Автор Тема: Строительсво солонцов  (Прочитано 18078 раз)
Оффлайн barsuk
« : 01:22, 26.02.2014 »
Кто как и где делал солонцы!? Интересует его место расположение относительно местности, конструкция, и строительство лабаза.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн -=K@S=-
Re: Строительсво солонцов
« Ответ #1 : 08:07, 26.02.2014 »
в распадках делаю. Расположение лабоза 4-6 метров выше земли на дереве. расстояние от солонца от 20 метров ( все зависит от метности)
« Последнее редактирование: 12:16, 26.02.2014 от -=K@S=- »
« Ответ #2 : 10:40, 26.02.2014 »
в распадках делаю. Расположение лабоса 4-6 метров выше земли на дереве. расстояние от солонца от 20 метров ( все зависит от местности)
хорошие солонци получаются если рядом звериный переход, но это очень тяжело найти. ((((
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #3 : 12:15, 26.02.2014 »
я на переходах делаю. мне не состовляет сложности найти тропы.
« Ответ #4 : 12:17, 26.02.2014 »
А весенняя охота будет интересно в этому году ? и как искать глухариный ток ?
« Ответ #5 : 12:17, 26.02.2014 »
я на переходах делаю. мне не составляет сложности найти тропы.
тропы тропами, на них уже есть солонци, а во где они не тропой ходят, я на определенной территории шириной пару км ))
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #6 : 12:20, 26.02.2014 »
по осени рассолил несколько мест, зверь ходит, следы есть. буду ждать сезона
Оффлайн barsuk
« Ответ #7 : 18:06, 26.02.2014 »
Планирую сделать зверинные по типу корыт, примерно через какое время начинают ходить на новую соль? если есть ручей или ключ, может рядом с ним сделать?  :rus:
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
« Ответ #8 : 18:08, 26.02.2014 »
тока годами в одних и тех же местах. Новые искать проблематично.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #9 : 18:54, 26.02.2014 »
у каждого зверя свое место обитания. на кого охотиться планируете?
Оффлайн barsuk
« Ответ #10 : 19:22, 26.02.2014 »
В целом местность заболоченная, с распадками с редким сосновым лесом... Следы наблюдаю и зюбринные и сахачей, примерно равноценные по количеству.. Посоветуйте или у ручья в болотине или в сосняке? Лес чистый без кустарников, с вековыми гигантскими соснами..
Теперь на Патриоте)
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #11 : 19:25, 26.02.2014 »
тоже про глухарей интересно
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #12 : 20:52, 26.02.2014 »
С глухарями то все просто, одеваешь лыжи и вперед в лес и по следам  легко определяешь где ток у глухаря, характерные прыжки и риски от крыльев на следу, нашел такое место и забил точку в навигаторе, чтоб потом заранее придти к этому месту примерно за час до рассвета и слушать где он затокует, вобщем чем больше времени ты в лесу тем больше ты узнаешь про его обитателей, да и в нете полно инфы...
« Последнее редактирование: 21:29, 26.02.2014 от Stёpiсh »
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #13 : 20:58, 26.02.2014 »
Точки солонцов забивайте и выкладывайте - потом конкурс организуете браконьеров.
С координатами указывайте ФИО участника конкурса. ))))
« Ответ #14 : 21:04, 26.02.2014 »
Так искать получается сейчас уже надо ??? или подождать ближе к потеплением ? потому что глухариные следы я знаю где есть, но он же там не всегда тусит
Оффлайн Stёpich
« Ответ #15 : 21:13, 26.02.2014 »
Для отыскания места под солонцы надо тщательно проследить суточные ходы зверя, В том месте, где он чаще пасется, особенно у водопоя, выбирают на южном склоне бугорок для солонца (на возвышенном месте зверь лучше виден),  если рядом нет подходящего пня или какой нибудь коряги, то на площади примерно 2X2 метра снимают верхний слой земли,  пробивают деревянные заостренным колом дыры глубиной 20—30 сантиметров, соль просто в них насыпают и трамбуют палкой. Засидку надо делать с подветренной стороны, чтобы зверь подходя к солонцу не чухнул ваш дух. Из практики скажу что солонцы в сыром месте, в распадке, ложке, овраге, заболоченные места, теневые в ельнике, в общем в том месте где дольше держится талая или дождевая вода пользуются большей популярностью у зверей, как то так :)
п.с. очень много ньюансов в этом деле :secret:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #16 : 21:17, 26.02.2014 »
у охотников есть такая поговорка: Выпал снег и лес ожил, всё тебе раскажут следы, кто куда и когда пошел.
Алик по следу намного проще найти ток, так как следы держатся долго, а на току глухарь токует примерно с пяти утра и до зорьки и за токое короткое время и по темноте много не пройдешь, надо внимательно слушать :pardon:
« Последнее редактирование: 21:39, 26.02.2014 от Stёpiсh »
Оффлайн barsuk
« Ответ #17 : 21:17, 26.02.2014 »
Спасибо, учту.
Теперь на Патриоте)
« Ответ #18 : 22:14, 26.02.2014 »
Так они что всегда такуют ? я думал тока весной когда спариваются )
« Ответ #19 : 22:21, 26.02.2014 »
Ток тока весной, по солонцам- в устьях больших ключей делают у меня несколько солоноваты под огромными соснами на южном склоне посреди полян
Оффлайн Galsan
« Ответ #20 : 22:50, 26.02.2014 »
Немцы видел как делают, кстати мне кажется просто и правильно. Они ставят не толстый столб и прикрепляют к нему лизунец. Идет дождь и понемногу соленая вода стекая по столбу образует вокруг солонец. Лобазы у них огромные, целые будки стоят, кстати очень удобно. Не холодно, не жарко, комары не кусают и комфортно. Ночь провести в такой будке не проблема, а это значит меньше будешь следить и пахнуть, отсюда большая вероятность прихода зверя.
Оффлайн barsuk
« Ответ #21 : 23:45, 26.02.2014 »
С лабазами проблема, как тащить материалы на себе?? расстояние + хороший лабаз много материалов.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн ромэо
« Ответ #22 : 00:55, 27.02.2014 »
Распадки, ручьи..... это все правильно, НО самое главное солонцы нужно делать НА СВОЕМ УЧАСТКЕ. У нас рядом дачи, так там столько солонцов понатыкано, только табличек с фамилиями не хватает. Вот ходим летом и гасим эти самострои, пусть сидят, воздухом дышат, зверь все равно не придет. А вобще, в этом году еще и собаки достали, весной поедим по дачам стрелять бегающих. Глухаря и рябчика стало в разы меньше, молодняк любой давят.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #23 : 06:56, 27.02.2014 »
Где это на диких собак поохотитьсЯ можно?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ромэо
« Ответ #24 : 12:58, 27.02.2014 »
Есть желание, поехали в апреле, мае в наши угодья, в марте уведомим председателей садоводств о борьбе с бродячими (без привязи, без хозяев свободно бегающих) собаками и алга.....
