Автор Тема: Кто может сварить топливный бак?  (Прочитано 6635 раз)
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Для поездки на море Лаптевых да и не только хочу сварить бак под соляру примерно на 100 л. Будет стоять сверху на багажнике. Кто может или знает где можно это сделать? Размеры примерно 115х25х35 см. Внутри должны быть обязательно перегородки. Из чего лучше его изготовить? Нержавейка? И примерный ценник...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Кто может сварить топливный бак?
« Ответ #1 : 22:48, 26.02.2014 »
Петя, в этот багажник входит как родные 10 канистр 20 литровых...
ты уже не успеешь что то сгородить. Делай канистрами....
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #2 : 22:50, 26.02.2014 »
Это будет запасной вариант...
« Ответ #3 : 23:15, 26.02.2014 »
а не проще от грузовика какого-нибудь найти уже готовый бак ?
« Ответ #4 : 23:18, 26.02.2014 »
С заявленными параметрами вряд ли проще :)
 89149021414 Дмитрий  сварить сварит, только вот что по материалу не знаю, звякни поговори.
89021716143 Александр тоже вариант пообщаться, возможно поможет :)
Завтра с человеком ещё переговорю. Тоже сварить сможет, вопрос будет в материале. Цена так же от материала сильно будет зависеть.
А алюминий не покатит? Хоть чуток вес снизить, чтоб совсем вверх не уносить центр тяжести(и без того не низкий)
Оффлайн Bliznec
  • 89021717575
« Ответ #5 : 23:34, 26.02.2014 »
Я варил себе баки на Баррикад , за Динамо. Если не ошибаюсь Эфир сервис. (Баки и емкости из Нержавейки ) . Толщина любая и материал у них есть.
Оффлайн Bliznec
  • 89021717575
« Ответ #6 : 23:37, 26.02.2014 »
У меня примерно такой был , продал . Делают быстро .
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #7 : 08:23, 27.02.2014 »
Есть такая контора Эфир Сервис. Бак могут сварить дня за 2. Материалы у них свои. Можно из нержавейки, можно из алюминия.тел. 89ОI64О45I5
Джип-Сервис.
Оффлайн БАИР
« Ответ #8 : 08:35, 27.02.2014 »
У соседей какой-то продается: http://nomados.ru/index.php?topic=4285.msg78820;topicseen#new
Подойдет?
Оффлайн sankevich
« Ответ #9 : 20:22, 27.02.2014 »
Можно два бака УАзовских плоских приделать
Оффлайн Garrig
« Ответ #10 : 06:57, 28.02.2014 »
Если актуально могу сварить (можно из нержавейки...можно из алюмишки...)
...Звони 89248-280Ч8З Игорь...
Оффлайн monkey
« Ответ #11 : 08:57, 28.02.2014 »
пиши Шуму
он мне варил
очень какчественно
« Ответ #12 : 09:14, 28.02.2014 »
у меня есть танковый, из под солярки (на уазе ездил, он литров 95 однако. если что могу фотки прислать.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #13 : 18:39, 28.02.2014 »
Ребята спасибо за советы, я сейчас немного разболелся, как поправлюсь продолжу этим заниматься. Ну и Леша Alt мой штурман в этой поездке тоже в теме, суетится помаленьку...
Ваня, готовый бак даже лучше, если не дырявый... Главное чтоб размеры подходящие были, замерь, можно и сфотать...
« Ответ #14 : 22:22, 28.02.2014 »
завтра во второй половине дня сделаю
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #15 : 00:58, 01.03.2014 »
У Лехи Альта есть заготовки из нержавейки 114х75х20 см, объем получается 170 л. Если сварить такой бак насколько это будет хреново с учетом, что стоять он будет на багажнике. Багажник 3-х стоечный. Помимо бака планируется еще загрузить бутора на 50-70 кг. У кого есть реальный опыт эксплуатации? Или все же ограничиться 100 л баком.
Оффлайн BAU555
« Ответ #16 : 08:31, 01.03.2014 »
Больше 100 кг на крыше не комфортно стойки трещат раскачивает так что легкий обьемный бутор .По канистрам могу предложить (5-7) 20ток и 1-40ка лодочная плоская по проще будет чем 1 большая емкость .Да и расколотить на гравийке можно в дороге швы побегут чем варить  нержавейку или алюмишку? А так все же гарантия .
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #17 : 09:26, 01.03.2014 »
я тоже за канистры....
Петя не майся ерундой....
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #18 : 09:38, 01.03.2014 »
Петь,канистры оптимальней,если бак,не дай боже,потечёт то канистру хоть можно выкинуть да и проще по развесовке уложишь на багажнике.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #19 : 13:34, 01.03.2014 »
Убедили, оставлю затею с баком до лучших времен... посмотрю как машина будет себя вести с канистрами...
« Ответ #20 : 13:37, 01.03.2014 »
Вот вот.... лучше штатный бак на бОльший поменять и доп поставить - и все снизу.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #21 : 13:40, 01.03.2014 »
Спасибо за предложение по канистрам, как с тобой связаться, где и когда можно взять?
Оффлайн BAU555
« Ответ #22 : 14:37, 01.03.2014 »
тел в личке звоните.
