Автор Тема: Купиться джип.  (Прочитано 6306 раз)
Купиться джип.
« : 23:24, 04.03.2014 »
Может у кого продают знакомые?
Нужен крузак 80 не старше 95г.в., или прадо 78, не 2 LT-E, -95 не 3 RZ.
Бюджет в районе 700000 р.
Если вариант подготовлен,без фанатизма, то может и немного дороже!
Машина нужна для 70% городской эксплуатации.
Предпочтение бензинкам.
Тел 738-138
Оффлайн Roman0806
  • Nissan Terrano 1995 Dizel TD27T механика LSD
Re: Купиться джип.
« Ответ #1 : 09:49, 05.03.2014 »
Есть  прадо 91 год 78 вроде который мостовой
товарисч продает на палке
состояние вери гуд дрыгатель 3l
ценнег могу узнать если есть интерес
Re: Купиться джип.
« Ответ #2 : 11:01, 05.03.2014 »
 Саня, тут же КЗ-ный 78-й за 750 вроде недавно кто-то выкладывал. Хороший вроде, с Ангарска.
Оффлайн БАИР
Re: Купиться джип.
« Ответ #3 : 11:05, 05.03.2014 »
Вот этот, вроде: http://angarsk.drom.ru/toyota/land_cruiser_prado/12763629.html
Оффлайн Roman0806
Re: Купиться джип.
« Ответ #4 : 11:17, 05.03.2014 »
Вот такой если интересно
без блокировок
вроде на веслах не помню
без какого либо колхоза
2 комплекта колес на дицках зима лето
Ну и Левый руль
Re: Купиться джип.
« Ответ #5 : 11:18, 05.03.2014 »
Да, он, уже 730. Уточнить, как мотор оформлен, посмотреть хорошо и если всё Ок, по моему очень интересный вариант.
Оффлайн Dim@ss
Re: Купиться джип.
« Ответ #6 : 12:24, 05.03.2014 »
Он и был 730. Мотор ни как не оформлен не стал с этим заморачиваться.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
Оффлайн NikJim
Re: Купиться джип.
« Ответ #7 : 13:40, 05.03.2014 »
есть такой, 80, 1994, 1HZ, меха, левый руль. Машина не моя, звони 89025128085 Евгений
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Купиться джип.
« Ответ #8 : 13:59, 05.03.2014 »
без блокировок
Ну и Левый руль
Мне интересно! Дайте контакты или ссылку на авто!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Roman0806
Re: Купиться джип.
« Ответ #9 : 14:04, 05.03.2014 »
Только что звонил ему ценнег 500 хз мож и скинет чуток сейчас прадик в ирк звони хозяину 89642132202 Саня
Оффлайн SHERIFF
Re: Купиться джип.
« Ответ #10 : 15:41, 05.03.2014 »
Бронь до осмотра! Жду обратного звонка от хозяина
Вся сила в 4 wd
Re: Купиться джип.
« Ответ #11 : 20:55, 05.03.2014 »
Так то ага, молодец! :rus:
Оффлайн SHERIFF
Re: Купиться джип.
« Ответ #12 : 21:00, 05.03.2014 »
Осмотрели, задумались, не возражаем если еще кто посмотрит  :bear:
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Roman0806
Re: Купиться джип.
« Ответ #13 : 22:17, 05.03.2014 »
Змий долго ходил пять жипов продали уже ;-)))
Ну Шериф рассказывай раз смотрел чего там интересного с прадиком
Оффлайн SHERIFF
Re: Купиться джип.
« Ответ #14 : 00:17, 06.03.2014 »
Осмотрели только внешне. Ни на яму ни на подъемник не загоняли. Рабочее состояние. Кузов отшпаклеван и покрашен. Слой шпакли толстоват и в некоторых местах по низу, арки, пороги отщеткивается из под нее пролазит коррозия. Двигатель работает ровно.
Вся сила в 4 wd
Re: Купиться джип.
« Ответ #15 : 00:31, 06.03.2014 »
Значит еще ищется!
Re: Купиться джип.
« Ответ #16 : 20:15, 19.03.2014 »
Ап!
Это же ужас чего торгуют и не стесняются :bue: :wacko2: .
« Последнее редактирование: 20:24, 19.03.2014 от Саня Змей »
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Re: Купиться джип.
« Ответ #17 : 20:58, 19.03.2014 »
Александр Викторович,  глянь о чём тебе сегодня говорил. Полтинник сторгуешь на допоборудование! http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133714.0
Оффлайн SHERIFF
Re: Купиться джип.
« Ответ #18 : 22:02, 19.03.2014 »
Так он не едет с таким пихлом!!! Мало ему!!!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн bogra
Re: Купиться джип.
« Ответ #19 : 01:08, 20.03.2014 »
предложу свой прадик
зеленый
78й, KZ, АКП
комплектация EX, что для 78й прады максимум - салон замша, люк, сидухи с подвесом, 3 ряда сидений (сейчас третий ряд снят, отдам в комплекте)
2акб, 2 печки
дополнительно:
генератор 80А
алюминиевый шнорхель в габарите крыла
легкие силовые бампера, силовые подножки, передний с  лебедкой камап 9,5, задний с местом под лебедку, но сейчас саму лебедку снял (можно обсудить какую поставлю), управление лебедками в салоне + штатные пульты
фаркоп
подвеска ТЛК105 по кругу, бодика нет, передние арки подрезаны, передний стабилизатор сохранен, задний снят
дополнительный радиатор акп, защиты акп и раздатки
два бака - штатный 90 + дополнительный 65л
электроподгрев заборника в баке, электроподогрев топливного фильтра, подогрев обратки перед баками тосолом
переделан выхлоп
в обоих мостах тойотовские электролоки, пары 4,88, передний мост усилен и переделан под шрусы и тормоза ТЛК80 (рестайл) (вот так: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=60876 )
сделан под резину 35-36",  с 2009г меньше резины не видел :) экспплуатировался на 36" Симексе и 35" Йокогаме
в 2014г впервые увидел 33" - сейчас стоит Bogger 33х12,5R15 на дисках Крамз Лидер 8" ЕТ-25 с австралийскими таирлоками
у меня с осени 2008г
не распил, не конструктор
стал не нужен, т.к. тлк100 на 35" и вольво С304 перекрыли мои потребности в таком аппарате полностью, почти весь 2013г простоял
до того эксплуатировался нещадно, но еще более усердно ремонтировался и улучшался
осенью 2013 покрашен
всерьез не бит вообще, я залазил абсолютно везде и во все в этой машине, дтп она не видела, на боку не лежала
по мелочи в лесу царапался регулярно
хотелка 770, торг, любая разукомлектация
+7 913 532 3686
Вова
« Последнее редактирование: 01:12, 20.03.2014 от bogra »
TLC LJ72 3L supercharged
Re: Купиться джип.
« Ответ #21 : 01:24, 20.03.2014 »
Володя фото можно!
Re: Купиться джип.
« Ответ #22 : 01:30, 20.03.2014 »
Оффлайн bogra
Re: Купиться джип.
« Ответ #23 : 02:10, 20.03.2014 »
сделаю на днях
Оффлайн Zemleroy
Re: Купиться джип.
« Ответ #24 : 11:26, 20.03.2014 »
Если еще есть интерес, то могу предложить свой 95 Прадо 1996 г.в., мотор 1KZ, автомат, состояние хорошее, в моих руках два года, ходовка и мотор в порядке, цвет серый. Цена 720 килорублей.
