Автор Тема: Ищется блок климат-контроля Surf 185  (Прочитано 4034 раз)
 Ищу за вменяемую цену :)Приходится искать, блок климата электронный(послерестайл), т.к. родной начал самостоятельно переключаться на внутренний забор воздуха :( При этом иногда получается переключить через кнопку OFF, а иногда уже нет :(
89О251О79два5
« Последнее редактирование: 15:27, 27.01.2014 от Teem »
Оффлайн VATOKAT
Во Владике не дорого 889143225247
Спасибо :)
Попробую пока здесь поискать, чтоб проверить можно было.
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Его можно починить. На Лэндкруйзер ру расписанно. У меня друг сам делал хотя и не электронщик
Снова Prado , снова Hardcore )
Как я понял пропайка резисторной сборки не всем помогает :-(
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Ремонт 50/50
В Иркутске найти анреал....
Покупай у Сашки (Оверси) во Владике
самое простое решение.
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Старый отдашь на опыты за пиго/сок? У меня дорестайл, хочу заморочиться...
Мне бы новый сначала где то найти :))))
Ремонт 50/50
Дефицит даже у него.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
ну вот видишь...за 4 года ситуация не изменилась...
З.Ы. как же хорошо что у меня обычные мех. рычаги..."без понтов электронных"
Оффлайн MALEXAR
Re: Ищется блок климат-контроля Surf 185
« Ответ #10 : 09:05, 28.01.2014 »
думал тоже покупать другой, но решил сам сделать, помогло - всё работает.
« Ответ #11 : 12:19, 28.01.2014 »
Напрягает только то, что у некоторых после попытки ремонта он вообще переставал работать. А зимой без печки как-то неуютно будет :)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #12 : 12:27, 28.01.2014 »
я как понял не с каждой болячкой можно сделать...
Пушистому вроде помогло...а я отдавал климат знакомого, больше не ожил...покупали новый.
« Ответ #13 : 00:41, 29.01.2014 »
Ну вот и я о том же, пока у моего только кнопка рециркуляции гонит не хотелось бы лезть, чтоб не умертвить и не остаться с машиной без печки в зиму.
Оффлайн MALEXAR
« Ответ #14 : 10:01, 29.01.2014 »
ну тут уж каждый сам решает, готов ли он к экспериментам, я свой блок до зимы делал..
