Автор Тема: Винтовые сваи  (Прочитано 5927 раз)
Оффлайн Vas
Винтовые сваи
« : 00:35, 27.01.2014 »
Винтовые сваи.
Сталкивался кто?
Какую ка контору посоветуете.
В Иркутске.
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
Re: Винтовые сваи
« Ответ #1 : 00:48, 27.01.2014 »
Вообще, если не брать в расчет сваи криннер, то изготовить может любой приличный мехцех или рукастый сварщик, т.к. это просто заостренная труба и 1.5-2 витка из листового металла 6-10мм, в сети есть старая серия для опор ЛЭП на обводненных и слабых грунтах 3.407.9..на типоразмеры свай. Лично я заказывал в Иркутском металлообрабатывающем заводе. Стоимость более менее нормальной сваи, а свая - это все, что длинее 4-х метров, от 6 до 11т.р. - это D76мм длиной 4м и D108мм длиной 6м. Основная проблема в том, что все что длиннее 6м обычные гидровращатели на японках не завернут, т.к. 108-я труба крутиться только по лидеру 70-80мм и то не всегда, т.к. многое зависит от грунтов. Для нормальных свай 273мм и 325мм в диаметре нужна спецмашина УБМ, но в Ирке, по-моему их нет. А если нужно поставить туалет на дачи на 4-ре сваи, то их можно сделать самолично из трбы 51мм длиной 3-4м и завернуть двумя ломами, но только это будут не сваи, а просто псевдосваи или точнее "стобики". Так же хорошо бы проанализировать геологию и пучинистость грунтов, т.к. 4-х метровые трубы легко вылетят из сильнопучинистых грунтов.
Так же сваи очень сильно корродируют в земле и гниют за 5-10лет в пыль, при этом никакая обработка кроме горячего цинка особо не поможет, и вся краска обдирается еще при заварачивании в грунт.
Могу поискать где-то даже проекты были со сваями.. :rus: типа долговечными!
ЗЫ: Большинство техрешений со сваями весьма посредственны и взяты с запасом 200%!
« Последнее редактирование: 01:05, 27.01.2014 от kotakov »
Рекламы нет?
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Винтовые сваи
« Ответ #2 : 06:52, 27.01.2014 »
Доброе утро! Что то не понял почему японские авто с вращателем не завернут?
По теме: позвони мне 753 058 Артем.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
Re: Винтовые сваи
« Ответ #3 : 07:44, 27.01.2014 »
Видимо, из-за недостаточного крутящего момента на валу вращателя  :) , обычно когда он начинает "хрустеть" 1-1.5м от сваи отрезают и все ОК! И после 5-й сваи на вращателе можно яйца жарить, конечно, если это не вращатель на тяжелом гусеничном экскаваторе от 15т.
Рекламы нет?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Винтовые сваи
« Ответ #4 : 07:55, 27.01.2014 »
Лучше переплати и сделай нормальный фундамент, винтовые сваи только под сарай, ну или баню небольшую.
Прадо-клуб.
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
Re: Винтовые сваи
« Ответ #5 : 08:32, 27.01.2014 »
полностью согласен!  :bear:
Рекламы нет?
Re: Винтовые сваи
« Ответ #6 : 13:49, 27.01.2014 »
+1
Оффлайн Ирина (артём 213)
Re: Винтовые сваи
« Ответ #7 : 18:31, 06.05.2014 »
я делаю. люди довольны.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Винтовые сваи
« Ответ #8 : 19:11, 06.05.2014 »
Сколько уже довольны?
みんな嘘をつく!
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Винтовые сваи
« Ответ #9 : 20:36, 06.05.2014 »
Дело времени.
Прадо-клуб.
Re: Винтовые сваи
« Ответ #10 : 21:58, 06.05.2014 »
конкретно моими 3 год.
1) весчь испытана очень давно и серьёзно (Железняков В. Н.)
2) однозначно проходится глубина промерзания.
3) несущая способность сваи всегда с БОЛЬШИМ запасом.
4) самая злая коррозия на границе воздуха и грунта, обрабатываю дополнительно мастикой (СНиП)
5) вспомните кондовые детские площадки 19.. годов (не отгнили ещё), а ещё есть оцинкованный вариант
6) любой рельеф пригоден в любое время года
7) ни кому не попадались ленты рассыпавшиеся в труху через сезон?
делаем выводы
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Винтовые сваи
« Ответ #11 : 22:23, 06.05.2014 »
делаем выводы
Плюсы я знаю,
Нюанс есть небольшой... Покажите мне свайный фундамент хотя бы 25 летнией давности.
А вот ленточных фундаментов древних куча....
みんな嘘をつく!
Re: Винтовые сваи
« Ответ #12 : 22:41, 06.05.2014 »
есть и не мало. но тоже (нюанс) 25 лет назад их использовали вояки стоят до сих пор. целые конторы их работали над этим. в интернете достаточно информации :wall:
Оффлайн Vas
Re: Винтовые сваи
« Ответ #13 : 23:52, 06.05.2014 »
Лично видел военное здание на сваях. Года так 1956 постройки. Стоит.
Re: Винтовые сваи
« Ответ #14 : 00:01, 07.05.2014 »
ВОТ! просто в гражданском стр-ве недавно относительно тема. :ok:
если не ошибаюсь енто вы штурман шума? поздравляю тогда :bear:
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
Re: Винтовые сваи
« Ответ #15 : 00:42, 07.05.2014 »
Лэпы на них стоят...по 20-30 лет..
Рекламы нет?
Re: Винтовые сваи
« Ответ #16 : 00:52, 07.05.2014 »
вот возьмёте меня с собой на очередное мероприятие, сделаю жирную скидку ;)
Re: Винтовые сваи
« Ответ #17 : 17:40, 07.05.2014 »
Ключевой вопрос в марке/качестве стали и в тонкостях промышленной гальванообработки-тогда и теперь.
Сейчас эти технологии дорого повторять, а внешне всё выглядит очень похоже. Время покажет  %)
Re: Винтовые сваи
« Ответ #18 : 20:50, 07.05.2014 »
никто никогда не находил железяку древнюю в земле? а сталь бывает разная, это да :secret:
