем вниз потянуть, она раскрывается.
Так как раз и есть этот выбор - или фотоаппарат или внешний диск.
Оффлайн Overclock
само собой  :sarcastic_hand: %)  это я не подумал, привык к ним уже
С новым андроедом такое не прокатывает.
Оффлайн Pharsyde
Да всё прокатывает, зачем панику сеять?:-)
Расскажите, как, маэстро?  :wizard: [size=78%] У меня на адроиде 4.2.2. вообще нет в настройках параметров ЮСБ. [/size] :pardon:
Там нужны танцы с бубном. :)
Вчера поставил и киес и вифифайлтрансфер. Когда есть вифи, то очень приятно закидывать файлы через браузер.
Киес - клон айтюнса.
