Автор Тема: Цепи вместо MT резины  (Прочитано 12948 раз)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« : 11:03, 25.02.2014 »
Вопрос к общественности. Насколько колесо с цепями лучше гребет? Если на AT резину одеть цепи будет ли она ехать как MT? Например если на гудрич AT одеть цепи получиться MT какого уровня? 1. Гудрич KM2; 2 Симекс; 3 Боггер 4 Гусянки :)
Вопрос конечно не совсем корректный, но все таки хотя бы примерно.
Re: Цепи вместо MT резины
« Ответ #1 : 11:10, 25.02.2014 »
При надевании цепи на любое лысое колесо оно превращается зимой в айрок, а летом в боггер. Если умудришься одеть одну цепь одновременно на переднее и заднее колесо., то получается гусянка.
Оффлайн i_ninja
« Ответ #2 : 11:17, 25.02.2014 »
Если одеть цепи на колеса, машина начинает переть не только вперед, но и вниз. Так же возрастает нагрузка на трансмиссию, что чревато.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #3 : 11:22, 25.02.2014 »
Если сделать чтобы цепь была все время в пятне контакта, не должно быть ударных нагрузок на трансмиссию. А из какого калибра оптимальнее будет сделать цепи? И какой рисунок для грязи лучше?
Оффлайн i_ninja
« Ответ #4 : 13:12, 25.02.2014 »
Цепи бывают двух типов
1) сота
2) лесенка
У каждого типа цепи есть свои плюсы и минусы. К достоинствам соты можно отнести то что она лучше управляется на бездорожье и лучше держит траекторию за счет того что цепи расположены под разным углом, но такие цепи гребут хуже, опять же из за того же расположения цепей. Цепи типа лесенка являются полной противоположностью, т.е. гребут как надо, но абсолютно не сопротивляются сносу колеса. Бывает что на машину ставят разные типы цепей, спереди сота для лучшей управляемости и меньшей нагрузки на привода (если машина с независимой подвеской), а сзади лесенку для того что бы лучше гребли.
Ударные нагрузки не сильно зависят от пятна контакта, они чаще всего зависят от смены покрытия. Например машина едет по грязи/песку стилем тапка в пол, колеса вращаются быстрее чем машина движется, но как только машина зацепляется за твердый участок грунта, то происходит ударная нагрузка, которая может сломать не только привод, но и редуктор, в худшем случае РК или КПП. Это все зависит не только от цепей, но и от диаметра колес установленных на машину.
Имхо, конечно.
« Ответ #5 : 14:57, 25.02.2014 »
Лучше цепей цепей наа лысо
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
« Ответ #6 : 21:32, 25.02.2014 »
Да, будет. Может, и лучше. Но и минусов много.
Оффлайн barsuk
« Ответ #7 : 18:12, 26.02.2014 »
На цепях идет как танк, лысая резина на цепях уделает любую MT в таком же размере.  Куски грязи,мха размером с голову разлетаются по сторонам. Чем жирнее звенья тем лучше.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн SOLO
« Ответ #8 : 19:23, 26.02.2014 »
Вниз?
Оффлайн barsuk
« Ответ #9 : 19:24, 26.02.2014 »
Что вниз?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн SOLO
« Ответ #10 : 19:27, 26.02.2014 »
Закапывается хорошо. Вниз.
Оффлайн barsuk
« Ответ #11 : 19:33, 26.02.2014 »
Нет, прет в перед. ЛИЧНО сам за неимением хорошей резины, ставлю цепи на УАЗик. Проверено в течение трех лет. Проходимость супер!!!!! пока сам не попробуешь нет смысла спорить. Цепи самодельные, елочкой из цепей с фермы,
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #12 : 19:35, 26.02.2014 »
Пробовал
 я ездить с цепями на заднем мосту по глубокому мокрому снегу. Не скажу,
 что закапывается. А в ручье,  где без цепей садился на мосты, с цепями
запросто проезжал. Хорошо едет на цепях, но как то не интересно самому.
Оффлайн barsuk
« Ответ #13 : 19:37, 26.02.2014 »
Как говорит мой друг, машина ничего  "НЕ ПАНИМАТ" )))) :mosking:  (то есть не понимает).
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
« Ответ #14 : 21:09, 03.05.2017 »
Тоже хочу на днях сделать цепи, формой соты, только не знаю какую цепь покупать 6 или 8 на Хантера? резина родная. Или браслеты проще? такой формы. (цепи на перед, браслеты назад?)
« Последнее редактирование: 21:57, 03.05.2017 от barskomrad »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #15 : 22:32, 03.05.2017 »
И кто знает, сколько метров надо на колесо 225 75 16? :)
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #16 : 09:02, 04.05.2017 »
цепи вещь, просто едешь!
« Ответ #17 : 09:31, 04.05.2017 »
То что выбрал на рисунке ИМХО самый лучший вариант.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #18 : 23:15, 04.05.2017 »
Сегодня сделал одну цепь, лесенкой, потом подумал, прикинул и пустил еще посредине, посмотрю как себя поведут в грязи.
« Последнее редактирование: 23:41, 04.05.2017 от barskomrad »
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #19 : 09:44, 05.05.2017 »
Главное не рисунок, а правильный замок. Что в первом, что во втором варианте рисунок большой роли не играет, а вот если замки откроются в ненужном месте - вот это создаст проблемку ))
« Ответ #20 : 10:01, 05.05.2017 »
Такой рисунок дает большую нагрузку на трансмиссию! Особенно на неоднородных грунтах
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #21 : 12:25, 05.05.2017 »
ИМХО сота тоже дает нагрузку как и любая цепь и злая резина, выход какой?
« Ответ #22 : 12:38, 05.05.2017 »
У сот постоянная нагрузка, у лесенки периодическая, рывками.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #23 : 13:29, 05.05.2017 »
А средняя направляющая не будет притормаживать колесо :rus: ?
« Ответ #24 : 14:36, 05.05.2017 »
Не на столько чтобы не было ударной нагрузки если поперечная зацепит камень или корень
