Автор Тема: Сурф. Замена 2LTE на 1KZ-T ?  (Прочитано 13362 раз)
Король
« : 01:24, 10.07.2005 »
Всем привет!
Подскажите ответ на вопрос. возможно ли поменять 2LTE на 1KZ-T на Сурфе без каких либо переделок, коробка автомат? А если возможны переделки,то какие? Что лучше 1KZ-T или 1KZ-TE? ДА еще кто нибудь  лифтовал Сурф с автоматом. Я слышал, что лишт кузова не возможен, только подвески. Как его можно сделать малой кровью?
Пока все! Благодарю за помощь! :)
« Ответ #1 : 17:43, 10.07.2005 »
Поменять возможно, вопрос как к этому отнесуться гаи, хотя не думаю что это будет большой проблемой, ведь на сурфы эти движки ставились штатно. Но без переделок не обойтись, прежде всего много гимора будет с электрикой.
1KZ-T однозначно в наших условиях лучше поскольку он проще, но я ни разу не видел неэфишного кзшку, хотя в принципе они выпускались.
Лифт кузова? Легко и непринужденно. Подвески сложнее и намного дороже из-за независимой передней подвески.
« Ответ #2 : 16:39, 21.07.2005 »
Сам задавался тем же вопросом. Машина такая же . По итогу передумал. Причины: при замене двигла ОБЯЗАТЕЛЬНО менять коробку (не совпадают они друг с другом, модели разные) и процессор. Стоимость двигателя - 2 500 унылых енотов. Коробка - 1000 унылых енотов. Процессор - от 800 тех же самых енотов. Так что смирись, как я и либо меняй машину, либо вынеси бачок ОЖ выше ГБЦ - хотя бы голова блока цилиндров реже лопаться будет! :D
Димас
« Ответ #3 : 10:53, 27.07.2005 »
А не проще 3L всупонит нечого сильно переделывать
менять ненадо. А 1KZ-T круизер маса то однак большая
подвеску мудрить надо, да и с гай проблема регистрировать
как самоделку предётся имху.
« Ответ #4 : 14:52, 01.08.2005 »
Нифига. Геммор с коробкой передач будет тот же самый и цена 3L даже выше, чем 1 KZ
« Ответ #5 : 15:25, 01.08.2005 »
Эээ, откуда такие данные если не секрет?
« Ответ #6 : 15:49, 01.08.2005 »
Данные проверены в ходе изучения возможности поставить 3L на свою машину. Короба-то - автомат. Это с механикой проблем нет, а автомат потребует замены мозгов (консультировался по телефону в Автотехнопарке)
« Ответ #7 : 15:51, 01.08.2005 »
Я не про то, 3Л дороже 1КЗ-ТЕ??? Не верю.
Димас
« Ответ #8 : 16:13, 01.08.2005 »
А накой автомат ставь механку и будет тебе счастье :D
А с ценой ты чёта попутал.
Во владике 3L с механой и раздаткой дешевле чем 1KZ-T.
Тока редкий сей гость пользуется спросом.
« Ответ #9 : 13:24, 02.08.2005 »
Так, так, так... С этого места, пожалуйста, поподробнее!!! Имею серьезный интерес на эту тему. Где узнавать про цену и комплектацию на 3Л с коробой и раздаткой?
Димас
« Ответ #10 : 15:17, 02.08.2005 »
Это во владик надо, человек машинки закупил и уехал.
Если есть возможность свяжись сместными и закажи.
И предется ждать и искать, корешу потребовалось 2 месяца
Ну он его на рыл, так как 3L совсем фаршем лакомый кусок,
и на разборках и конторах по привозу кантрактных зпчастей,
не залёживается.
